Backup einer Datei über 4GB nicht möglich!
Freddy3108
01. Apr 2011
Hallo Zusammen,
ich habe seit längerem das Problem das mein Backup nicht sauber durchläuft.
Nach langer Analyse stelle ich fest das eine Datei welche 5,5GB groß ist diesen Fehler auslöst!:(
Ich bekomme sie zwar auf die DS in einem Ordner kopiert, aber als Backup von dort auf die externe Platte ist nicht möglich.
Die Frage die ich mir nun stelle ist, wäre es möglich das so ein Backup von der Dateigrösse begrenz ist?
Oder ist es nur über den USB anschluss nicht möglich eine 4GB Datei zu kopieren. 4GB Grenze
Oder muss die Platte anders Formatiert werden?
Fragen zu denen ich bis jetzt keine schlüssige Lösung gefunden habe.
Freddy
Fartman
21. Jul 2010
In welchem Format ist den die USB Festplatte ?
joku
06. Mrz 2011
wie Fartman schrieb
FAT 16 2GiB/4GiB
FAT 32 4GiB
NTFS 16 TiB ( WindowsXP ), ich weiß aber nicht ob die DS es beschreibt
und die Linux Filesysteme
Gruß Jo
schimi007
09. Sep 2011
Externe auf NTFS oder ext3/4 formatieren, dann gehts.
Freddy3108
01. Apr 2011
Wie formatiere ich auf ext3/4 ?
Freddy3108
01. Apr 2011
leider bekomme ich nicht raus warum mein Backup nun immer noch nicht funkt.
Ich habe auf ext4 formatiert und das Ergebnis ist das nun das Backup früher abbricht.
Fehlermeldung: local backup failed
Leider fehlt die Info warum der abbruch kam. :(
Freddy3108
01. Apr 2011
Was meinst du mit Log einschalten?
Ich hab gearde herausbekommen was im datensicherungsprotokoll steht und bin noch verwirrter, die Dinge welche man vorher kopieren konnte lassen sich nicht mehr kopieren nämlich *.jpg oder einfache dateiordner.
So nun versteh ich die welt nicht mehr.
Liegt das am USB, ist der am ende?
schimi007
09. Sep 2011
Schon mal einen anderen USB Anschluß probiert, gibt ja mehrere an der DS.
Freddy3108
01. Apr 2011
Jip schon probiert,
komischerweise bleibt die DS immer bei anderen Dateien hängen, so das sich überhaupt kein System dahinter entdecken lässt.
Ich werde morgen mal ne andere Platte ausprobieren, aber ich denke das es da wenier dran liegt.
Mal sehen was ein neuer tag für Ideen bringt!
Freddy
Freddy3108
01. Apr 2011
Ich bin admin und denke das sollte zum sichern reichen oder?
Ich sichere mit dem Netwerksicherungstool (Datensicherung und Wiederherstellung)von der DS.
Die Sicherung kommt ungefähr 50GB-100GB weit dann bricht sie komischerweise ab.
Mal bei dem einem mal bei dem anderen Dateityp, wobei ich noch nicht mal glaube das es Dateityp abhängig ist.
Freddy
joku
06. Mrz 2011
Hallo Freddy,
in beiden Fällen ?
sowas ist mir passiert als ich als Benutzer Daten sichern wollte die nicht dem Benutzer gehörten.
Darum die Bemerkung mit den Rechten
Freddy
Das denk ich eher nicht
Gruß Jo
kragen79
03. Mrz 2011
Hallo Freddy,
poste mal bitte was Du für ein USB-Gehäuse nutzt bzw. welche USB-Festplatte Du verwendest.
Zusätzlich könntest Du mal im DSM unter Systemsteuerung-->Externe Geräte-->Info abrufen nachschauen wie die USB-Platte dort erkannt wird.
Einige Gehäuse bzw. USB/SATA Controller sind nicht kompatibel mit den DS.
Gruß kragen79
Freddy3108
01. Apr 2011
Hallo Freddy,
JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technooigy Corp.
USB2.o 4 Port-HUB TerminusTechnology Inc.
Gruß kragen79
Gibt es irgendwo eine Liste zur kompatilibität?
Trolli
12. Jul 2007
Hier und hier gibt es entsprechende Listen. Es werden natürlich bei weitem nicht alle Geräte getestet...
kragen79
03. Mrz 2011
Macflieger
06. Nov 2010
Ich hatte ein ähnliches Problem (immer unterschiedlicher Abbruch, JMicro). Wobei das Problem erst nach einem Firmware-Update auftrat.
siehe: http://www.synology-forum.de/showth...l-backup-failed-quot-endlich-bei-mir-gel%F6st
Du hast sicher auch schon die externe Platte vor jedem Versuch frisch formatiert, oder?
Ich habe es lösen können, in dem ich zwischen DS und USB-Gehäuse ein aktives USB-Hub gesetzt habe. Reproduzierbar: Mit Hub geht es, ohne Hub nicht.
Bisher hat noch keiner, der exakt das gleiche Problem hatte, es mal mit Hub probiert und dann das Ergebnis gepostet, um zu sehen, ob das auch bei anderen helfen könnte. Probier es doch einfach mal aus und schreibe, was passiert ist.
