HDD SATA Bitte S.M.A.R.T.-Werte bewerten
SATA HDD
over9000IOPS
08. Apr 2016
Was genau wird wurde denn bei der Platte bemängelt?
Kleine Korrektur. ;) Der Fehler war "The drive has failed. Please go to Storage Manager > HDD/SDD > Health Info for details." und da stand dann "Health status: failing".
Keine weiteren Infos. Aus dem Emails:
S.M.A.R.T.-Status: Schwer fehlerhaft
Anzahl fehlerhafter Sektoren: 0
Anzahl der Neuverbindungen von Laufwerk: 0
Anzahl der erneuten Identifikation von Laufwerk: 0
Zuerst drive 2 tauschen und drive 1 weiter beobachten oder nach der der Reparatur des RAID auch tauschen
hondaracer
09. Nov 2021
Guten Morgen,
wenn ich einen Tipp geben darf würde ich beide Tauschen schnellst möglich meine 4TB EFRX sind kurz danach gestorben ohne weitere Ankündigung.
Hatte 6 Stück davon und 4 haben kurz hintereinander die weiße Fahne geschwenkt nach nicht mal 3,5 Jahren. Hat auch so wie bei dir Angefangen und dann sind die nacheinander alle ausgestiegen. Zum Glück hatte ich ein ziemlich aktuelles Backup ^^
Ich jedenfalls mache da keine Experimente mehr. Sobald eine bei mir so anfängt kommt se raus.
Gruß Swen
over9000IOPS
08. Apr 2016
Da ich keine größeren HDDs benötige, kaufe ich jetzt zwei WD4003FFBX und tausche diese nacheinander aus. Da mein NAS im RAID1 läuft, ziehe ich erst Drive 2 raus, ersetze dieses durch eine neue HDD, warte den Rebuild des RAIDs ab und dann folgt Drive 1. Korrekt?
Laut Kompatibilitätsliste von Synology kompatibel, CMR (wie auch die jetzigen), allerdings mit 7200u/min und damit etwas flotter aber auch lauter.
hondaracer
09. Nov 2021
jups genau so geht das
Das passt, Du könntest ja noch die bessere von den beiden HDDs als Backup HDD verwenden. Selbst wenn sie doch auch bald kaputt geht, ein Backup ist gleich wieder auf einer neuen HDD angelegt.
Reaktionen: hondaracer
Syno-OS
23. Jun 2020
OK. Nur noch einmal zum Verständnis: Disk 1 (erst failing, dann healthy, kein bad sector) ist zwar komisch, von den SMART-Werten her aber erst einmal kein Handlungsbedarf. Disk 2 (durchgehend healthy, ein bad sector) ist aufgrund der SMART-Werte eher kritisch zu betrachten?
Das ist nicht komisch, sondern eine Festplatte kann sich selbst 'reparieren', defekt Sektoren durch Reserve austauschen. Nur eine Festplatte die sich ständig heilt, ist irgendwann halt auch langsam oder fällt in nächster Zeit aus oder oder lest das forum ;)
Um sicher zu gehen tauschen oder warten bis Daten korrupt sind (ich hoffe du hast BTRFS um Fehler der Daten zu erkennen und zu korrigieren) oder warten bis die Festplatte ausfällt.
Am Wichtigsten ist trotz allem immer ein Backup zu haben. Das hatte der TE ja und hat ihm hier wohl die Sorge um Datenverlust genommen.
