Backup von einer virtuellen Maschine und Docker
SaschaQ88
13. Aug 2021
Dann schreibt er, dass ich einen der freigegebenen Ordner nehmen soll und listet diese auf.
SaschaQ88
13. Aug 2021
Ich habe den Taks als root wie folgt ausgeführt:
/volume1/@appstore/Virtualization/bin/vmm_backup_ova --dst="Sicherung" --batch=1 --guests="OpenHab-V"
Ausgabe ist folgende:
Selected backup list:
OpenHab-V
Fri Jan 20 12:48:33 CET 2023] Starting to clone 1 VMs ...
[Fri Jan 20 12:48:33 CET 2023] [Clone] Done
[Fri Jan 20 12:48:34 CET 2023] Starting to export ova to the backup folder...
[Export] Progress: 0/1 ...
[Export] Progress: 0/1 ... [Fri Jan 20 14:09:40 CET 2023] [Export] Done
Leider finde ich unter Sicherung keine Datei :(
himitsu
22. Okt 2018
Man sollte NIEMALS nicht, unter keinen Umständen, jemals relative Pfade benutzen.
Nja, oftmals besser nicht, vor allem wenn man nicht weiß, wo man sich gerade befindet.
Da kein Fehler kam, würde ich mal sagen, du hast jetzt "irgendwo" dein System damit zugemüllt.
Geh mal in die FileStation und dort lässt du dir von einem Verzeichnis, Datei oder Freigabe mal die Eigenschaften anzeigen.
Da drin steht dann auch der vollstänige Pfad.
SaschaQ88
13. Aug 2021
Aber wieso irgendwo? Wie sieht der dst Parameter denn bei dir aus? Der Freigegebene Ordner heißt genauso wie ich ihn angebeben habe.
Rotbart
04. Jul 2021
Auf der Konsole mit /volume1/@appstore/Virtualization/bin/vmm_backup_ova -? werden dir die Optionen zum Befehl angezeigt.
Du hast beim Ziel --dst="Sicherung" angegeben, das ist falsch, richtig wäre --dst=Sicherung also ohne " ". Du hast aber recht es geht nur der oberste Ordner im Pfad, das macht aber eigentlich nix weil er automatisch Unterordner für jede VM erstellt, also bei dir /Sicherung/OpenHab-V
@himitsu das Skript funktioniert nur mit relativen Pfaden, ich kann nur freigegebene Ordner verwenden die ich zuvor in der Systemsteuerung erstellt habe.
Such halt mal nach "Sicherung", z.B. mit "find / -name Sicherung". Ich denke auch, dass der Ordner woanders liegt.
SaschaQ88
13. Aug 2021
Ich teste es gleich nochmal ohne "". Okay, kann ich denn die fehlerhafte erstelle Mülldatei finden und wieder löschen?
himitsu
22. Okt 2018
OK, also will er nur den Volume-Name dort haben, keinen Pfad.
Ja, das erklärt dann auch, warum nicht in einen Unterordner.
Nja, entweder du hast Glück und es hat nichts gemacht, obwohl diese Freigabe, inkl. der " nicht existierte (auch wenn kein Fehler kam)
oder du kannst dich da wohl nur via SSH verbinden und selber nachsehn.
also unter /volume1/"Sicherung"
SaschaQ88
13. Aug 2021
Hat jetzt geklappt, wie kann ich denn nun den Inhalt des Ordners in einen anderen verschieben. Bin nicht so der Linux Experte. Also ich will alle Dateien aus dem Ordner wo die Exporte liegen in einen Anderen Ordner verschieben.
Also dass es nur an den Gänsefüßchen lag, will ich nicht so recht glauben. Normalerweise bearbeitet und zerlegt die Shell die Kommandozeile bevor sie die Argumente an das Kommando weitergibt. Das sieht man schön, wenn man z.B. Befehle wie
echo --dst="Sicherung"
echo *
eingibt.
SaschaQ88
13. Aug 2021
Hast du noch eine Idee wie ich der Datei noch ein Datum und eine Uhrzeit im Dateinamen geben kann? Ich kann es natürlich am Zeitstempel oder Eigenschaften der Datei sehen aber wenn ich die Datei mal weiter verschiebe, dann bekommt sie ja einen neuen Zeitstempel :)
SaschaQ88
13. Aug 2021
Ich glaube das funktioniert aber in dem Befehl von Rotbart nicht, da du da keinen expliziten Dateinamen angibst oder sieht hier jemand eine Möglichkeit?
