CARDDAV Server (Owncloud) mit einer Fritzbox 7490 synchronisieren
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Keiner von Euch mehr eine Lösung?
Das ist die Fehlermeldung:
PHP Notice: Undefined index: fritz.box in /usr/local/carddav2fb/carddav2fb.php on line 48
ERROR: No config.php found, please take a look at config.example.php and create a config.php file!
In Line 48 steht:
$config['fritzbox_ip_ftp'] = $config['fritz.box'];
config.php ist im Ordner vorhanden.
Frogman
01. Sep 2012
In die config.php trägst Du einen Eintrag ein
$config['fritzbox_ip_ftp'] = 'xxx.xxx.xxx.xxx';
wobei Du die x mit der echten LAN-IP der Fritzbox ersetzt.
Und dann setz mal die Rechte der config.php auf 755.
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Danke Dir, aber ich denke, ich sollte es lassen:
Nun kommt eine neue Fehlermeldung:
PHP Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(config.php) is not within the allowed path(s): (/etc.defaults:/etc:/usr/syno/synoman:/var/services/tmp:/var/services/web:/var/services/homes:/usr/local/carddav2fb) in /usr/local/carddav2fb/carddav2fb.php on line 62
Frogman
01. Sep 2012
Dann hast Du mehr verändert - eine open_basedir-Warnung kannst Du Dir durch die Änderungen nicht eingehandelt haben...
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Vielleicht hatte ich auch die open_Basedir nicht komplett gesichert? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich sollte mal alle Daten sichern und die DS zurücksetzen.
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Mann kann doch den Reset-Schalter 4 Sekunden drücken oder aber ganz einfach unter Systemsteuerung "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" dies machen? Da gibt es doch kein Unterschied und ich behalte die 5er Version, aber alles im Originalzustand?
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Könnt ihr mit noch die letzte Frage zum zurücksetzen beantworten, dann bin ich auch erst einmal weg ;-))
jugi
07. Apr 2011
Das müsste das gleiche sein – bedenke aber, dass dann auch alle deine Daten weg sind.
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Das weiß ich, da bin ich schießer, habe ein normales Backup gemacht und nun ein Backup auf meinem PC. Sicher ist Sicher ;-)
Aber die DSM Version 5.2 bleibt doch erhalten, oder?
jugi
07. Apr 2011
Richtig so, habs schon erlebt, dass die Backupplatte beim zurückspielen der Daten die Grätsche gemacht hat…
=> Daher sollte man auch immer(!) mindestens 2 Versionen von allen wichtigen Daten haben.
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Es gibt Neuigkeiten von uns, endlich werdet ihr sagen ;)
Ich habe nun den Befehl
php /usr/local/carddav2fb/carddav2fb.php OHNE config.php in putty abgeschickt.
Es funktionierte soweit, irgendwas wurde damit ausgelöst. Aber natürlich mit einer neuen Fehlermeldung:
__________________________________________
PHP Notice: Undefined index: fritz.box in /usr/local/carddav2fb/carddav2fb.php on line 48 Ok, nur eine Notiz für mich und nicht soooo wichitg
carddav2fb.php 1.11 (2016-05-12) - CardDAV to FRITZ!Box phonebook conversion tool
Copyright (c) 2012-2016 Karl Glatz, Martin Rost, Jens Maus, Johannes Freiburger
Retrieving VCards from all CardDAV server(s):
[0]: https://mysyno/owncloud/remote.php/carddav/addressbooks/adresse/kontakte PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Woops, something's gone wrong! The CardDAV server returned the http status code 500.' in /usr/local/carddav2fb/lib/CardDAV-PHP/carddav.php:349
Stack trace:
#0 /usr/local/carddav2fb/carddav2fb.php(217): CardDavPHP\CardDavBackend->get()
#1 /usr/local/carddav2fb/carddav2fb.php(79): CardDAV2FB->get_carddav_entries()
#2 {main}
thrown in /usr/local/carddav2fb/lib/CardDAV-PHP/carddav.php on line 349
Was kann ich nun machen und hoffe ihr könnt mir bitte weiterhelfen...
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Niemand mehr Lust und Zeit uns zu helfen ;-)
Keine Idee was wir Falsch machen?
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Dank des folgenden POST haben wir uns noch einmal an das Thema dran gewagt. http://www.synology-forum.de/showth...h-von-CardDAV-auf-Fritz!Box-auf-z-B-Fritz!Fon
und bekamen folgende Fehlermeldung:
Done.
Upload data to FRITZ!Box @ fritz.box
WARNING: Secure connection to FTP-server 'fritz.box' failed, retrying without SSL.
ERROR: couldn't connect to FTP server 'fritz.box'.
Uploading Phonebook XML to fritz.box
ERROR: ERROR: Login failed with an unknown response.
Könnte hier uns jemand helfen und uns unterstützen? :D
Fredi69
22. Mrz 2015
Klingt nach dem gleichen Fehler den ich hatte:
Bei mir war der entscheidende Fehler die falsche PHP Version auf der Synology Diskstation.
Man muss auf der Synology die Web Station installieren und dann dort unter den PHP-Einstellungen den Pfad zum carddav2fb.php Script unter open_basedir anfügen.
Dann muss man das Script wie folgt starten: /usr/local/bin/php56 /volume1/carddav2fb/carddav2fb.php
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Wenn ich das Skript : /usr/local/bin/php56 /volume1/carddav2fb/carddav2fb.php starte kommt immer diese Fehlermeldung:
-ash: /usr/local/bin/php56: not found
Kann es an unserer alten DSM Version liegen. bzgl. PHP-Version: DSM 5.2-5967 Update 2
unter open_basedir steht der Pfad: :/usr/local/carddav2fb
Kann es auch an der Version der FritzBox liegen? Ich habe (glaube ich) 6.60?
Terhalion
20. Feb 2017
Hallo Zusammen,
ich bekomme leider auch immer die folgende Fehlermeldung:
PHP Fatal error:  Call to undefined function ftp_ssl_connect() in /usr/local/carddav2fb/carddav2fb.php on line 701
Alle vorangehenden Teile des Scripts laufen ohne Probleme.
Kamm mir da jemand nen Tip geben?
Terhalion
rednag
08. Nov 2013
Ohne jetzt tief in der Materie zu stecken, aber ich glaube ihr setzt hier auf ein totes Pferd. Mit DSM6.1 wird sich auch vermutlich eine Menge ändern.
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Das hört sich gut an, was wird sich denn ändern? Die Zusammenarbeit der DS mit der FB und somit der Datenabgleich?
rednag
08. Nov 2013
Du Optimist. :)
Ich denke Pfade, Variablen, Konfigurationen etc. Was genau weiß ich nicht.
Aber an eine direkte Zusammenarbeit zwischen DSM und FB glaube ich nicht. Was ist sagen will: Es bringt nichts jetzt das auf biegen und brechen zu machen. Beim nächsten Update ist vermutlich wieder alles beim Teufel.
