nein nicht, die neue DS hat ja eine andere IP, du tippst einfach IP_NEUE_NAS:5000 ein und gut ist. Du kannst auch die alte völlig problemlos weiterbetreiben
DS1 = 192.178.1.20:5000
DS2 = 192.178.1.30:5000
Wenn du die alte DS behalten möchtest, dann einfach die neue in deinem synology account dazu registrieren, neuen Namen vergeben, neue QC ID vergeben, fertig.
Aber Achtung, wenn du die alte DS weggeben möchtest, dann musst du ZUERST die Quickconnect Verbindung im Synology Account lösen, (ev. auch DDNS Verbindung falls vorhanden) und erst wenn alle Verbindung gelöst wurden kannst du die alte DS aus deinem Konto löschen! Wenn du sie vorher löscht bleiben die Daten mit deiner alten DS in deinem Synology Account bestehen! Du kannst sie aber nicht mehr trennen/lösen da sie ja nicht mehr in deiner Auswahl aufscheint.
Daher vorher sauber trennen und lösen und erst im letzten Schritt aus dem Synologykonto löschen, wenn du sie weggeben möchtest. Ansonsten lass sie und füge die neue DS als zweite DS hinzu ins Konto.
Erklärung:
Wenn du beide im Netzwerk hast und du rufst find.synol*gy.c*m auf dann werden dir auch beide angezeigt. Da ist unten ein weiser Punkt aktiv und mit den Pfeilen links und rechts schaltest du zwischen deinen beiden DSen dann um für die Einrichtung:
Du wählst also einfach deine zweite DS aus und installierst sie. Da steht dann vorerst "Einrichten" und später dann "Verbinden".
Den Namen deiner zweiten DS vergibst du wie gewohnt im DSM > Hauptmenü > systemsteuerung > Netzwerk > Register "Allgemein" > Servername: HIER tippst du den Namen für deine zweite DS ein.
Wenn du nicht vom DHCP eine zufällige IP für die zweite DS haben möchtest, dann stellst du dir deine fixe IP selber ein:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register "Netzwerk-Schnittstelle" > LAN markieren > Bearbeiten > Register IPv4 > Manuelle Konfiguration > Daten nach deinen Wünschen vergeben.
ACHTUNG! Diese fixe IP MUSS ZWINGEND ausserhalb des automatischen DHCP Bereiches liegen!
Beispiel du definierst im DHCP (meistens dein Router) den Bereich für die automatische Vergabe von xxxxxxxxxxxx.100 bis 255, dann kannst du die Bereiche 2 (*) -99 frei vergeben, kommt ein Gerät in dein Netzwerk mittels DHCP dann erhält es 100, das nächste 101 usw.
* xxxxxxxxxxxxxxx.1 ist meistens der Router selber, also kann deine DS1 zB .2 sein und deine DS2 zB .3
Oder du definierst den DHCP Bereich von 1 bis 100, dann kann deine DS 1 .101 sein und deine DS 2 .102 usw, dann vergibt der Router via DHCP nur Nummern von 1 bis 100. Von 101 bis 255 kannst du dann fixe IPs vergeben.
