APC USV - Leere Batterie, Schaltgeräusche
*kw*
10. Aug 2013
habe vorhin unmittelbar nach dem Aufstehen festgestellt, dass weder WLAN noch Festnetzelefon funktionieren. Erster Blick ins Büro...
Meine APC Back-UPS BX700U-GR und alle angeschlossenen Geräte waren ausgeschaltet. Das Gerät fiepte (kein akustisches Signal als solches) und regelmäßige 'klackende' Schaltgeräusche.
Habe alle Geräte getrennt und die USV solo wieder ans Stromnetz genommen (nur Netzstecker eingesteckt). Powerbutton leuchtet nicht auf und nach ca. 1-2 Minuten fingen die klackenden Schaltgeräusche wieder an.
USV (Kauf 2018), neue Tauschbatterie (07/2021), USV steht in einem offen Regal, keine thermischen Probleme.
Nur (schon wieder) die Batterie oder muckt die USV?
PS: Ab Werk war eine KungLong verbaut, hatte mich für eine 'modernere' Kraftmax Industrail Pro entschieden. Die KungLong hielt länger >3 Jahre
PPS: Letzte - für mich - erkennbare Aktivität war gg. 03:10 Uhr das TM-Backup auf die DS, Feststellung gg. 07:30 Uhr
Grüße
Oliver
Hast du die USV mal ohne Batterie gestartet oder geht das nicht? Kannst du sie noch per USB auslesen? Klingt ehe so, als sei die USV defekt.
*kw*
10. Aug 2013
Gerade probiert, ohne Batterie macht sie keinen Mucks mehr, Powerbutton reagiert nicht.
R.I.P.
[edit]: die USV muss wohl schlagartig down sein, im DSM-Log ist ein unsachgemäßes Runterfahren vermerkt.
Reaktionen: *kw*
*kw*
10. Aug 2013
Vielen Dank für den USV Tipp.
Vollständigkeitshalber nochmal ein Soundfile vom Klacken (Dropbox mp3, 100kb)
Das klingt nach einem defekten Relais.
Klingt nach einer Art Relais-Schalter. Aber schon dumm, daß der Strom vom Netz dann nicht weiter durch die USV geleitet wird.
EDIT: Ich stelle mir das grad vereinfacht so vor, ein Relais das solange vom Netz Spannung anliegt den Kontakt hält und in dem Moment wo die Spannung weg ist fällt das Relais ab und schaltet auf Akku-Power um.
*kw*
10. Aug 2013
Laut meiner Frau funktionierte das Internet gg. 06:30 Uhr noch, ich war 50 Minuten später auf den Beinen. An der USV hängen lediglich meine DS, die FB und ein 5-fach Switch. Dann war die Batterie wohl leer und lädt sich nicht wieder auf(?).
Mal ohne Verbraucher an Netz anschließen?
*kw*
10. Aug 2013
Wie ich oben schon schrieb, sobald ich den Netzstecker einstecke, passiert nichts. Es leuchtet nichts auf, der Druck auf den Powerbutton bleibt ohne Funktion (mit/ohne Batterie).
Einziger Unterschied, mit Batterie "klackt's".
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Meine ist ebenfalls vor einiger Zeit ausgestiegen. Nach langem Überlegen bin ich bei einer Eco 800 von Eaton gelandet. Meine APC wurde in der Garantiezeit einmal ausgetauscht und nachträglich der Akku noch einmal. APC hat sehr stark nachgelassen. Kauf dir eine neue ;)
Reaktionen: haol0013 und *kw*
*kw*
10. Aug 2013
Mit den Infos, die ich hier noch im Forum gefunden habe, wird es - vom Preis-/Nutzenverhältnis - die Eco 650.
Besten Dank an euch!
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich frag halt mal jetzt ganz Vorsichtig:
Du hast aber eh nicht die Kraftmax Industrail PRO 12V Hochleistungbleiakku AGM in deine USV eingebaut?
Also so ein Teil:
https://kraftmax.eu/akkus/bleiakkus...ochleistungs-blei-akku-der-neusten-generation
Falls doch, dann kann deine USV nichts dafür wenn du sie mit der komplett falschen Batterytype bestückst.....
Das zerstört dann die Ladeeinheit der USV, sowie die AGM Batterie selber.
AGM Batterien benötigen spezielle Ladegeräte welche die erforderlichen Ladetechniken dann bereitstellen können.
Deine USV kann keine AGM Batteriel laden!
Vielleicht mal zum Einlesen:
http://www.bsabatteries.de/ladung_agm_batterien.html
Ladegerät für AGM Batterien:
https://www.amazon.de/CTEK-MXS-Voll...ltungsladung-Motorradbatterien/dp/B00DEID79G/
Der "MODE" Knopf muss so lange gedrückt werden bis die AGM LED aufleuchtet und somit den AGM-Modus anzeigt, erst danach darf an dieses Ladegerät eine AGM Batterie angeschlossen werden!
Das zB wäre ein Blei-Gel Akku für eine APC USV:
https://www.amazon.de/dp/B01DQ2S7H6/
Reaktionen: *kw*
Wieso steht dann im Produktblatt der Kraftmax folgendes?:
Ersetzt folgende Akkus / ähnliche Typen:
Fiamm FG20722 | Panasonic LC-R127R2PG1 / LC-R127R2PG | Multipower MP7.2-12 PB | Varta 12V | Exide | APC Bleigelakku Bleigel Blei Gel Vlies Akku Batterie | Yuasa NP7-12 7Ah | Wentronic Ultracell 7 Ah 12 Volt und viele weitere!
Edit: Habs doch verstanden, wegen der Ladetechnik, ist aber auf der Seite von Kraftmax leider kein Hinweis hierzu und man könnte davon ausgehen, da USVs explizit erwähnt werden, diese dafür einzusetzen.
*kw*
10. Aug 2013
@Kurt-oe1kyw:
Schande, oh Schande...Asche auf mein Haupt! 🫣
Ja, ich weiß, was AGM-Batterien sind und kenne die Unterschiede auch aus dem Kfz-Bereich (habe ein Victron BlueSmart). Ich dachte, ich hätte bei dem Batterietyp alles gelesen, zumal andere Nutzer selbigen Akku in einer (APC) USV nutzen. Auf die 'magischen drei Buchstaben' habe ich denn beim Einbau gar nicht mehr geachtet.
Dann ist der bittere Drops gelutscht und ich muss die Kröte schlucken.
*kw*
10. Aug 2013
Dann abschließend zur Sicherheit:
Ist mit den von mir geschilderten „Symptomen“ davon auszugehen, dass mindestens die USV einen Schlag weg hat oder könnte auch nur die Batterie betroffen sein? Oder hätte die USV ohne Batterie anders reagieren müssen?
Hast du die alte Batterie noch?
*kw*
10. Aug 2013
Die alte KungLong habe ich entsorgt, nachdem sie sich mit eindeutigen Signaltönen verabschiedet hat.
Die Frage wäre halt gewesen, ob die USV mit einer neuen KungLong noch/wieder funktionieren würde oder das defekte Relais per se ein Ausschlusskriterium ist?
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Den KungLong-Akku, welcher auch als Original bei meiner APC verbaut war, wird aber auch immer mit Glas-Fließ angegeben, somit sollten das auch AGM-Akku sein.
Ich denke da wird sehr viel von den Verkäufern im Raum versprochen.
*kw*
10. Aug 2013
Ich denke auch, bevor ich den technischen Zustand nicht eindeutig einschätzen kann und mich am Ende irgendeiner Brandgefahr aussetze, habe ich die neue Eaton bestellt. 👍🏻
