BubbleUPnP Server Paket
ecryptFS
27. Feb 2013
Hi!
Nach java 8 SE einfach BubbleUPnP Server installieren - entweder über den Community Link oder das Package von der Bubbleupnp seite.
Danach server starten, am besten danach direkt die NAS neu starten. Dann checken, obs läuft. Nochmal NAS durchstarten. Wenns dann läuft, dann läuft es eigentlich zuverlässig.
Grüße!
Mad_Rat
14. Jun 2014
servus,
also dein Tipp mit dem Neustart hat bei mir leider nicht geholfen. Die Weboberfläche ist unverändert nicht erreichbar. Seite kann nicht geladen werden.
Weitere Vorschläge?
grüße
ecryptFS
27. Feb 2013
java läuft??
Ansonsten Bubble noch einmal komplett deinstallieren und dann nochmal neu drauf. Hat wie gesagt auch bei mir etwas rumgezickt aber lief irgendwann und seitdem stabil ;)
Mad_Rat
14. Jun 2014
hi,
ja java läuft. bubble hab ich auch schon mehrfach de-/installiert. Mein Problem ist allerdings.... ich komme einfach nicht auf die Weboberfläche vom Bubble-Server. Ich habe eher das Gefühl, dass das mit Netzwerkeinstellungen und/oder Browserkompatibilitäten zusammenhängt?
achja, warum bzw. für was erstellt sich eigentlich ein benutzer "bubbleupnp" bei der installation des pakets?
ecryptFS
27. Feb 2013
Der BubbleUPnP Daemon User ist dafür da, damit er auf das Home-Verzeichnis bubbleupnp schreiben kann. Dort sind die Konfigurationseinstellungen gesichert.
Hast Du mal den Browsercache gelöscht? Shift-Refresh. Ansonsten manuell über Einstellungen oder nimm einfach mal einen anderen Browser. Die IP ist http://ip_deiner_diskstation:58050/#main
Das hier ist zwar nicht auf dein Problem aber vielleicht etwas hilfreich:
Port 58050 ist unverschlüsselt, darüber wird intern der Server aufgerufen. Von außerhalb werden da die Musik- und Filmdaten drüber übertragen. Port 58051 dient der Authentifizierung.
Diese Ports müssen also 1:1 durch deinen Router "freigegeben" werden.
Bei einer FritzBox muss man auf Internet --> Freigaben. Dort eine neue Portfreigabe.
Portfreigabe aktive für "andere Anwendungen" (Haken setzen auf aktiv)
Bezeichnung: z.B. BubbleUPnP
Protokoll: TCP
von Port 58050 bis Port 58051
an Computer (ip deiner Diskstation)
an Port 58050 (bis Port 58051)
Fertig!
Es müssen keine weiteren Protokolle freigeschaltet werden, auch kein UPnP oder so!! Das macht alles der BubbleUPnP-Server.
Beim BubbleUPnP Client (z.B. Android Device) muss man dann die IP wie folgt angeben: https://deine_dynip_adresse:58051 - wohlgemerkt https ;) sowie User und Pass, vergeben im BubbleUPnP-Server. Diese Authentifizierung ist für alle Geräte, die damit verbunden werden gültig. Es git keine weiteren User, nur diesen einen.
winxi
10. Dez 2011
BubbleUPnPServer ist beim ersten Mal nur aus dem eigenen LAN erreichbar. Hast du die Verbindung aus dem LAN versucht?
Falls ja, deaktiviere mal die Firewall auf der ds213j, um diese als Ursache auszuschließen.
Was steht in der log-Datei homes/bubbleupnp/appData/BubbleUPnPServer.log.0 ?
Mad_Rat
14. Jun 2014
Halleluja! Thanks to winxi :) es war die firewall auf der nas... endlich die erlösung! jetzt gehts aber noch weiter :p das transcodieren zum chromecast funktioniert noch nicht so ganz wie ich mir das vorgestellt habe.
In der Statuszeile für "video transcoding supported" steht auch folgendes drin: no (ffmpeg has no libx264 support)
Version ist 0.8.2, also doch eigentlich das neueste. muss ich die ffmpeg binaries herunterladen und in einem bestimmten ordner hinterlegen oder sind die (so wie ich es dachte) schon im paket aus der community enthalten (daraus hab ichs nämlich installiert)?
edit: falls notwendig, wo bekomm ich die ffmpeg binaries her?
winxi
10. Dez 2011
Das BubbleUPnP Server Paket beinhaltet selbst nicht ffmpeg, es wird das ffmpeg verwendet, das auf der Synology DS vorhanden ist. Wenn du dich über ssh einloggst, kannst du die verwendete Version mit 'ffmpeg -version' überprüfen.
Wenn du möchtest, dass BubbleUPnP Server deine eigene ffmpeg Version verwendet, kannst du dein eigenes ffmpeg in das Verzeichnis /var/packages/BubbleUPnPServer/target/binext und die entsprechenden Bibliotheken in das Verzeichnis /var/packages/BubbleUPnPServer/target/libext legen. Dazu musst du aber ffmpeg selbst mit den gewünschten Optionen für deine DS kompilieren.
Ich denke aber nicht, dass die DS213j leistungsstark genug ist, um Videos in Echtzeit zu transkodieren.
Mad_Rat
14. Jun 2014
ok 1st of all: der bedenken über die performance bin ich mir bewusst, will es aber ausprobieren da es für den chromecast eigentlich nur um *.avi dateien geht die er nicht abspielen kann. Daher würde ich die performance-diskussion erstmal außen vor lassen. Ich denke, wenn ich es mal probiert habe und hier posten kann wie es sich verhält, profitieren auch andere davon :)
bin leider nicht so tief drin, dass ich mit ssh, ffmpeg etc hantiere. Gibt es ein HowTo an dem man sich entlang hangeln kann? die doku gibt zum thema ffmpeg sehr wenig her :(
Konkret würde mich interessieren: Funktioniert das Video Transcoding auch mit der auf der DiskStation enthaltenen Version von ffmpeg? Falls ja, sollte es dann direkt gehen oder muss ich die dateien noch in deine genannten verzeichnisse kopieren? Falls das wiederum zutrifft, wo liegen die entsprechenden dateien?
Alternative: ffmpeg selbst kompilieren. Wie funktioniert das auf der DS? Erst kompilieren, dann in Verzeichnisse kopieren? Was enthält überhaupt das ffmpeg?
wertzuiop123
22. Mai 2013
hi winxi
ich habe es geschafft java und dein paket zu installieren :)
nun läuft java aber wenn ich den server starten will geht das für 1 sekunde, wird dann aber wieder angehalten. was könnte ich da machen? ds112
danke danke und liebe grüsse
ecryptFS
27. Feb 2013
ja ohne das UserHome gibts auch keine Config-Datei. Der BubbleUPNP Daemon-User muss aktiviert bleiben... kannst den ja nur für das userhome-verzeichnis zulassen und ansonsten halt alles verbieten.
winxi
10. Dez 2011
Der BubbleUpnP Support hat mir geholfen
Make sure to enable the "User Home Service" as explained on this page:
https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/tutorials/449
Stand auch nirgends ;) Somit gehts
Hallo, das Paket sollte bei der Installation überprüfen, ob das 'User Home Service' aktiviert ist. Die Installation müsste abbrechen, wenn es deaktiviert ist.
Hast du vielleicht das 'User Home Service' nach der Installation wieder deaktiviert? Das würde das Verhalten erklären. Wenn nicht, welche DSM version hast du installiert?
ecryptFS
27. Feb 2013
Moinsen!
BubbleUPnP für Android meinte es würde jetzt einen 0.9er Server geben - wurde der schon für Synology kopiliert? Irgendwie ist das ein wenig undurchsichtig, wenn man danach sucht und mein Paketupdater findet auch nix :)
Changelog
0.9 (Nov 14th 2014)
Java 7 is the minimum version required
all installers now install the latest version, downloaded from bubblesoftapps.com
BubbleUPnP Server can update itself to new versions, either automatically or manually:
How updates are performed can be configured in the Settings > Updates web page. By default, the server will check for updates everyday at 4am and automatically restarts with the new version if an update is found. If Auto-update is disabled, updates are still downloaded but not applied. This can be done manually in the Settings > Updates web page where manually checking for update can also be done. Moreover, if an update is found, it is notified on the Status page.
Chromecast: added ability to force video transcode even for supported formats. Enable in Android BubbleUPnP 2.1+: Settings > Chromecast > Force video transcoding
Chromecast: added ability to not transcode AC-3, for AC-3 passthrough. Enable in Android BubbleUPnP 2.1+: Settings > Chromecast > AC-3 Passthrough
Chromecast: HLS web streams (.m3u8 links) can now be played. The stream is just remuxed, with no loss of quality. Requires Android BubbleUPnP 2.1+
Chromecast: fixed unsupported container just containing a supported audio track, not playing (ex: a flv with an aac audio track)
cloud ffprobe (used on installs on which ffprobe is not available such as NASes) now supports probing https streams (mostly cloud streams: Google Drive, DropBox, ...)
added -disableChromecastSupport. Use if running multiple BubbleUPnP Server instances on the same LAN (not recommended!), so Android BubbleUPnP picks up the correct instance (the one not using this option) for Chromecast transcoding
fixed failure to create OpenHone Sonos renderers
fixed making NAT loopback requests that can fail with some routers
fixed rare fatal startup failure if adding NAT rules via UPnP fails
Windows: fixed uninstaller not deleting all files
Ubuntu: package installs newer ffmpeg binaries supporting https streams
Edit: ok, ist das 0.9er
http://bubblesoftapps.com/bubbleupnpserver/BubbleUPnPServer.spk
Da BubbleUPnP Server nun nur noch Java7 supported sollte jeder vorher mal schauen, welche Java Version er installiert hat.
winxi
10. Dez 2011
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, was du mit "kopiliert" meinst. Auf http://bubblesoftapps.com/bubbleupnpserver/ unter Downloads findet man jedenfalls immer das aktuelle Paket. Am Community Package Hub dauert es üblicherweise ein paar Tage ab Release, weil das Paket dort erst freigeschaltet werden muss.
Alfons403
09. Sep 2007
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, was du mit "kopiliert" meinst. .....
Muss Schweinkram sein, ich habe auch meine Hand in der Hosentasche und was längliches
mit einem roten Kopf in der HAND:
Nicht was Du denkst, es ist ein Streicholz :D
Er meint bestimmt, "kompiliert"...
Ein bischen Spaß muß sein :rolleyes:
ecryptFS
27. Feb 2013
...da verschreibt man sich 1x und gleich soooo ein Aufstand :)
Sorry! :p
ecryptFS
27. Feb 2013
DSM6 beta gibts auch erst ein paar Tage/Wochen, oder?
Ich bin mir sicher, dass bis zum Full Release auch Bubble unterstützt wird - notfalls bleibe ich noch bei 5.
Early Adopter zu sein ist manchmal halt dann doch nicht so super :) Danke fürs Melden an den Entwickler, ich bin mir sicher der hat das im Auge. Einer der wenigen, die richtig guten Support bei XDA machen...
ecryptFS
27. Feb 2013
kann es irgendwie sein, dass das letzte BubbleUPnP Server Update auf meiner NAS bewirkt, dass sämtliche Musik auf 128kbit transcodiert wird? Bislang hab ich es nur auf einem Device testen können (und selbst da 2x neu eingerichtet etc) aber ich glaube, das liegt irgendwie am Bubble Server...
Neulich gab es doch noch ein Update vom Synology Medien Server - aber da habe ich nichts verändert und auch nach einem Neustart keine Besserung - Die Deinstallation des BubbleUPnP-Packages und Neueinrichtung brachte auch keinen Erfolg.
Ich kann zwar die Mobile Bitrate auf 64 kbps setzen und dann zeigt mir Bubble auch an, dass er gerade ein 64 kbps mp3 abspielt aber wenn ich die Beschränkung raus nehme dann gehts mit maximal 128 kbps obwohl das Test-mp3 320 kbps hat...
