DSM 6.x und darunter Btrfs - Snapshots - Vorgängerversionen im Windows-Explorer
Yippie
01. Feb 2011
das Btrfs kann ja auch sog. Snapshots erstellen um verschiedene Versionsstände von (geänderten) Dateien vorzuhalten.
Meiner Meinung nach ähnlich wie in der Windows-Welt mit den Vorgängerversionen, die über die Dateieigenschaften erreicht werden können. Und genau das ist schon das Stichwort: Wenn die Daei auf einem Windows-Server liegt, dann sehe ich auf den lokalen Windows-Clients auch die evtl. vorhandenen Vorgängerversionen.
Ist dies auch im Rahmen der Btrfs-Snapshots möglich, also wenn ich mir eine auf der Synology gespeicherte Datei ansehe, dass ich in den Eigenschaften ebenfalls die Vorgängerversionen einsehen kann? Ich weiß, ich kann den snapshot-Ordner, den das Btrfs im Fall der Snapshots erstellt im Windows-Explorer einblenden lassen, nur ist das natürlich nicht so komfortabel wie die Geschichte die Windows standardmäßig anbietet.
Gruß,
Michael
M.W. ist das so, dass die Vorgängerversion unter Windows bequem zugänglich ist. Wurde hier im Forum berichtet.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
So ist das :eek:
Yippie
01. Feb 2011
Danke für die Antworten!
Muss ich mich dann irgendwie speziell mit den Diskstation-Freigaben verbinden, also muss dann zwingend ein Laufwerksbuchstabe im Windows verwendet werden oder tun's auch die "normalen" UNC Pfade, die ich bspw. gerne unter Windows 10 im Schnellzugriff des Windows-Exporers verwende?
Wie seid ihr mit der Synology verbunden?
Grüße,
Michael
Airmaxchen
27. Apr 2017
Gibt es auch die Möglichkeit die Vorgängerversionen von Windows mit den Versionen der Cloud Station zu verwenden? Mangels Btrfs auf meiner 416j habe ich die Versionierung mittels Cloud Station und es wäre "edel" wenn diese in die Dateieigenschaften von Windows integriert wären.
isch83
19. Jul 2012
man muss das Laufwerk nicht verbunden haben. Das geht mit einem UNC Pfad. Dann einfach Ordnder makieren, Rechte Maustaste, Vorgängerversionen auswählen und swups wird eine Liste anzeigt welche Snapshots verfügbar sind. Danach kann Ordner oder Dateien betrachten oder wiederherstellen.
Die Cloud Station kann das so leider nicht.
arghmage
04. Apr 2016
Man kann auch die Snapshots im Explorer sichtbar machen, sieht dann so aus (so kann man dann z.B. einfach gelöschte Dateien wiederherstellen)
kev.lin
17. Jul 2007
Ich habe mich auch für die Thematik interessiert. Soweit ich es verstanden habe, muss man auf der DS das Paket "Snapshot Replication" installieren. In diesem Paket gibt man an, für welche gemeinsamen Ordner wie oft Snapshots erstellt und wie lange aufbewahrt werden sollen. So wie es sich bei mir verhalten hat, ging damit die DS aber nicht mehr in den Ruhezustand.
Korrigiert mich bitte, wenn das nicht korrekt ist!
Fusion
06. Apr 2013
@kev-lin - stimmt schon. Der Ruhezustand hat eben niedrigste Prioriät. Und wenn Snapshots im Dateisystem angelegt werden alle paar Minuten oder was auch immer, dann ist halt Asche mit dem Ruhezustand.
Kompromiss wäre z.B. Snapshots nur während der Arbeitszeit anzulegen und Nachts ruhen zu lassen.
Persönlich lass ich die DS einfach laufen, ist schließlich ein Server und soll erreichbar sein.
Die Watt spare ich woanders.
tale
25. Nov 2014
Der Vollständigkeit halber: Meines Wissens geht das im Windows Explorer nicht, wenn das Volume verschlüsselt ist.
Fusion
06. Apr 2013
Man kann Snapshots von verschlüsselten Gemeinsamen Ordnern machen und seit 6.1 oder so auch verschlüsselte Gemeinsame Ordner Replizieren.
Solange der Ordner geschlossen ist, geht es sicher nicht, aber wenn der Ordner eingehängt ist/offen ist, ist er auch als netzlaufwerk verfügbar.
Wüßte jetzt nicht, was Windows daran hindern sollte in dieser Freigabe auf die Snapshots zuzugreifen.
Kann es leider nicht testen mangels Windows.
tale
25. Nov 2014
Stimmt, all das geht.
Was aber nicht geht ist, dass diese Windows-Explorer-Historie gefüllt wird. Also "Rechtsklick -> Eigenschaften -> Version -> Alte Version wiederherstellen".
Zumindest habe ich es nicht hinbekommen und bin daher für eine etwaige Korrektur dankbar :)
Fusion
06. Apr 2013
ok, du hattest nur "meines Wissens" geschrieben, da war ich nicht sicher was du getestet hast und was nicht.
@AndiHeitzer - muss die Option Snapshot ordner sichtbar zu machen gesetzt sein in Snapshot & Replication? Oder geht das auch so?
Hast du normale und verschlüsselte Gemeinsame Ordner mal verglichen?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ich verwende keine verschlüsselten Ordner.
Von daher kann ich keinen Vergleich aufzeigen.
Aber wenn ich mir den folgenden Screenshot ansehe, dann sollten einige Fragen beantwortet sein:
Bei mir ist das Anzeigen der Snapshots nicht aktiv.
Andi1234
28. Feb 2019
Nachdem ich nun lange mit dem Problem gekämpft habe, dass mir die Vorgängerversionen nicht angezeigt wurden bin ich dank der Synology Hilfe auf den richtigen Menüpunkt gekommen.
Die von AndiHeitzer beschriebene Einstellung zeigt dir den #snapshot-Ordner im Explorer an, nicht aber in den Versionen. Diese Einstellung ist für die Vorgängerversionen irrelevant.
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_winmacnfs_win
BanditDD
01. Dez 2009
man bekommt die Vorgängerversionen sehr wohl angezeigt ("Schnappschuss sichtbar machen" ist deaktiviert!):
Scheint bei Dir also eher ein Konfigurationsproblem zu sein. Auf dem Desktop läuft Windows 7, Übertragung per SMB3, Laufwerke sind mit btrfs formatiert.
Gruß,
BanditDD
Andi1234
28. Feb 2019
vielleicht ist es so besser erklärt, ich habe folgende Einstellungen:
- Snapshot Replication:
[ ] Schnappschuss sichtbar machen
- SMB-Einstellungen:
[ ] Zugriff auf frühere Versionen nicht zulassen
für Win10 SMB3
ProfNuke
09. Feb 2014
Hallo Zusammen,
ich habe in meiner DS 220+ die Synology Drive Admin-Konsole die Teamdrive Ordnern aktiviert mit 5 Vorgängerversionen.
Das klappt auch soweit, wie man im nachfolgenden Screenshot sieht:
Leider wird mir aber über Windows diese Vorgängerversion nicht angezeigt. Woran kann das liegen? Geht das mit Synology Drive Admin-Konsole nicht und ich muss zwingend das Tool Snapshot Replication verwenden?
Danke Euch für kurze Hilfestellung.
Adama
05. Mrz 2013
Diese Funktion hat nichts mit Synology Drive zu tun, sondern ist eine Unterfunktion des BTRFS-Dateisystems. Dazu brauchst Du - richtig erkannt - die Snapshot Replication.
Solltest Du auf deiner Syno EXT4 benutzen, wird diese Funktion nicht unterstützt.
Reaktionen: ProfNuke
Replizieren muss man die Snapshot dazu aber nicht. Synology hat die App zur Verwaltung der Snapshots (inklusive deren Replikation) nur unglücklich benannt.
