Aufgabenplaner läuft nicht
SD85
07. Dez 2016
Da ich mit meiner Google-Suche keinen Erfolg hatte, wende ich mich nun selbst an deutsche Synology-Community mit meinem Problem:
Ich habe vor einigen Tagen gemerkt, dass die Aufgaben, die ich im Aufgabenplaner definiert habe, nicht mehr laufen. Daraufhin habe ich mich auf meinem NAS eingeloggt und nachdem ich auf den ersten Blick keinen Fehler feststellen konnte, habe ich das Gerät erstmal neugestartet und das aktuellste Update installiert. Trotzdem werden die Aufgaben im Aufgabenplaner nicht mehr ausgeführt und ich bekomme auch keine E-Mail mit Fehlermeldungen.
Ich habe auch mal versucht (per SSH mit dem NAS verbunden), die Tasks manuell auszulösen mit folgendem Befehl:
/tmp/synoschedtask --run id=1
Dieser Aufruf läuft auch ohne Fehlermeldung oder sonstige Ausgabe durch, allerdings wird die entsprechende Aufgabe nicht ausgeführt.
Um das Problem temporär zu umgehen, habe ich die auszuführenden Skripte manuell in die crontab eingetragen (wo auch weiterhin die Einträge für das tool synoschedtask stehen) und dort laufen sie auch einwandfrei durch.
Auf der Suche nach dem Fehler, bin ich dann in den System-Logs auf folgendes gestoßen:
2016-12-07T06:00:02+01:00 Data synoschedtask: sched_task_db.c:108 Exec sql:[CREATE TABLE if not exists task_status(status_id INTEGER PRIMARY KEY ASC, pid INTEGER, timestamp INTEGER, app STRING, task_id INTEGER, status_code INTEGER, comment STRING, stop_time INTEGER);] error: database disk image is malformed
2016-12-07T06:00:02+01:00 Data synoschedtask: sched_task_run.c:370 Init sqlite failed. [0x0000 (null):0]
Da ich lieber den Aufgabenplaner verwenden würde, als meine Skripte manuell in der crontab einzutragen, nun meine Fragen:
- Kann man die Datenbank für den Aufgabenplaner irgendwie löschen/neuaufbauen/neuinstallieren? (ich würde ungern das NAS neu aufsetzen, vor allem falls der Fehler erneut auftritt)
- Wo liegt die Datenbank für das Tool synoschedtask?
- Kann man ansonsten den Aufgabenplaner separat neuinstallieren?
- Gibt es sonst eine Möglichkeit, wie man den Aufgabenplaner wieder zum laufen bekommen kann?
Ich wäre für jede Hilfestellung dankbar. Ich vermute auch, dass eine Neuinstallation des Betriebssystems mein Problem vermutlich beheben würde, allerdings möchte ich mir das als letzten Ausweg offenhalten, insbesondere falls das Problem danach erneut auftritt.
Mein System ist das
DS216Play
DSM 6.0.2-8451 Update 5
dotspot_info
13. Nov 2008
Habe das selbe Problem, hoffe jemand weiss die Lösung. Jegliches schon versucht, bringe es aber nicht hin
PsychoHH
03. Jul 2013
Schau mal hier:
/usr/syno/etc/scheduled_tasks
SD85
07. Dez 2016
@PsychoHH: Die eingetragenen Tasks sehen soweit gut aus (und sind auch vorher einwandfrei gelaufen):
[1]
id=1
last work hour=22
can edit owner=1
can delete from ui=1
edit dialog=SYNO.SDS.TaskScheduler.EditDialog
type=daily
action=#common:run#: ruby /volume1/scripts/rss/rss.rb
can edit from ui=1
week=1111111
app name=#common:command_line#
name=Read RSS-Feed
can run app same time=1
owner=1026
repeat min store config=[1,5,10,15,20,30]
repeat hour store config=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
simple edit form=1
repeat hour=2
listable=1
app args={"notify_enable":true,"notify_if_error":false,"notify_mail":"mail@gmail.com","script":"ruby /volume1/scripts/rss/rss.rb"}
state=enabled
can run task same time=0
start day=0
cmd=cnVieSAvdm9sdW1lMS9zY3JpcHRzL3Jzcy9yc3MucmI=
run hour=0
edit form=SYNO.SDS.TaskScheduler.Script.FormPanel
app=SYNO.SDS.TaskScheduler.Script
run min=0
start month=0
can edit name=1
start year=0
can run from ui=1
repeat min=0
[2]
id=2
last work hour=23
can edit owner=1
type=daily
action=#common:run#: ruby /volume1/scripts/move/move.rb
can edit from ui=1
week=1111111
name=Move
owner=1026
simple edit form=1
repeat hour=12
listable=1
app args={"notify_enable":true,"notify_if_error":false,"notify_mail":"mail@gmail.com","script":"ruby /volume1/scripts/move/move.rb"}
state=enabled
start day=0
cmd=cnVieSAvdm9sdW1lMS9zY3JpcHRzL21vdmUvbW92ZS5yYg==
run hour=11
run min=0
start month=0
can edit name=1
start year=0
can run from ui=1
repeat min=0
@dotspot_info: Gut zu wissen, dass mein Problem kein Einzelfall ist. Hoffe auch, dass es irgendeine andere Lösung gibt, als einfach das System neu aufzusetzen.
PsychoHH
03. Jul 2013
Versuch mal den kompletten ruby Pfad
SD85
07. Dez 2016
Bringt keine Veränderungen. Habe auch mal probeweise folgendes eingetragen, um zu testen, ob überhaupt etwas aufgerufen wird:
echo $(date) >> /volume1/scripts/test.log 2>&1
Es passiert einfach nichts (keine Datei test.log angelegt).
In der crontab stehen auch Einträge wie folgt:
Und wie gesagt, ich habe meine Skripte erstmal manuell in die crontab eingetragen und so laufen sie auch. Ich würde mir nur wünschen, dass ich sie wieder mit dem Aufgabenplaner administrieren kann.
Konkret suche ich nach einer Möglichkeit die sqllite-Datenbank zu reparieren, damit nicht mehr folgende Meldung im Log auftaucht:
SD85
07. Dez 2016
Da ich das Problem nicht selbst beheben konnte, habe ich mich damit an den Synology-Support gewendet und auch relativ zeitnah Unterstützung erhalten.
Im Prinzip hat sich ein Support-Mitarbeiter per Fernwartung auf meinem NAS eingeloggt und die Datenbank "repariert". Da ich neugierig war, habe ich auch mal nachgefragt, wie denn der Lösungsweg aussah, allerdings habe ich nur diese leider unbefriedigende Antwort erhalten:
Aus einem uns nicht bekannten Grund war die Datenbank fehlerhaft. Wir haben diese neu erstellt.
Falls das Verhalten erneut auftritt melden sie sich bitte wieder bei uns.
Ergebnis: Der Aufgabenplaner läuft wieder wie zuvor
Fazit: Wenn jemand dasselbe Problem hat, sollte er sich ebenfalls an den Synology-Support wenden.
Falls noch jemand von euch herausbekommt, wie man das Problem selbstständig gelöst bekommt, würde es mich sehr interessieren, was man dafür tun muss ;) .
SD85
07. Dez 2016
@Ikarion:
Sehr cool, vielen Dank. Das war genau das, was ich gesucht habe :).
Zum Glück ist das Problem bei mir in letzter Zeit nicht mehr aufgetreten (aber wenn man den Post liest, kann man sehen, dass schon ein "hard power off" das Problem verursachen kann). Aber sollte es nochmal auftreten, werde ich in jedem Fall erstmal selbst versuchen es mit der dort beschriebenen Lösung zu beheben.
Luis942
22. Jun 2012
Zur Zeit habe ich das Problem auch. Manche Aufgaben laufen und manche nicht. So habe ich eine Aufgabe die aller 15 min laufen sollte... tut sie aber nicht...
luddi
05. Sep 2012
peterhoffmann
17. Dez 2014
luddi
05. Sep 2012
@peterhoffmann Wohl kaum, der ist aus dem Jahr 2020. Post #8 stammt aus dem Jahr 2017.
luddi
05. Sep 2012
Da hast du schon definitiv recht damit...
hharders
28. Aug 2016
Hallo luddi, diese vier Topics, die da gefunden werden, enthalten leider auch nur den nicht mehr funktionierenden Link, aber nicht die Lösung.
Hallo peterhoffmann, deinen Lösungsvorschlag werde ich nachher mal probieren, sobald ich wieder an meinem privaten Rechner sitze.
Ich habe zwischenzeitlich den Synology-Support kontaktiert und die Antwort erhalten, ich solle mal mein System zurücksetzen. Aber das will ich gerne vermeiden, weil ich keine Ahnung habe, was ich in der Zwischenzeit alles eingestellt habe und Angst habe, dass ich ewig unterwegs bin und hinterher trotzdem nicht alles so läuft wie vorher...
Ich werde berichten, ob der Befehl oben hilft und wie ich mit dem Support weiterkomme.
