Autorun für ext. Datenträger
andreas-82
26. Aug 2011
Hallöchen,
klasse Arbeit erstmal - Vielen Dank :)
Ich habe allerdings das Problem, dass die autorun auf meinem Stick nicht gefunden wird.
"2011-11-14 20:09:17: device 'sdq' - no script '/volumeUSB1/usbshare/autorun' found, no further actions"
Die Datei ist aber vorhanden:
preindstore> cd /volumeUSB1/usbshare/
preindstore> ll
drwxrwxrwx 2 root root 1024 Nov 14 19:41 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 14 20:09 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 3370 Nov 14 19:06 autorun
-rwxrwxrwx 1 root root 9 Nov 14 19:03 unlock.key
preindstore>
Wenn ich über den Browser der DSM-Oberfläche schaue, ist dort der Freigabename jedoch usbshare1.
Könnte das daran liegen? Wie kann ich das Problem beheben?
Installiert ist DSM 3.2-1944.
Wäre sehr dankbar für Lösungsvorschläge :eek:
Merthos
01. Mai 2010
Hab's probiert, geht hier:
2011-11-14 21:27:34: device 'sdr' - mount point '/volumeUSB2/usbshare' found
2011-11-14 21:27:34: device 'sdr' - script '/volumeUSB2/usbshare/autorun' found, executing
2011-11-14 21:27:34: device 'sdr' - script '/volumeUSB2/usbshare/autorun' finished, no further actions
Das mit den unterschiedlichen Namen ist ok, das eine ist der echte Pfad und das andere nur der Freigabename. Rechte und Besitzer sehen auch gut aus. Sorry, aber hab ich jetzt auch erst mal keine Idee weiter....
andreas-82
26. Aug 2011
Hey Merthos,
danke für deine schnelle Anwort - echt bekloppt, warum auch immer, es scheint am USB-Stick zu liegen :eek:
Hab gerade mal einen anderen getestet, beide gleich formatiert und mit exakt derselben autorun, einen von beiden bekomm' ich nicht zum rennen...
Wie auch immer - bin froh dass es mit dem anderen funzt :)
Danke noch mal für dieses schöne Stück Software :)
tsmike
17. Jul 2010
Wie kann man die Disk an volume1/video mounten?
Hallo Zusammen
Ich versuche seit Stunden die USB Disk, mit dem Verzeichnis USBMovie, auf das genannte volume zu mounten. Krieg es aber nicht hin. Irgendwelche ideen?
mount -o bind $1/HD-Movie /volume1/video/USBMovie
Merthos
01. Mai 2010
Funktioniert hier mit einem USB-Key:
#!/bin/sh
mount -o bind $1/test /volume1/video/test
Skript ausfürbar? Die Rechte stimmen? "/volume1/video/test" existiert? Was sagt das Log?
Urban51
20. Dez 2011
einfach nur genial!! perfekt!!
eigentlich wollte ich den copy-knopf für backups umbauen, aber das hier ist ja VIEL genialer!!
ging auf anhieb, null probleme
nur was kleines:
wenn man eine usb-platte normal abmeldet, verschwindet auch der automatisch angelegte gemeinsame ordner, oder?
das ist bei mir mit dem tollen autorun nicht der fall.
secuvision
01. Jan 2012
#!/bin/sh
i'm sorry to write in english but i dont speak german (i m french)
want to run this script :
#!bin/sh
mount -o bind $1/HD\ 1080p/ /volume1/video/HD/
exit $?
when plug my hard drive but in the log it tell script found and run but nothing is mount
manualy in the console that work but not with autorun
can you please help me ?
thx in advance
Urban51
20. Dez 2011
the first part does not look like a valid path
may you mean this:?
... bind $1/HD/1080p/  /volume1/video/HD/
also this limitation can be important:
"Scripts are executed as root. The path is limited so use absolute paths to the programs"
i think this means: (this works as power on script for mounting esata device to default music dir)
-note the "bin" in the beginning
[B]/bin/[/B]mount -o bind /volumeSATA/satashare/ /volume1/music/
Merthos
01. Mai 2010
@Urban51
"$1" will be handled in by autorun and is the mount point of the device, so that is fine. Path should not be a problem in that case, this note refers more to /opt and such.
@secuvision
Does the script work when you execute it manually on the console? The folder "/volume1/video/HD" does exist? Apart from that I would add some logging to see what's going wrong:
#!bin/sh
echo "mount point: $1" >> /tmp/autorun
mount -o bind $1/HD\ 1080p/ /volume1/video/HD/ >>/tmp/autorun 2>&1
exit $?
secuvision
01. Jan 2012
@Urban51
with the bin folder that do the same
the backslash in the path is for the space in the folder name
and that work well in like this in the /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99mount.sh when the NAS turn on.
@Merthos
the script work well manually in the console
Yes the folder "/volume1/video/HD" exist and is empty.
the log content of /tmp/autorun is
mount point:
mount: mounting /HD 1080p/ on /volume1/video/HD/ failed: No such file or directory
after changing the script filename from autorun_mount to autorun
the log is :
mount point: /volumeUSB1/usbshare
and the mountage is ok
thank you
may be a variable in the source code lock to autorun name for the file
Merthos
01. Mai 2010
Yes, the script must be named as configured in the settings (which is "autorun" when not changed). Glad that it is working now.
Hammermensch
29. Jan 2012
Hallo, erstmal vielen Dank für dieses geniale Skript!
Ich habe leider immer Probleme beim Backup. Ich habe 3 Backup-Ordner, die auf meiner NAS verschlüsselt sind. Einmal den Ordner Macbook auf dem mein Mac sichert jede Stunde per TimeMachine, dann "Backup" wo ich einfach ein paar Sachen kopiere und dann noch ein anderer Ordner mit Mediendateien.
Nun bekomme ich bei meinem Mac-Ordner immer ähnliche Fehlermeldungen:
Failed to copy file [/volume1/@Macbook@/ECRYPTFS_FNEK_ENCRYPTED. ... gekürzt ...].
Was bedeutet das? Er bricht dann nach ein paar Errors das Backup ab.
Bei dem gekürzt kommen ellenlange kryptische Zahlen- und Zeichenfolgen, da ich ja meine Ordner verschlüssele und auch das Backup an sich, wusste ich nicht, ob das meine Passwörter oder Hashes verraten würde, sonst poste ich die lange Version nochmal.
Matthieu
03. Nov 2008
Ja dem ist so. Hängt also nicht an Autorun, sondern am DSM Backup (zumindest würde mich alles andere schwer wundern). Die DS verschlüsselt auch Dateinamen und das kann dazu führen, dass sehr lange Pfadangaben entstehen, mit denen gerade NTFS und FAT nicht klar kommen. Wie ist die Platte formatiert?
MfG Matthieu
Hammermensch
29. Jan 2012
Hallo, dass das vielleicht auch eher ein DS-Backupproblem und kein Skriptproblem ist, habe ich mir auch schon fast gedacht. Daher möchte ich nicht diesen Thread damit zumüllen. Die Platten sind alle frisch im NAS formatiert mit EXT4. Das mit den langen Namen hatte ich auch schon vermutet, nur wie rausfinden welche das sind?! Gibts ein Tool, was alle meine Dateinamen auf der Festplatte auf dem Mac und PC nach Länge sortiert?! Schreibt mit per PM oder ich mache die Tage einen neuen Thread auf.
Urban51
20. Dez 2011
Normalerweise müsste der lokale backup Dienst doch nur die Änderungen speichern, wenn die Sicherung schon mal erfolgreich durchgelaufen ist, oder?
Zumindest mit diesem spitzenmäßigen Tool rattert er immer alles durch. Oder dauert allein das Prüfen auf Änderungen schon so lange? Ich kann da keinen zeitlichen Unterschied zwischen Komplettsicherung und Änderungssicherung feststellen.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das noch nicht mit manuellem Anstoßen verglichen habe.
(Bilderbuchinstallation auf 1,6ghz marvell, externe mit DSM formatiert, ca 300gb umfang, keine sonderlich kleinen dateien)
Merthos
01. Mai 2010
Wie ist der Status für das Backup im DSM? Probier auch mal das manuelle.
Urban51
20. Dez 2011
ganz klar wieder ein fall von sinnloser fragerei....
beim manuellen anstoßen sieht man ja den status des backups und da steht auch ordentlich, dass er synchronisiert und x/xy gb schon fertig hat. dauert dann genauso 2h wie mit autorun.
andere sache:
ein bisschen ausführlichere doku wäre super. zum beispiel wusste ich nur durch zufall, dass $1 der pfad zum aktuellen usb gerät ist; oder man muss es aus dem backup skript herauslesen. selbes mit dem log: eine kurze notiz wie das für eigene zwecke zu nutzen ist, wäre echt super. ist zwar keine quantenphysik sich das aus den gegebenen sachen rauszusuchen, aber das machts unnötig kompliziert.
Merthos
01. Mai 2010
Klarer Fall von RTFM. ;) Steht doch auf der Einstellungsseite:
The script must be located in the root directory of the device and set as executable for the user "root". It gets the mount point of the device as the first parameter ($1) and the device as the second ($2).
Das Log hingegen ist eigentlich nicht für eigene Sachen gedacht.
Lifeform
19. Apr 2011
Neues Feature
Mir fällt gerade aus (aktuellem anlass) ein weiteres nettes feature für die backups das skripts ein: Diskstation herunterfahren sobald das backup beendet ist...
