BicBucStriim: Calibre Bibliotheksverzeichnis kann nicht konfiguriert werden
KSchwaier
10. Aug 2016
Bist Du bei WinSCP als ROOT angemeldet ? Du musst als Benutzernamen ROOT eingeben. Das Passwort ist Dein ADMIN-Passwort.
i
Also hier steh ich wahrscheinlich auf dem Schlauch...
Logge ich mich mit meinem "Usernamen" und dem User-Password (ist ADMIN!!) ein, komme ich auf das Verzeichnis data
Dann kommt der Fehler wie oben beschrieben, dass ich die Eigenschaften nicht ändern kann.
Versuche ich mich mit "ROOT" und meinem User-Password einzuloggen, wird mir der Zugriff verweigert.
Im WinSCP hab ich als Protokoll SCP und auch im Terminal ist ssh über Port 22 aktiviert.
Was hab ich denn da noch vergessen??
KSchwaier
10. Aug 2016
Hallo Fraubi,
irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Logge ich mich mit meinem ADMIN-Namen und dem ADMIN-Password ein, erhalte ich die Fehlermeldung wie oben beschrieben, dass ich die Rechte nicht ändern kann
Versuche ich mich als ROOT und meinem ADMIN-Password einzuloggen, wird mir der Zugang verwehrt.
Das WinSCP mit SCP-Protokoll und im Terminal ist der SSH-Dienst über Port 22 aktiviert!!
Was mach ich da noch falsch???
KSchwaier
10. Aug 2016
Sorry, dass der Post zweimal drin ist, ich wusste ja nicht, dass der erst zensiert wird und dann nach Stunden gepostet wird. ?????
Ich dachte der erste Post sei weg, nun ja.
Hab die Lösung auch gefunden, zwar nicht hier im Forum. Habe das Forum durchsucht aber leider nichts darüber gefunden.
Bei youtube sind einige Profis, die sich damit auskennen.
Der Grund ist, dass Root Berechtigung für Admin auf Synology (ab BETA 6.0) nachpflegt werden muss.
Nach der Installation der neuen Firmware 6.1-15074 wurde scheinbar die "sudoers" Datei neu generiert. Es fehlt zumindest wieder der hnachgepflegte Eintrag. Einfach nochmals den Eintrag nachpflegen und alles ist wieder ok.
Die Root Berechtigung muss wieder aktiviert werden und man kann somit wieder die Schreibberechtigung erlangen, wenn man auf die 6.0 Version von Synology geupdate hat.
Schaut mal das Video an, da wird alles erklärt.
www.youtube.com/watch?v=ZVJbbA2Yf0o&t=194s
heavy
13. Mai 2012
Schön dass du die Lösung gefunden hast, ja die Forum suche ist nicht die beste. Leider hab ich deine posts erst jetzt als Info bekommen sonst hätte ich dich darauf hingewiesen dass es ab DSM6 den root so nicht mehr gibt sondern dass du dich eben als admin anmelden musst und dann über den sudo befehl dir root rechte geben musst.
KSchwaier
10. Aug 2016
Lieber heavy,
so einfach, wie Du schreibst ist dass dann auch wieder nicht.
...sonst hätte ich dich darauf hingewiesen dass es ab DSM6 den root so nicht mehr gibt sondern dass du dich eben als admin anmelden musst und dann über den sudo befehl dir root rechte geben musst.
Wenn Du Dich in WinSCP als admin einloggst und "sudo -i" machst, wird diese Aktion leider mit einem Error (-1) quittiert.
Du musst zuerst die Datei "sudoers" im etc-Verzeichnis editiern. (geht auch nicht so easy, da read only!!)
Also den Eintrag "admin ALL = NOPASSWD: ALL" hinzufügen, erst dann kannst Du auf root wechseln!!
Zusätzlich muss noch im WinSCP der Eintrag "sudo..." aktiviert werden. Dann geht es.
Die Info war so in diesem Forum leider bis jetzt noch nicht zu finden...
Aber jetzt sollte es funzen...
TeXniXo
07. Mai 2012
Seit wann ist das eigentlich so? Das ist auch für mich ganz neu und bin gewiss verwundert über diese Erkenntnisse, die ich aber dankend annehme ...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
denkerD
18. Jul 2017
Hallo zusammen
Ich bekomme leider bbs auch nicht ans laufen. Ich habe alle Rechte und Gruppen eingerichtet. Auch das Verzeichnis mit eingetragen und bekomme immer diesen Hinweis:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
In der Log Datei steht folgendes.
/var/services/web/bbs/.htaccess: Invalid command 'Order', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Das sagt mir, dass dort doch noch etwas falsch läuft. Habt Ihr eine Idee, wie das hin bekommen kann?
Vielen Dank
hvkls
23. Dez 2012
Zeig doch mal den Inhalt der /var/services/web/bbs/.htaccess :)
Budsche
09. Okt 2017
Jetzt häng ich mich auch mal hier rein.
Bin jetzt seit 3 Tagen am lesen und Testen.
Langsam verzweifele ich und komme nicht mehr weiter.
Folgender Fehler ist bei mir:
Aufruf installcheck.php ----> Ergebnis ---->
Alles andere GRÜN!
Die Anleitung " Installation BicBucStriim auf einer Synology NAS" habe ich bereit mehrfach durchgelesen und so umgesetzt.
Ergebnis = siehe Grafik.
Wer kann mir mal einen Tipp geben.
Danke. .
P.S. NAS = DS214+
DSM 6.1.3-15152 Update 6
Apache 2.2 und PHP 5.6 läuft.
Rechte mit Root gesetzt (oder auch nicht?).
D-Platoon
04. Jul 2016
Zum URL-Check kann ich nichts sagen.
Aber was sagt denn der Calibre Directory check?
Budsche
09. Okt 2017
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Also wenn Du damit den Check der Calibre Directory meinst (siehe auf dem Bild - mein erste Post - oben)
dann ist der ROT !
Habe aber bereits alles probiert. Rechte gesetzt usw.
D-Platoon
04. Jul 2016
Ja genau den meinte ich.
Aber bei mir hat der noch weitere Details angezeigt.
Budsche
09. Okt 2017
OK, bei mir nicht. Sieht bei mir nach einem neuen Layout aus.
Ich habe heute nochmal probiert.
Kriegs nicht hin.
Im Moment keine Idee mehr. Muss doch noch einmal in Ruhe überlegen.
Budsche
09. Okt 2017
So - nach langem Testen und probieren (probiern geht über studieren) habe ich es geschafft.
Die Database liegt nun nicht mehr auf /volume1/ebooks/ (brachte immer Fehler), sondern auf /volume1/web/ebooks.
Damit läuft nun das Programm und funktioniert einwandfrei.
Den zweiten Fehler "is URL rewriteing enabled" habe ich noch nicht gelöst.
Dann bin ich noch am "probieren"
Danke trotzdem für die Anregungen hier im Forum.
Das bringt einem dann doch auf die Spur.
Micha74
20. Nov 2016
Hallo Allerseits !
Ich hänge mich hier jetzt auch mal mit dran, da ich denselben Fehler habe wie "Budsche".
Liegt meine Calibre Datenbank unter " Volume1\Web\Calibre_DB " funktioniert alles bestens.
Liegt meine Calibre Datenbank unter " Volume1\ebooks\Calibre_DB " bekomme ich beim Versuch den Pfad in der Konfiguration von BicBucstriim zu speichern
den Fehler, das auf das Verzeichnis nicht zugegriffen werden kann.
Ich habe die Berechtigungen mehrmals kontrolliert und genauso gesetzt wie unter dem "Web" Verzeichnis, wo alles funktioniert. Leider ohne Erfolg.
Die Berechtigungen habe ich mit WinSCP und dem User "admin" auf "0777" gesetzt. Ebenfalls hat die Gruppe "http" Lese/Schreibberechtigungen auf das/die Verzeichnisse.
Wo könnte ich noch ansetzen um den Fehler zu finden, das ich die Calibre Datenbank nicht unter dem "Web" Verzeichnis dauerhaft beheimaten muss ?
Vielen Dank im voraus für jegliche Hilfe !
greets
Migailu
Unfassbar
04. Mai 2016
bei mir tritt nach dem Systemupdate der Synology ebenfalls das Problem auf.
Die Überprüfung unter "Calibre directory" klappt. Allerdings wird die Eingabe des "Calibre library path" unter Einstellung nach einer Fehlermeldung nicht übernommen.
Viele Grüße
