Assistant Auf Diskstation (DS212 DS213) hinter Router Kaskade zugreifen
welti
19. Aug 2015
Das ganze Thema ist zwar schon etwas älter aber ich möchte es kurz aufgreifen.
Ich möchte über eine Router-Kaskade zwei Netzwerke erzeugen, in dem einen möchte ich meine DS 214se und in dem anderen meine DS 415+ betreiben.
Ich würde mir zu meiner FritzBox 7362 SL noch zwei Router kaufen, so wie ich das verstanden habe würden dann zwei komplett voneinander getrennte Netzwerke mit eigenen externen IP Adresse entstehen also wären die beiden DSsen von außen jeweils "eigen" erreichbar und ich könnte in beiden Routern auch jeweils eigene Portfreigaben einrichten - richtig?
Wenn ich es noch genauer machen wollte müsste ich wahrscheinlich noch einen vierten Router kaufen, welcher dann mein privates Netzwerk wäre - aber dann könnte ich nicht mehr von meinem Privaten Netzwerk mit meinem Fire TV über Plex auf den Server auf dem meine Medien liegen Zugreifen - richtig?
Im Internet habe ich zu dem Thema schon die wildesten Anleitungen gefunden aber leider wenige mit Bezug auf DiskStations und die Portweiterleitungen, die mir wichtig sind.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das geht.
nein, das geht nicht.
Du hast genau eine externe IP an Deinem Anschluß und an diesem mußt Du entscheiden welcher Port an welche IP weitergeleitet wird.
welti
19. Aug 2015
Hallo goetz,
danke für deine Antwort. Wie hast du das mit deinen drei DSsen gelöst?
Wie mache ich das dann am blödesten? Also ich könnte ja domain.de:8000 machen und in der FritzBox Port 8000 auf z. B. 1234 der 415+ weiterleiter oder? Weil den 1234 habe ich schon direkt auf die 214se weitergeleitet.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
genau so, jede DS bekommt eigene externe Ports die dann auf die internen Ports der jeweiligen DS weitergeleitet werden.
welti
19. Aug 2015
Ok, dann werde ich es so machen (so hatte ich mir das schon gedacht). Ich werde es dann wohl über Subdomains machen also eine Umleitung von z. B. ps-server1.domain.de auf domain.de:8000 ...
Oder kann ich da was mit den V-Hosts machen?
