auto UnRar auf Synology Ds411J
djtifosi
24. Dez 2010
Das einzige was mir noch zu meinem Glück fehlt ist die richtige Einstellung zum entpacken in Unterordnern und autostart im rc.local.(ich habe zwei rc.local in verschiedenen Verzeichnissen. Kann ich eine davon löschen oder sind beide nötig)
Kann hier noch jemand weiterhelfen?
Hallo 2ndway,
was meinst du mit "entpacken in Unterordnern"?
AU legt bei jedem UnRar-Job ein neues Verzeichnis im TARGET_FOLDER mit dem Namen des RAR-Archives an. Dorthin entpackt es zunächst mal das komplette Archiv.
Danach prüft AU, ob nur eine Datei bzw. nur ein Ordner (der beliebig viele Dateien und Ordner enthalten kann) entpackt wurde. Wenn dies der Fall ist, erfolgt eine Verschiebung der Datei / des Ordners direkt in den TARGET_FOLDER bzw. eine Löschung des zuvor temporär angelegten Ordners.
Zum Thema Autostart: Ich empfehle, von der Möglichkeit die Linux bietet Gebrauch zu machen, Dienste (auch mit Auto UnRar möglich) automatisch beim Wechsel des Runlevels zu starten oder zu stoppen.
Dazu legt man im Ordner /etc/init.d/ ein Shell-Skript, das eine bestimmte Struktur besitzt an. Dieses Skript sollte eine Start- und eine Stop-Routine für Auto UnRar enthalten.
Damit das Skript automatisch beim Wechsel des Runlevels aufgerufen wird, kann man mit dem Kommando update-rc.d automatisch Links auf das Skript erzeugen lassen.
Diese Links werden dann in den Verzeichnissen /etc/rc<Runlevel>.d abgelegt, wobei ein Link dessen Name mit "S" anfängt zum Starten ("start") und ein Link beginnend mit "K" zum Stoppen ("kill") des Dienstes verwendet wird.
Eine ausführliche Dokumentation, wie das ganze eingerichtet wird findest du hier http://wiki.ubuntuusers.de/dienste
Viel Spaß mit AU
Marco
Creadle
23. Okt 2010
Könnte da bitte noch nen Beispiel anhängen, weiß nicht recht wie ich das anfangen soll, ich starte autounrar bis jetzt mit diesen Shellscript
cd /volume1/public/unrar/
nohup java -jar auto-unrar-1.0.jar -n &
Deswegen weiß ich nicht recht wie ich das in einen Dienst packen kann
djtifosi
24. Dez 2010
Das Start- / Stop-Skript für Auto UnRar sollte in etwa so aussehen:
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          This shell script takes care of starting and stopping Auto UnRar in the network mode
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Auto UnRar - a free automated batch extraction tool for RAR-Archives
# Description:       Command line tool written in Java, that automaticly unpacks (password protected)
#                    RAR-Archives or multi-part RARs, if all belonging files are complete. It is
#                    designed to do unrar jobs on Linux-based NAS-Devices when downloading from
#                    Rapidshare & co.
### END INIT INFO
# Author: djtifosi <dj.tifosi@gmx.de>
#Please change the values of these environment variables depending on your system configuration
export JAVA_EXEC=/opt/bin/cacao
export JAVA_OPTIONS='-jar auto-unrar-*.jar -n'
export AUTO_UNRAR_HOME=/home/sysadmin/auto-unrar
export AUTO_UNRAR_USER=sysadmin
export AUTO_UNRAR_PORT=4444
case "$1" in
    start)
        cd $AUTO_UNRAR_HOME
        echo -n $"Starting Auto UnRar"
        sudo -u $AUTO_UNRAR_USER $JAVA_EXEC $JAVA_OPTIONS &
        RETVAL=$?
        echo -n $"Exit Code: $RETVAL"
    stop)
        echo -n $"Shutting down Auto UnRar"
        echo "exit" | nc localhost $AUTO_UNRAR_PORT
        RETVAL=$?
esac
exit 0
Bitte die Werte der Umgebungsvariablen entsprechend der eigenen Systemkonfiguration anpassen.
Anschließend in /etc/init.d eine neue für root ausführbare Datei auto-unrar anlegen und dort das Skript einfügen.
Nun kann AU manuell mit /etc/init.d/auto-unrar start gestartet bzw. mit /etc/init.d/auto-unrar stop beendet werden.
Will man das ganze dann automatisieren, so kann man entweder händisch symbolische Links in den Verzeichnissen /etc/rc<Runlevel>.d auf /etc/init.d/auto-unrar anlegen. Diese Links sind dann gemäß der Namenskonvention Sauto-unrar (start) bzw. Kauto-unrar (kill) zu benennen. Anschließend wird das Skript automatisch beim Wechsel in / aus dem entsprechenden Runlevel mit dem Parameter start oder stop aufgerufen.
Will man händisch nicht so viele Links anlegen, so lässt sich dies auch mittels update-rc.d abkürzen (hier ggf. bitte mal im Web suchen).
wicked
30. Jan 2009
hallo leute! ich hoffe schon lange auf eine autounrar funktion bei synology. kann auch ein unerfahrener user wie ich sich der beschriebenen vorgehensweise annehmen? kann ich mein NAS beschädigen, wenn ich bei dieser installation was falsch mache? ich finde mich mit dem gerät soweit
sehr gu zurecht, aber bei den pkg packages hört mein wissen dann bereits auf.
grüsse
wicked
Creadle
23. Okt 2010
hallo, wie kommst du auf pkg packages, ich persönlich habe unrar anderes "installiert" Habe zwar keine Start/Stopp rutine, aber brauche ich auch nicht :)
wicked
30. Jan 2009
hi Creadle - ne, wollte damit nur sagen, dass ich mich schlecht auskenne :)
Creadle
23. Okt 2010
ist im grunde nicht schwer, siehe meinen ersten Post. Versuchs einfach, bei Fragen wird doch gern geholfen :)
Edit, so da ich eh in moment nichts besseres zu tun habe dachte ich ich mache das Programm nun doch mal als dienst.
Leider haut das nicht ganz so hin, der User djtifosi hatte ja eines als Beispiel gespostet.
Funktioniert in einigen stellen leider nicht, da es bei der busybox statt sudo nur su gibt.
Der auruf um ein Programm als admin aufzurufen wäre ja "su admin -c pfadzuprogramm"
Dann dürfte der eigentliche Programaufruf nicht mehr funktionieren, wobei dort auch die variable "AUTO_UNRAR_HOME"fehlt, diese müsste doch dort auch verwendet werden?
Nunja mal schauen:)
djtifosi
24. Dez 2010
Hallo Creadle,
dann ersetze doch einfach die Zeile
durch
su $AUTO_UNRAR_USER -c $JAVA_EXEC $JAVA_OPTIONS &
Alternativ kannst du auch dem AUTO_UNRAR_USER direkt Ausführungsrechte auf deine VM sowie die auto-unrar-*.jar geben, dann kannst du dir die komplette sudo-Syntax sparen.
Viele Grüße,
Marco
Samy102
06. Apr 2010
ich hab grad den Thread zum Auto-Unrar gefunden und wollte es ausprobieren. Ausgeführt wir auch alles, nur steht nach dem ausführen in der Ausgabe
2012-05-19 13:14:04,302 - INFO - AutoUnrarStarter - -------------------------------------------------
2012-05-19 13:14:04,309 - INFO - AutoUnrarStarter - Starting Auto UnRar, Version 1.0 (stable)  Copyright (C) 2010  djtifosi
2012-05-19 13:14:04,310 - INFO - AutoUnrarStarter - -------------------------------------------------
2012-05-19 13:14:04,310 - DEBUG - AutoUnrarStarter - Reading configuration from conf/configuration.properties
2012-05-19 13:14:04,314 - INFO - Configuration - -------------------------------------------------
2012-05-19 13:14:04,320 - INFO - Configuration - Configuration settings:
2012-05-19 13:14:04,321 - INFO - Configuration - UNRAR_APPLICATION_FOLDER = /usr/syno/bin/
2012-05-19 13:14:04,322 - INFO - Configuration - SOURCE_FOLDER = /volume1/rtorrent/down/
2012-05-19 13:14:04,322 - INFO - Configuration - TARGET_FOLDER = /volume1/rtorrent/urared/
2012-05-19 13:14:04,323 - INFO - Configuration - STATUS_MONITOR_FOLDER = /volume1/rtorrent/unrared/log/
2012-05-19 13:14:04,323 - INFO - Configuration - TEMPORARY_FOLDER = /volume1/rtorrent/unrared/tmp/
2012-05-19 13:14:04,324 - INFO - Configuration - SOCKETSERVER_PORT = 9999
2012-05-19 13:14:04,325 - INFO - Configuration - DELETE_SOURCE_FILES_AFTER_UNRAR = false
2012-05-19 13:14:04,325 - INFO - Configuration - ACTIVATE_STATUS_MONITOR = true
2012-05-19 13:14:04,326 - INFO - Configuration - SMALL_FILE_THRESHOLD = 1024
2012-05-19 13:14:04,326 - INFO - Configuration - ACTIVATE_RECURSIVE_EXTRACTION = true
2012-05-19 13:14:04,334 - INFO - Configuration - ACTIVATE_DEEP_RECURSIVE_EXTRACTION = false
2012-05-19 13:14:04,336 - INFO - Configuration - ACTIVATE_INTERCEPTOR_SCRIPT = false
2012-05-19 13:14:04,336 - INFO - Configuration - -------------------------------------------------
2012-05-19 13:14:04,352 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-05-19 13:14:04,353 - INFO - ProcessOrchestrator - Starting process...
2012-05-19 13:14:04,353 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-05-19 13:14:04,400 - DEBUG - ProcessOrchestrator - Refreshing password list.
2012-05-19 13:14:04,403 - WARN - ProcessOrchestrator - Error loading Password List ... proceeding without password support.
2012-05-19 13:14:04,419 - DEBUG - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-05-19 13:14:04,420 - DEBUG - ProcessOrchestrator - List of all potential RAR-Files in source folder:
2012-05-19 13:14:04,420 - DEBUG - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-05-19 13:14:04,422 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-05-19 13:14:04,422 - INFO - ProcessOrchestrator - Performing password check.
2012-05-19 13:14:04,423 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-05-19 13:14:04,423 - INFO - ProcessOrchestrator - No files are ready for unrar.
2012-05-19 13:14:04,424 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-05-19 13:14:04,425 - INFO - ProcessOrchestrator - Starting recursive process...
2012-05-19 13:14:04,425 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-05-19 13:14:04,425 - DEBUG - FileManager - Clearing temporary folder.
2012-05-19 13:14:04,428 - DEBUG - FileManager - Clearing temporary folder.
2012-05-19 13:14:04,428 - INFO - AutoUnrarStarter - Exiting application.
In dem Source Folder sind aber definitiv mehrere Ordner mit mehreren .rar und .r01,.r02... Auch eine extra zum testen erstellte .rar datei wird nicht ausgeführt. Die status.info sagt nur "ended". Habt ihr vielleicht noch eine idee?
jvm ist 6u24-i586 und Auto-Unrar-1.0
Danke
djtifosi
24. Dez 2010
Hallo Samy,
Aus irgendeinem Grund werden keine RAR-Dateien im source folder gefunden, sonst hätte nach der Log-Ausgabe "List of all potential RAR-Files in source folder:" eine Liste der gefundenen RAR-Dateien erscheinen müssen.
Aus deinen Ausführungen lese ich heraus, dass deine RAR-Dateien nicht direkt im source folder (/volume1/rtorrent/down/) liegen, sondern in separaten Unterordnern innerhalb des source folders (z. B. /volume1/rtorrent/down/unterordner1/test.rar). Bitte korrigiere mich, wenn ich diese Aussage falsch interpretiert habe.
Falls dem so ist solltest du wissen: Auto UnRar durchsucht keine Unterordner innerhalb des source folders sondern berücksichtigt nur diejenigen RAR-Dateien die direkt innerhalb des source folders liegen. Daher bitte alle zu entpackenden Archive direkt in den source folder verschieben.
Eine weitere mögliche Fehlerursache könnte sein, dass der User, mit dem Auto UnRar ausgeführt wird, keine Leserechte auf die zu entpackenden Dateien hat, so dass diese für ihn verborgen sind. Um dies herauszufinden, log dich doch bitte mal mit deinem Auto UnRar-User in deine Shell ein und teste doch einfach mal mit dem Befehl "ls" innerhalb des source folders, ob du die zu entpackenden RARs gelistet bekommst. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte mit dem Befehlen "chmod" und / oder "chown" die Zugriffsrechte ändern.
Viele Grüße,
Marco
Samy102
06. Apr 2010
Ja super. Danke.
Die Antwort hab mich auf jedne fall schon mal weiter gebracht. Allerdings kann ich das so leider nicht gebrauchen. Weil dann ist es ja kein auto-unrar mehr wenn ich erst die rars manuell in den Source Folder kopieren muss. Gibt es eine Möglichkeit autounrar dazu zu bringen im Source folder 1 Stufe tiefer zu gucken und das er sich merkt welche Dateien schon entpackt wurden? Weil selbst wenn er eine Stufe tiefer gucken würde, würde er ja jedes mal alle dateien entpacken, da ich sie nach dem entpacken nicht löschen will.
djtifosi
24. Dez 2010
Dieses Feature ist in der aktuellen Version nicht vorgesehen. Du kannst das gewünschte Verhalten aber erreichen (etwas Scripting Know-How vorausgesetzt), wenn du dir in der Datei interceptors/afterjobstart.sh ein Shell-Skript schreibst, das
  1. Alle RAR-Dateien eine Verzeichnisebene unter dem source folder sucht (z. B. mit "find <source folder> -name *.rar")
  2. Für jede gefundene Datei im source folder einen symlink anlegt, der auf die gefundene Datei verweist (Stichwort "ln -s <echte-datei> <link>")
Zur Erklärung: Das Skript wird von Auto UnRar nach jedem Start eines neuen Unrar-Jobs, also noch bevor die zu entpackenden RAR-Dateien gesucht werden, ausgeführt. Hier kann man also vorbereitend in den Workflow von Auto UnRar eingreifen und die gewünschten Dateien (oder Links) in den source folder kopieren. Damit die Skripte ausgeführt werden, muss in der conf/configuration.properties ACTIVATE_INTERCEPTOR_SCRIPT=true gesetzt werden.
Außerdem kannst du die Option, dass Auto UnRar die Dateien nach dem Entpacken löschen soll (DELETE_SOURCE_FILES_AFTER_UNRAR) aktivieren, da dann nur die Symlinks gelöscht werden, nicht jedoch die Dateien in den Unterverzeichnissen selbst.
Gutes Gelingen und viele Grüße,
Marco
Samy102
06. Apr 2010
Ich denke daran wirds scheitern :)
Aber man kann sich ja nicht alles vorkauen lassen. Werde ich mich ma dransetzen ob ich mir da was passendes zusammenbasteln kann.
Bist du denn noch an der Entwicklung von auto-unrar dran oder ist das Projekt für dich mit V.1.0 abgeschlossen?
Auf jeden Fall danke für die Hilfe und für auto-unrar. Wenn ich das jetzt noch hinkriege ist es genau richtig für mich.
Creadle
23. Okt 2010
Habe irgendwie jetzt das selbe Problem, er findet keine rar Dateien mehr ?
2012-07-06 17:23:36,068 - INFO - AutoUnrarStarter - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:36,091 - INFO - AutoUnrarStarter - Starting Auto UnRar, Version 1.0 (stable)  Copyright (C) 2010  djtifosi
2012-07-06 17:23:36,092 - INFO - AutoUnrarStarter - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:36,093 - DEBUG - AutoUnrarStarter - Reading configuration from conf/configuration.properties
2012-07-06 17:23:36,118 - INFO - Configuration - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:36,223 - INFO - Configuration - Configuration settings:
2012-07-06 17:23:36,224 - INFO - Configuration - UNRAR_APPLICATION_FOLDER = /usr/syno/bin/
2012-07-06 17:23:36,225 - INFO - Configuration - SOURCE_FOLDER = /volume1/Download/FritzLoad
2012-07-06 17:23:36,226 - INFO - Configuration - TARGET_FOLDER = /volume1/Download/Extracted/
2012-07-06 17:23:36,227 - INFO - Configuration - STATUS_MONITOR_FOLDER = /volume1/public/unrar/log/
2012-07-06 17:23:36,228 - INFO - Configuration - TEMPORARY_FOLDER = /volume1/Download/FritzLoad/TMP/
2012-07-06 17:23:36,229 - INFO - Configuration - SOCKETSERVER_PORT = 4444
2012-07-06 17:23:36,231 - INFO - Configuration - DELETE_SOURCE_FILES_AFTER_UNRAR = false
2012-07-06 17:23:36,232 - INFO - Configuration - ACTIVATE_STATUS_MONITOR = false
2012-07-06 17:23:36,233 - INFO - Configuration - SMALL_FILE_THRESHOLD = 1024
2012-07-06 17:23:36,234 - INFO - Configuration - ACTIVATE_RECURSIVE_EXTRACTION = true
2012-07-06 17:23:36,259 - INFO - Configuration - ACTIVATE_DEEP_RECURSIVE_EXTRACTION = false
2012-07-06 17:23:36,263 - INFO - Configuration - ACTIVATE_INTERCEPTOR_SCRIPT = false
2012-07-06 17:23:36,263 - INFO - Configuration - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:36,446 - INFO - UnrarSocketServer - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:36,447 - INFO - UnrarSocketServer - Socket server is listening for incomming connections on port 4444
2012-07-06 17:23:36,448 - INFO - UnrarSocketServer - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,485 - INFO - UnrarSocketServer - Incomming socket connection
2012-07-06 17:23:39,507 - INFO - UnrarSocketServer - Received command: unrar
2012-07-06 17:23:39,590 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,591 - INFO - ProcessOrchestrator - Starting process...
2012-07-06 17:23:39,592 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,593 - DEBUG - ProcessOrchestrator - Refreshing password list.
2012-07-06 17:23:39,696 - DEBUG - PasswordList - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,697 - DEBUG - PasswordList - Password list contains the following passwords:
2012-07-06 17:23:39,698 - DEBUG - PasswordList - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,868 - DEBUG - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,869 - DEBUG - ProcessOrchestrator - List of all potential RAR-Files in source folder:
2012-07-06 17:23:39,871 - DEBUG - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,876 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,877 - INFO - ProcessOrchestrator - Performing password check.
2012-07-06 17:23:39,878 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,879 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,881 - INFO - ProcessOrchestrator - No files are ready for unrar.
2012-07-06 17:23:39,882 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,883 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,884 - INFO - ProcessOrchestrator - Starting recursive process...
2012-07-06 17:23:39,885 - INFO - ProcessOrchestrator - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,892 - DEBUG - FileManager - Clearing temporary folder.
2012-07-06 17:23:39,921 - INFO - UnrarSocketServer - -------------------------------------------------
2012-07-06 17:23:39,922 - INFO - UnrarSocketServer - Socket server is listening for incomming connections on port 4444
2012-07-06 17:23:39,923 - INFO - UnrarSocketServer - -------------------------------------------------
ls /volume1/Download/FritzLoad -l
drwxrwxrwx    2 root     root          4096 Jul  6 17:02 TMP
-rwxrwxrwx    1 root     users     47288601 Jul  6 16:45 blub.rar
Es sollte doch richtig sein, autounrar die datei blub.rar sehen kann (isrt mit root gestartet)
djtifosi
24. Dez 2010
Bitte den SOURCE_FOLDER in der Config mit einem / abschließen, also /volume1/Download/FritzLoad/
Dann sollte es klappen.
