BTRFS-Volume abgestürzt - Reparatur?
hast Du evtl. noch eine andere Platte zum testen?
Ja, bin gerade am probieren. HDD-2 ist eine SSD. Mit dieser startet die DS. Ist also OK. Stecke ich die HDD-1 dazu, ist das Volume1 der HDD-1 nicht vorhanden (Status: nicht initialisiert). Boote ich aber in dieser Konfiguration, bleibt die DS wieder hängen. Ein schneller SMART-Test ist OK.
Stecke ich die HDD-1 als externen Datenträger per eSATA an, kann er mit den Partitionen auch nichts anfangen (nicht unterstützt). Ich habe heute schon mal eine neue HDD bestellt, um später mit einem RAID-1 solche Erfahrungen zu ersparen. Wenn die da ist, werde ich noch mal mit Ubuntu versuchen, mir die neusten Daten zu sichern (Cloudstation-DB ect.). Ist trotzdem irgendwie eigenartig …
Das ist ja alles was ...
Aber wer weiß ob da RAID sicherer ist. Eventuell zerhaut es auch dann beide Platten.
Eben …
So wird das wahrscheinlich für mich auch ein schmerzlicher Ausflug zu BTRFS gewesen sein und es geht zurück zu Ext4.
Soooo …
Letztendlich habe ich die HDD völlig platt gemacht, und damit bootet die DS auch wieder. Demnach müsste ja auch irgendwie die Systempartition zerschossen worden sein - warum auch immer. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe also das Volume1 mit ext4 neu aufgesetzt und jetzt noch eine 2. HDD für die Datensicherung eingebaut.
Die HDD ist mit ext4 im Vergleich zu BTRFS wesentlich weniger mit 'rödeln' beschäftigt. Beispiel: Wenn ich in Piwik ein Widget aktualisieren ließ, rödelte die HDD erst einmal ca. 10-15 Sekunden bevor die CPU dann für weinige Sekunden von MySQL getrieben wurde und das Widget die neusten Werte zeigte. Jetzt per ext4 geht es gefühlt doppelt bis 3mal so schnell.
Sich irren und fehlen kann auch der Gewissenhafteste, ein Wicht wird er
erst, wenn er den Irrtum einsieht, ohne den Mut zu haben, ihn zu
berichtigen. Ich halte diesen Mut für eine der allerersten Pflichten,
so Johannes.
Einfach mal das Opium weglassen ... :)
Hat der Support da noch die Ursache herausfinden können? Stehe auch kurz vor der Umstellung auf BTRFS...
