DSM 7.1 Backup
Geometer
02. Aug 2024
Jupp, nach dem ich viel gelesen habe frage ich mich zu dem Thema nur eins:
Wie richtet man sich ein einfaches lokales Backup ein?
Es sollen nur die Daten der DS via SATA auf eine exFAT HDD (LaCie d2 Quadra V2) kopiert werden. Dazu sollte die ExFAT HDD von der DS gesteuert werden- also die d2 unterstützt das.
RichardB
11. Jun 2019
Jupp, wenn es ein echtes Backup sein soll, ist Hyper Backup Dein Freund und wenn es nur eine Kopie der Daten sein soll dann schau Dir USB-Copy an.
Hyper Backup versioniert mit Ordner und Paketen.
Reaktionen: wegomyway
Geometer
02. Aug 2024
Ah- ich brauche HyperBackup dafür. Ok, dann eben Scharping- USB; laaaang-saaaaaaaaaaaaam.
Eine reine Kopie ist manchmal mehr wert, als ein korruptes Backup, welches nicht zurück gelesen werden kann.
Ich hatte da mal Probleme mit Norton Symantec.... das sagt glaube ich alles.
Und USB von Hyper Backup nach dr Sicherung "auswerfen" lassen und per Zeitplan Aufgabenplaner vor dem nächsten Backup wieder mounten:
Mit dem, Befehl: "lsusb" findest du die USB ID
Neu Aufgabe als root (sicherheitshalber wird vorher noch ein unbind gesetzt, 2-14 ist meine USB HDD):
echo "2-1.4" > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
sleep 10
echo "2-1.4" > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
Geometer
02. Aug 2024
Langsam mit den Pferden.... Ich frage mich schon seit Tagen, wie ich eure Befehle alle umsetzen so- und "Wo?".
Systemsteuerung, Aufgabenplaner:
Reaktionen: Benie und RichardB
RichardB
11. Jun 2019
Das Initialbackup mag dauern – kommt auf die Datenmenge an. Die inkrementellen Backups sind dann meist recht schnell durch (auch abhängig von der Datenmenge, die dazukommt).
Abgesehen davon: Backups laufen idR sowieso außerhalb der regulären Benutzerzeiten, also ist es relativ egal, ob das jetzt eine oder drei Stunden braucht.
Deswegen testet man ein Backup ja auch.
Sorry, sagt mir gar nichts.
Geometer
02. Aug 2024
War ein Backup- Programm mit Bug. Es wurde wunderbar empfohlen und verkauft, machte hervorragende Backups, toll in der Bedienung und stellte auch hervorragend ganze Systeme wieder her. Wehe dem, man brauchte nur eine Datei. Die wurde auch erfolgreich wieder hergestellt, war im Backup findbar, einsehrbar, auch editierbar, aber nicht kopierbar. Nur eine Wiederherstellung erfolgte nie! Einfach so: Zurücklesen, Schreibvorgang, Vorgang beendet, Datei da- nicht da. Latenz wischen Schreibvorgang beendet und Datei weg waren exakt 0.00000 sec. 😂
Tommes
26. Okt 2009
Geometer
02. Aug 2024
Ich mach da später noch ein Thema für auf. So ganz ist das noch nicht so meine Vorstellung von dem dem, was ich erreichen mag. Ausserdem ein völlig andere Thema zu einem Backup.
Nochmal zurück zum Thema: Warum geht das mit exSata nicht, statt nur mit exUSB? Braucht man den Sata nur für VM direkt am PC, oder wofür ist der vorgesehen?
Ich weiß nicht ob HB auf esata sichern kann?
esata ist für Expansion Unites gedacht.
Geometer
02. Aug 2024
Kann es nicht. USB geht. Und das d2 wird erstmal nur zum Teil unterstützt: ON/OFF mit DS geht. HDD down geht auch. Wie ich sie nach dem Restart Off lasse weis ich noch nicht. Und ob das automatische Backup nachts funktioniert auch noch nicht. Denke ich werde das Backup eh besser zeitlich verlegen. Ich habe die Details jetzt erst mal im Blick. Ist eh alles noch ne Testversion und noch nichts endgültiges. Aber wie es läuft gefällt mir schon gut. Auch die Geschwindigkeit übers LAN ist klasse.
Macht es eigentlich Sinn das exBackup freizugeben? Ich frage deshalb, weil ich mit der Mülleimer vom DSM noch nicht klar komme.
Geometer
02. Aug 2024
Na ist doch klar- um was geht es denn hier? DS ist das Backup vom PC und die d2 mein exBackup (externes Backup) der DS. Angelehnt an FAT und exFAT. 😄 Du musst mal etwas naiver und kreativer "um die Ecke denken".
Was kann das DS eigentlich alles? Gerade den Radius-Server entdeckt und das Apache-HTTP.... Ich glaube ich werde mit dem Teil noch viel Spass haben- und ihr viel Freude mit mir. 😂
Übrigens: In der Kommunikationsbranche (Telefon) gibt es immer ein In und ein Ex- für Intern und Extern. Und irgendwann begreift man, das das interne Endgerät extern an an der HTA (Haus-Telefon-Anlage) hängt, was aber keinen Einfluss auf den Anschluss, extern hat, weil das ist dann der APL (Anschluss-Platz).
Geometer
02. Aug 2024
Schwierig, wenn beim DS415+ nur USB angeführt wird.
Aber gut zu wissen, dass Satashare den Sata-Port bezeichnet. Was beudetute dann vsc2? Ist bei meiner DS öfter mal aufgeploppt.
Geh auf lokaler Ordner , dann satashare
