[Anleitung] Defektes TimeMachine-Backup / Sparsebundle reparieren
DMR81
30. Jul 2012
Ist eigentlich abzusehen, dass jemals ein zuverlässiges TimeMachine BackUp möglich sein wird???
Ich muss spätestens alle 14 Tage ein neues BackUp starten.
Das widerspricht ein wenig dem Sinn von TimeMachine.
Das Problem tritt übrigens nur bei meinem iMac Late 2009 auf.
Beim iMac von meiner Freundin Early 2008 trat dieses Problem noch nie auf.
alexserikow
23. Feb 2011
Bei mir das gleich :(
Werde mir glaube eine TC kaufen müssen...
ITim
02. Mai 2011
Ich habe heute diese Meldung auf einmal bekommen, warum auch immer. Nur leider scheiter ich schon am "sudo su-". Das will nämlich nicht. Komme ich mit sudo admin weiter?
crun
05. Apr 2012
Nicht admin als Benutzer, sondern root. Passwort wie bei Anmeldung mit Admin.
ITim
02. Mai 2011
Hab ich ja versucht an meinem Mac. Nur klappt es nicht :(
ITim
02. Mai 2011
Nach ein wenig Tüftelei hat es nun doch geklappt :)
baeumer
10. Aug 2008
Hat sich an der Zuverlässigkeit des Time Machine-Dienstes etwas geändert in den letzten Jahren?
Früher hatte ich die gleichen Probleme, daß die Sicherung auf der DS unzuverlässig war und mir deshalb eine Apple Time Machine gekauft.
Jetzt ist die Apple Time Machine abgeraucht.
Meine Frage: Ist die Unzuverlässigkeit eine Betaproblem, oder für diesen Dienst doch eine neue Time Machine kaufen?
Meine Idee war, die DS 211+ gegen z.B. eine DS 1512 zu tauschen, da wäre ja genug Platz auch für die Sicherung der Macs.
Vielen Dank für Antworten.
Perry2000
05. Nov 2012
Bei mir läuft es seit der neusten 4.2 immer durch.
Aber sooo lange ist die Version ja auch noch nicht draussen...
biotech
13. Sep 2011
Hallo!
Ich hatte schon öfter das Problem mit einem defekten Sparsebundle und konnte es auch bisher immer mit mit der Anleitung reparieren.
Nun hat sich bei mir aber wohl eine kleine Schwierigkeit eingeschlichen.
Das Sparsebundle scheint Read-only zu sein und lässt keine Reparatur zu. Beim mounten des Sparsebundle im Festplattendienstprogramm wird auch als Zugriffsstatus: Nur Lesen angezeigt.
Es ist auch nicht möglich 'hdiutil attach' mit dem Parameter '-readwrite' auszuführen. Hierbei wird "hdiutil: attach failed - Zugriff verweigert" angezeigt.
Das Sparsebundle hat auch im Finder ein Schlosssymbol.
Ich komme hier einfach nicht mehr weiter. :( Hat jemand nen Tip für mich?
Vielen Dank im Voraus!
sector
19. Nov 2013
ICh weiß das ist schon alt das Thema, aber das.
Bei mir hat es den anschein dass das Bundle war write-able ist und auch kein Schloss als Symbol hat. Aber aufeinmal konnte ich keine Backups mehr auf meiner 213air machen.
Reparieren funktioniert leider über das Terminal auf variante1 und variante2 nicht mehr :(
Habe auch schon die DS geupdated :/
hopeless
18. Feb 2013
Funktioniert nicht mehr ist irgend wie unspezifisch ;). Was steht den in der Konsole.app auf dem Mac für eine Fehlermeldung zur TimeMachine?
sector
19. Nov 2013
In der Tat ist das nicht aussagekräftig :(TM.PNG
Ich will kein neues Backup verwenden sondern mein Altes Weiter! :eek: Weiß ehrlich gesagt a ned wie das passiert ist. Ausser das man immer aufpassen muss beim Herrunterfahren ob ned gerade eins läuft.
sector
19. Nov 2013
Hiho,
ne geht leider auch niocht mehr nach dem Guide.
Finds nur schade wenn mein Anfang weg is :(
Macflieger
06. Nov 2010
Diese Anleitung hat bei mir schon mehrfach funktioniert. Die Ausführung dauert nur bei mir wesentlich (Stunden!) länger als dort angedeutet wird
Was funktioniert denn bei dieser Anleitung bei Dir nicht?
sector
19. Nov 2013
Schritt3 schläft schon fehl mit der Meldung coult not repaired.Nach dem Schritt 4 wird ebenfalls angezeigt could not repaired.
Ich habe beides Abwarten können, hat ungefährt über ne halbe STunde gedauert.
Macflieger
06. Nov 2010
OK.
Wobei es bei mir sowieso so ist, dass bei Schritt 3, falls eine Reparatur stattfand, automatisch eine neue Prüfung beginnt und das dann sich so lange wiederholt, bis das Volume in Ordnung ist.
Manchmal benötigt eine Reparatur auch mehrere Durchgänge.
Ist denn die Ausgabe bei Schritt 3 und 4 bei Dir identisch? Ich meine nicht den letzten Kommentar, sondern die komplette Ausgabe, d.h. wird jedes Mal der gleiche Fehler gefunden und versucht zu reparieren? Ich kenne es bei fsck (unabhängig von TM) auch, dass manchmal nicht alle Fehler direkt beim ersten Aufruf behoben werden können und man daher fsck öfters aufrufen muss.
Wenn jedes Mal der gleiche Fehler gefunden und nicht repariert wird, dann ist das Volume wohl irreparabel. :(
sector
19. Nov 2013
ich muss gestehen das ich beim ersten mal mit tail ausgabe es nicht erwarten konnte, habe abgebrochen nach 45min und es dann nochmals ohne tail gemacht (dachte es geht schneller wenn sich die cpu nicht noch aufs ausgeben des inhaltes abrackern muss). Ohne Tail hat es unter 45min geschafft (< Breaking Bad Folge :D) und da dies ned ging bin ich zu Schritt4 weiter gegangen.
Schritt4 klappte auch nicht erneut habe ich es noch nicht probiert da ich mein Abend gestern nicht mehr weiter versauen wollte :/
appel2000
05. Aug 2013
Hallo Zusammen,
ich muss das leider nochmal aufwärmen.
Mich hat es nun auch ereilt, das Achiv scheint beschädigt zu sein.
Habe mich über die Anleitung sehr gefreut, aber es hakt schon ganz am Anfang:
- Meine timemachine datei (SteffensAir) liegt auf der DS, in einer eigenen Freigabe Namens "Time machine".
- Auf diese Freigabe haben nur die Benutzer Admin und TM Zugriff.
Ich bekomme es nicht hin, den richtigen Pfad ins Terminal zu hauen.....
ständig heisst es: no such file or directory
Könnte mir mal jemand bitte den korrekten Pfad aufschreiben, die Daten habt Ihr ja....
Vielen Dank
PS: Wo auf dem Macbook Air mache ich denn den "\" ???
