Befehl läuft auf Konsole sauber, über Task Scheduler gar nicht...
ChristophK
12. Jan 2021
Hallo, habe ein Job im Task Scheduler eingerichtet:
/opt/bin/mergerfs -o use_ino,allow_other,nonempty /volume1/part_1/:/volume2/part_2/:/volume3/part_3/ /volume11/mounts/local/all/
Wenn ich es auf der Console ausführe klappt alles normal. Wenn ich es via Task Scheduler starten will, passiert einfach nichts.
In den ganzen /var/log/synocrond*log gibt es auch keine Fehlermeldung.
Woran kann sowas liegen?
Greetz
Ich nehme an, auf der Konsole bist Du als Sudo angemeldet.
Wenn dem so ist muss die Aufgabe im Aufgabenplaner als "root" (nicht mit Deinem Admin Account) ausgeführt werden. Kann man auf dem ersten Register der Aufgabe auswählen
Reaktionen: Benares
ChristophK
12. Jan 2021
es ist root ausgewählt... (Owner: root)
Dann überprüfe das Script ob alles richtig geschrieben ist, Leerzeichen usw.
Hast Du die Aufgabe als einmalig ausführen Haken gesetzt und zur Ausführung mit Haken aktiviert?
Etwas anderes fällt mir jetzt auch nicht ein.
Du kannst e-mail aktivieren, zusenden wenn die Aufgabe nicht ausgeführt wurde. Der kannst Du evtl. entnehmen was schief läuft.
geimist
04. Jan 2012
… oder die Ausgabe direkt umleiten lassen:
Bash:
/opt/bin/mergerfs -o use_ino,allow_other,nonempty /volume1/part_1/:/volume2/part_2/:/volume3/part_3/ /volume11/mounts/local/all/ > "/volume1/DeinOrder/mergerfs.log"
Früher gab es oftmals Probleme, weil der Tasksheduler andere Pathvariablen nutzt. Vielleicht ruft dein mergerfs noch etwas auf, was es im Aufgabenplaner nicht findet. In dem Fall könntest du deinen Befehl in ein eigenes Skript packen und den Path darin beliebig anpassen. Im Aufgabenplaner kannst du dann dieses Skript aufrufen lassen.
Bash:
#!/bin/bash
PATH=$PATH:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/opt/bin:/opt/usr/bin
Sowas könnte es sein. Vielleicht einfach mal die Ausgabe von "echo $PATH" auf der Konsole als "export PATH=..." mit in das Scripts aufnehmen.
"mergerfs", gibt es bei mir nicht, "/opt/bin" auch nicht , wo kommt das her?
DaveR
30. Mrz 2022
"/opt/bin" is created, and used, by installing things like Entware.
All 3 of my Synology NAS have empty folders in "/opt" and I don't know what created them.
/opt/containerd/bin
/opt/containerd/lib
ChristophK
12. Jan 2021
Entware
