Synology Photos Anmeldungs Seite und Theme
ChiliApple
04. Dez 2013
jemand eine Möglichkeit entdeckt, wie man diese hässlichen Anmelde Logos wegbekommt? Wenn man die Anmeldung individuell hat mit eigenem Hintergrund, ist davor immer dieses Logo.
Ausserdem gibt es scheinbar keinen Dunkelmodus mehr? Auch ärgerlich.
danke
Ulfhednir
26. Aug 2013
Keine Ahnung was dein Problem mit dem Icon / Anmeldelogo ist. Die Icons
befinden sich unter:
/volumeX/@appstore/SynologyPhotos/ui/images
Wenn ich mir den HTML-Code anschaue; dann genau genommen unter:
/volumeX/@appstore/SynologyPhotos/ui/images/dsm
In der Theorie könntest du das Icon jetzt mit einer transparenten .png austauschen. Aber ich gebe keine Gewähr auf Funktion.
Es lässt sich doch ein eigenes Logo festlegen.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Das wäre in dem konkreten Fall die Vektor-File zu ersetzen:
/volumeX/@appstore/webman/3rdparty/SynologyPhotos/images/svg/ic_package.svg
Reaktionen: ChiliApple
ChiliApple
04. Dez 2013
Danke,
optimal wäre diese Seite gar nicht anzuzeigen, ich hab ja danach die Anmeldeseite in meinem Style.
Die Seite kommt, weil öffentliche Freigaben unterstützt werden. Da sieht man dann all das, was öffentlich freigegeben ist. Wenn du diese Seite nicht sehen willst, hänge
?launchApp=SYNO.Foto.Sharing.AppInstance&app_name=SYNO.Foto.Sharing.AppInstance&action=external_login&folderId=1&alias=photo#/signin
an die URL.
Klaus Stw
09. Jul 2021
an die URL.
Beim Aufruf von https://MEINE DISKSTATION.de/photo wird automatisch /#/shared_space/folder/1 angehängt, um auf die öffentlichen Freigaben zu verweisen. Auch ich sehe nicht, dass ich das jemals nutzen möchte. Schön wäre also, die automatische Hinzufügung von /#/shared_space/folder/1 durch die Hinzufügung des o.g. Links zu ersetzen, um direkt mit der Anmeldeseite zu starten. Diese kann man einigermaßen professionell gestalten, so dass externe Nutzer angemessen "begrüßt" werden. Den oben genannten langen Link an meine Kunden zu geben, dürfte bei einem Großteil eher abschreckend wirken.
Hat jemand eine Idee?
Whitman
12. Nov 2014
Hallo zusammen, auch wenn der Artikel älter ist aber ich stehe im Moment vor dem selben Problem. Wie kann ich es einstellen damit ich direkt auf die Anmeldeseite komme ohne wie oben beschrieben diesen langen Link einzugeben? Hat jemand eine Lösung gefunden?
Whitman
12. Nov 2014
Danke für den Hinweis, leider müssen wir den Link an externe schicken und da ist es natürlich schöner wenn der Link so kurz wie möglich ist.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Whitman
12. Nov 2014
Danke werde ich mir anschauen, dachte es geht auch über die NGINX Config in der Synology mit einem URL Redirect.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Vielleicht habe ich die Frage falsch Verstanden, aber um wirklich direkt auf die Anmeldeseite von Synology Photos zu gelangen, brauchst du diese nur Einrichten im Portal.
Dort definierst du deine gewüschnte Anmeldeansicht, dein Logo, deinen "Begrüssungstext" usw:
DSM7 > Hauptmenü > Systemsteuerung > Anmeldeportal > Oben Register "Anwendungen" auswählen > runterscrollen zu Synology Photos, Zeile markieren > Bearbeiten > neues Fenster > hier die direkte Anmeldeseite frei gestalten und meinetwegen mit Aliasname fotos definieren.
Der Link lautet dann https://example.com/fotos
Oder suchst du etwas anderes?
Whitman
12. Nov 2014
Danke, habe ich alles gemacht aber wenn man den Link eingibt kommt man immer zuerst auf diese Seite:
https://example.com/photos/#/shared_space/folder/1 und erst nach klick auf "Anmelden" auf die richtige Anmeldeseite.
Ist man davor schon auf der DSM Oberfläche im Browser angemeldet, dann kommt man direkt zu den Fotos, aber für externe Mitarbeiter soll man direkt auf die Anmeldeseite kommen.
Whitman
12. Nov 2014
Hallo zusammen, ich hab das Problem über unseren IIS mit der Erweiterung URL Rewrite erledigt. Vom Synology Support gab es leider auch keine positive Rückmeldung. Besten Dank an alle.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
habe ich alles gemacht kommt man immer zuerst auf diese Seite:
Nö dann stimmt irgendwas bei dir nicht, wenn du alias definiert hast. Da wird "hinten" nichts mehr eingehängt.
Da wird man direkt nur auf die Anmeldeseite von Synology Photos Login geleitet, falls nicht ist in deinem System etwas an anderer Stelle verbogen worden oder weitere Einträge für externen Zugriff usw usw.
Wenn ich bei mir https://example.com/foto eingeben (alias = foto!) dann komme ich auch nur auf die Synolgy Photo Anmeldeseite und werde nicht woanders hingeleitet.
Whitman
12. Nov 2014
@Kurt-oe1kyw Hast du vielleicht bei dir den freigegebenen Bereich deaktiviert? Dann kommt man gleich auf die Anmeldeseite aber wir benötigen diesen Bereich leider, wollen aber trotzdem nur auf die Anmeldeseite. LG Jürgen
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nein habe ich nicht, freigegebener Bereich ist aktiv. ABER jetzt durch mehrmaliges "herumspielen" habe ich das gleiche Szenario wie ihr.
Ich bin von der Diskstation eindeutig abgemeldet, zu erkennen am Umstand dass ich den Namen eingeben soll damit ich mich in DSM einloggen kann.
Ich gebe stattdessen aber ein https://example.com/photo und jetzt passiert auch bei mir das selbe wie bei euch!
Anstatt wie gewohnt meine eigene, definierte Synology Photo Anmeldeseite zu sehen, komme ich (wie von dir auch beschrieben) ohne mein zutun automatisch auf Synology Photos und sehe links ALLL Photos und alle jene Alben die ich auf "Öffentlich" stehen habe!
Ich bin aber definitiv NICHT angemeldet, sondern ich sehe quasi die "Gast"-Seite.
In dem Augenblick wo ich rechts oben auf den Kopf klicke erscheint sofort die normalerweise gleich erscheinende Synology Photos Login Seite.
ABER zuerst lande ich jetzt komischerweise auch auf der "Synology Photo Gastseite" und sehe alle öffentlichen Alben.
Also ich kann euer beobachtetes Verhalten jetzt ebenfalls bestätigen, es geht jetzt auch bei mir im Augenblick nur der "Umweg" über die "Öffentliche Ansicht" und erst beim Klicken rechts oben für das Anmelden kommt dann die Anmeldeseite.
Also irgendwas haben sie bei Synology jetzt verdreht, war vorher definitiv nicht so.
Ich kann also bestätigen jetzt ist es bei mir auch exakt so wie von dir im Beitrag #16 von dir beschrieben, nur halt mit dem Unterschied dass man bei mir die Öffentlichen Alben sieht, weil ich zum Spielen 3 davon angelegt habe.
Hilft euch zwar jetzt nicht, aber bestätigt zumindest dass ihr nichts falsch macht und Synology seit neuestem etwas verbogen hat :)
