Auf der Festplatte 1 ist es zu einem I/O-Fehler gekommen
Wie im Link bei Punkt 7 beschrieben scheint repair auch nicht auf?
Nein, bei mir ist Verwaltung ausgegraut und komme nicht ran
aso....
Mir wurde die repair-Funktion nicht wie in Punkt 2 angeboten, sondern erst wie bei 7.
Tante Edit:
Du hast 2 verschieden Platten Größen?
Wie sind die im Einsatz?
Hatte da noch nie Probleme. Die 4TB ist für mein Backup iMac TimeMachine.
Mir wird die repair -Funktion nicht angeboten.:confused:
kann man dann überhaupt etwas reparieren? (blöd gefragt)
Ich habe das noch nie gehabt. Ich schmeiss jetzt die Platte rau sind fertsch. Die WD hat noch Garantie und geht ab zum tauschen.
Wenn du eh eine aktuelle Sicherung von der Platte hast, ist das ein guter Plan würde ich sagen.
Wollte nochmal eine Rückmeldung machen. Die Platte wurde getauscht. Jetzt ist wieder alles okay.
Was nur kurios ist, ich sende eine WD Red hin und bekomme eine WD black (WD30EFRX). Das wäre angeblich ein neueres Modell?
Gruß Klaus
hmmmmm, das ist eigenartig denn die Bezeichnung WD30EFRX ist jene einer WD RED.
Die WD Black haben im Normalfall die Modellbezeichnung WDxxxxFZEX bzw FZWX.
Ausserdem sollte die Black 5 Jahre Garantie haben und die Red "nur" 3 Jahre Garantie, ebenso sollte die Drehzahl der Black höher sein statt 5.400 der red sollte die Black 7.200 U/min haben.
Können wir mal ein Bild von deiner Black sehen, wo auch die Modellbezeichnung zu sehen ist?
Mein Testprogramm zeigt auch schon wieder nur 94% an.
Das ist definitiv eine WD RED. Ich habe davon auch etliche, die nach und nach sterben. :-)
Der Aufkleber verwirrt ein wenig.
Die WD's sterben aber nicht so schnell wie die Seagate Platten. Werde aber bei WD auf die schwarzen umstellen.
Das wird eine "refurbished" Platte sein, daher vermutlich das schwarze Label.
Statt der Black würde ich an Deiner Stelle die Red Pro nehmen.
Die Firmware ist auf NAS-Anwendungen optimiert. Ich vermute, dass bei der Black beispielsweise TLER nicht aktiviert ist. Für RAID-Arrays sollte es aktiv sein. Von der Hardware und preislich sollten beide Plattenreihen vergleichbar sein.
Vibrationssensoren und 5 Jahre Garantie.
Zu deinem Bild im Beitrag #32, nur weil der Aufkleber in schwarzer Schrift ist, ist es deswegen keine "Black", da steht auch NASware 3.0 drauf und das deutet auf eine Red hin.
Das ist eine generalüberholte HDD, steht auch so rechts oben am Aufkleber.
Auch nach der Modellnr wird es eine RED gewesen sein.
Auch WD bestätigt, dass diese HDD auf deinem Bild #32 eine WD Red ist und Garantie bis 03.03.2018 hat.
Die RED sind für NAS Systeme,
die BLACK sind für Notebooks und Desktopgeräte.
Vibrationssensoren und 5 Jahre Garantie hat die Black m.W. ebenfalls.
