Calendar und Contacts / Zugriff per quickconnect.synology.me - Cald und Carddav
:rolleyes: Darum geht es ja. Erstmal braucht man einen DDNS-Service, der nur die IPv6 der DS auflöst.
Kaum jemand hat eine wirklich statische IPv6, obwohl es oft so kommuniziert wird. Die meisten Provider (z.B. mein 1&1) ändert den Prefix täglich.
@Thonav, du hast, wie ich, noch echtes Dual-Stack, also eine öffentlich IPv4 und eine öffentliche IPv6?
Das erste Umdenken ist erstmal, dass es bei IPv6 kein NAT mehr gibt. Man braucht also, im Gegensatz zu IPv4, nicht mehr die externe IPv4 des Routers, sondern die IPv6 des Endgeräts. Aus Portweiterleitungen werden Portfreigaben (auch wenn AVM beides leider Freigaben nennt :rolleyes:)
@EDvonSchleck
Was hat das nun mit acme.sh zu tun? acme.sh kümmert sich um Zertifikate, nicht um DNS-Namensauflösungen
Ah, ok. Natürlich braucht man für andere DNS-Namen ggf. auch andere Zertifikate. Aber das ist ein anderes Thema.
thomaso73
05. Feb 2016
Nach dem regen Austausch bedanke ich mich für die Informationen.
Nicht schwer zu erraten war bestimmt, dass ich etwas verloren in der Problematik bin.
Das könnte der Grund für den Besuch des Forums und Start meiner Beträge gewesen sein.
Ich habe jetzt das Problem, gefühlt genau da zu stehen, wo ich vor ein paar Beiträgen gewesen bin.
@Benares. Vielen lieben Dank für Deine Ausführungen (Punkte 1-3).
Werde mich daran versuchen und natürlich hier Rückmeldung geben.
Vorerst habe ich auf IP Adresse und somit auf einen Abgleich Kalender und Adressbuch zu Hause umgestellt.
DNS und Quickconnect nicht genutzt.
Ja, mein Thema scheint der DS-Lite Mist Lösung von O2 im Kabelvertrag zu sein.
Die wurde mir bei Vertragsabschluss leider nicht gesagt. Wohl aber auf nicht Wissen von Seiten O2s. Sie haben ja auch keine Lösung.
@Thonav. Vielen Dank für Deinen Input. Ich hoffe es findet sich hier durch das DS-Lite IPv6 Verständnis eine Lösung, die nicht zwingend einen Vertragswechsel zum DSL Anschluss notwendig macht.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Das liegt daran, weil du nicht verstehst, was man dir sagt. Selbst deine Probleme kannst du nicht richtig formulieren und benennen.
@Benares.
Das wird früher oder später jedem treffen. IPv4 sind rar. Gerade bei den Billiganbietern wird gesperrt. Auch im Glasfasernetz und Kabelnetz ist es üblich, kein von außen erreichbare IPv4 (Dual Stack Lite) mehr zu bekommen. Bei der Telekom dagegen muss man sich aktuell keine Gedanken machen, dort bekommt man aktuell (noch) Dual Stack.
@Thonav. Ich hoffe es findet sich hier durch das DS-Lite IPv6 Verständnis eine Lösung, die nicht zwingend einen Vertragswechsel zum DSL Anschluss notwendig macht.
Zum letzten Mal: du kannst doch einfach die IPv6 nutzen, alternativ einen Portmapper (6tunnel oder feste-ip.net), beide habe ich hier im Forum schon mehrfach erwähnt. Als letzter Schritt bleibt nur ein Providerwechsel, wenn dieser keine IPv4 aufschalten will.
Um eines ändern des Präfixes (IPv6) ähnlich wie die IP-Änderung (IPv4) vorzubeugen, kann man einen DynDNS Dienst nutzen, welcher IPv6 unterstützt, alternativ dazu geht auch MyFritz von AVM. Myfritz hat als Nachteil den komplizierten kryptischen Namen, welcher eine Eingabe erschwert. Eine eigene Domain gibt es für wenige Euros im Jahr sowie eine Auswahl von DynDNS-Anbietern, die auch von acme.sh unterstützt werden.
Mit acme.sh ist es sehr einfach (3 Befehle) ein Zertifikat zu erstellen, automatisch zu aktualisieren und in der Diskstation zu importieren. Ein weiterer Vorteil dabei ist es auch ein Wildcardzertifikat zu erhalten, welches alle Subdomains automatisch abdeckt. Ab dann muss man sich über Zertifikate keine Gedanken mehr machen.
Die DynDNS wird am besten direkt im Router/Fritz!Box eingetragen. Somit ist gesichert, dass die neue IP so schnell wie möglich die neue IP überträgt. Alternativ dazu wäre der DDNS-Updater (2) auf der Diskstation als SPK oder Docker.
Wenn alles eingerichtet ist, müssen nur noch die Subdomains in den Anwendungen eingetragen werden. Das ganze setzt ein gewisses Grundverständnis voraus. Dazu gehört eine richtige Konfiguration der Firewall, ändern der Standardports, verschlüsselte Verbindung (SSL) benutzen, Systemupdates einspielen und nicht benötigte Pakete zu deinstallieren. Gerade wenn man so viele Pakte installiert hat, welche keine Sicherheitsupdates mehr bekommen und als kritisch angesehen werden müssen. Dazu bin ich auch schon in #23 eingegangen.
Alle Fragen zu Baikal würden in den beiden Baikal-Threads hier im Forum schon mehrfach besprochen und verlinkt, siehe #6. Somit sind die ersten beiden Seiten überflüssig. In den Threads finden sich neben vielen Antworten auch die Anleitung und Tipps mit Bildern.
Somit ist von mir alles gesagt. Genug Anregungen gibt es, wo man ansetzen kann, sofern man denn auch will. Um eine sichere Verbindung zu nutzen und Missbrauch zu verhindern, sind mehrere Schritte notwendig. Auch war bis zum Ende der 2. Seite von DS-Lite keine Rede, was aber auch kein richtiges Problem darstellt.
Ich hoffe, es hilft weiter. Aber irgendwie glaube ich nicht so recht daran. :rolleyes:
thomaso73
05. Feb 2016
Hi EdvonSchleck.
Vielen Dank für Deine Ausführung und persönlichen Ergänzungen.
Denke als Fazit bleibt mir zu sagen.
Das mit DS-Lite hätte ich nie gesehen.
Hier bekam ich Klasse Unterstützung ansonsten wäre dies Thema hier nie in den Beitrag gekommen.
