Aufrüstung auf 2,5 GB Netzwerk mit verschieden DSxxx
Jürgen_I
27. Feb 2018
Ich habe DSM 7.2-64570 Update 1 und welche SPK muss ich installieren ?
Habe alle ..._7.2.spk ausprobiert, immer bekomme ich die gleiche Meldung.
Du brauchst auch das Paket für geminilake und nicht apollolake. @ctrlaltdelete hatte den korrekten Download ein paar Posts vorher schon für dich verlinkt
Reaktionen: Jürgen_I
Jürgen_I
27. Feb 2018
vielen Dank für die Antwort.
Ich finde auf der Seite ein Treiber mit geminilake nicht, könntest Du mir diesen Link zeigen?
Sorry das ich scheinbar Blind bin.
Jürgen_I
27. Feb 2018
Super Vielen Dank
Mein 2,5Gbps Netzwerk läuft wieder.
Danke, Danke.(y)(y)(y)(y)
Jürgen
Jürgen_I
27. Feb 2018
ich habe eine Frage, kann die DS 1815+ das auch und wenn ja welcher Treiber muss ich dafür benutzen.
Vielen Dank für die Antwort.
Jürgen
Du brauchst fie Treiber für Avoton und dann je nach DSM 6.2/7.1/7.2
https://github.com/bb-qq/r8152/releases
Und befolge die Anleitung:
Installation
Go to "Package Center"
Press "Manual Install"
Chose a driver package downloaded from the release page.
[DSM7] The installation will fail the first time. After that, run the following command from the SSH terminal:
sudo install -m 4755 -o root -D /var/packages/r8152/target/r8152/spk_su /opt/sbin/spk_su
[DSM7] Retry installation.
You don't need above DSM7 specific steps at the next time.
Reboot your NAS.
This procedure is not usually necessary, but many have reported that a reboot was necessary, so please reboot just in case.
Jürgen_I
27. Feb 2018
Perfekt
es Läuft habe 2500 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500.
Vielen Dank für die Info
Hast du denn einen Switch der 2,5 GbE oder mehr kann?
Edit: Hab den TP-Link übersehen, na dann viel Spaß damit, läuft bei mir echt super mit 250 MB/s
Wenn nicht, würde die Verbindung in der DS auf 1 Gigabit stehen
Isekram
25. Apr 2016
Welches Treiberpaket passt denn zur DS214+? Finde mich da nicht zurecht.
Das ist nicht ganz einfach. Die DS214+ hat eine "Marvell Armada XP MV78230"-CPU, Architektur "Armadaxp" (s. hier), die aktuellen Treiber findest du hier.
Da steht aber auch
  • Drivers are no longer released for the following platforms for DSM6.2/7.1 since Realtek has discontinued support for older kernels:
    • evansport, comcerto2k, armadaxp, armada370, armada375
Ich denke, da muss man sich in den Versionen zurück hangeln. Bei 2.17.1-2 gibt's noch was.
Schau aber nochmal genauer nach, ich hab's nur grob überflogen.
Isekram
25. Apr 2016
So nun hab ich das Netzwerk neu eingerichtet. DS918+ / DS214+
Beide mit 2,5GB an 2,5G Switch. Die Verindung steht bei 2500 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500.
Bei einer Dateiübertragung oder HyperBackup Job von einer NAS zur anderen werden nur max. 60MB erreicht.
Sollte das nicht schneller gehen?
Die Festplatten (WD Red 4TB / Ironwolf 8TB) und die beiden NAS können mit Sicherheit mehr.
Wo ist der Flaschenhals?
Da sollte m.E. schon mehr gehen auch wenn die DS214+ nicht die schnellste ist.
Wie schnell lief's denn mit 1GBit-LAN?
Schau mal im Ressourcen-Monitor was die CPU bei einer Übertragung macht.
Isekram
25. Apr 2016
Mit 1 GBit lief es genauso "schnell" :)
Die CPU langweilt sich bei 15% und der RAM ist mit 20% belegt während das Netzwerk gerade mal 40MB/S schafft.
Beide DS sind ausschließlich per 2,5GBit (USB Ethernet Adapter) angeschlossen.
Dann liegt es vermutlich an vielen kleinen Dateien und an Hyper Backup. Wie ist denn die Auslastung der CPU am Ziel?
Isekram
25. Apr 2016
Im Ziel auf der DS214+ ist natürlich schon was los, CPU 70-80% RAM 35%
Es gibt sowohl kleinere Dateien wie Fotos mit 25MB aber auch große Videodateien >1GB. Was genau gerade kopiert wird weis ich natürlich nicht.
bei 70-80 % CPU wird wohl die DS214+ ein wenig bremsen.
Ich meine ich hätte von der DS920+ zur DS415+ mit Hyper Backup in der Spitze mal 130 MB/s gesehen, im Schnitt so um die 80 MB/s, alles mit 2,5 GBit USB LAN Adaptern und Switch dazwischen.
