Surveillance Station China Cam - Dongjia 2.0 MP IP Cam - Kamera getrennt
bertram144
18. Feb 2011
hallo,
ich hab mir über aliexpress eine Dongjia DA-IP6115TD geholt.
http://www.aliexpress.com/item/DA-I...0P-vandalproof-ip-camera-dome/1306092998.html
die cam ist lt. hersteller synology kompatibel... nur leider bekomme ich sie nicht ans laufen. im internet explorer ist sie ansprechbar, mit dem tool des herstellers sehe ich mein bild und sogar mit der surveillance station habe ich im preview bereich (wenn ich die kamera hinzu füge) das bild und sobald ich die kameraeinstellungen übernehmen will, kommt "wird verbunden" und nach ein paar sekunden kommt "getrennt".
ich habe auch schon den hersteller bzgl. einstellungen für die synology kontaktiert und der hat mir auch ein dokument geschickt, aber wenn ich es genau so mache funktioniert es trotzdem nicht.
ich hab auch schon versucht ein downgrade der SS zu machen - auch das hat nichts gebracht.
die einstellungen finden sich im anhang.
die kamera ist wirklich ok - stabiles gehäuse und auch das bild passt...
hat wer ne idee wie ich das ding ans laufen bekomme...?
danke
b
borg2k
08. Mai 2012
mal die firewall auf der DS deaktiviert und dann probiert?
bertram144
18. Feb 2011
aus meiner sicht eigentlich gar nicht aktiviert...
borg2k
08. Mai 2012
jap dann liegts daran nicht.
nols
13. Jan 2012
Zeig doch mal die Einstellungen der SS!
bertram144
18. Feb 2011
Welche hättest du gern genau?
Ich gab generic onvif eingestellt, h264 und 1080p
Lg
bazZ
25. Jan 2014
Mich würde jetzt mal interessieren wie das ganze ausgegangen ist bertram144.
Hat die Einbindung funktioniert?
bertram144
18. Feb 2011
Ich hab sie nicht mit der DS ans laufen gebracht. Mit dem IE und mit ios hats funktioniert... Ich habs beim dongjia support versucht, aber die sind dann abgetaucht.
Die cam ist aus meiner sicht qualitativ sehr gut, aber halt nicht mit der DS. Ich hab dann aufgegeben...
Lg
bazZ
25. Jan 2014
Oh so ein mist.
Ich hab mir jetzt auch ne noname gekauft von amovision.
Ich hoffe das es funktioniert, sonst muss ich die zurückschicken.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es notwendig wenn cams den onvif standart unterstützen um von der diskstation erkannt zu werden.
bertram144
18. Feb 2011
Naja onvif alleine reicht noch nicht. Die dongjia unterstützt onvif, läuft aber trotzdem nicht... Obwohl der hersteller sie als synology-kompatibel angepriesen hat.
bazZ
25. Jan 2014
Das ist frech!
Andererseits kann man das als Kunde ja vorher nicht wissen.
Ich versuche es jetzt erstmal mit der amovision.
Im Zweifelsfall gibts danach eine synology kompatible cam vom deutschen hersteller.
bertram144
18. Feb 2011
Ich hab mir dann eine cam von kamera2000 geholt. Die funktioniert! Du musst nur auf synology kompatibel achten. Preislich und qualitativ sehr ok und auch der support passt. Leider hab ich dort aber kein passendes dome modell gefunden.
DSL-Hexe
01. Apr 2008
Hast du denn auch in der Config der Camera --> Media --> Picture Capture --> Main Stream <-- ausgewählt? Standart ist dort Sub Stream.
Sonst versucht Synology 1080P zu machen obwohl QVGA an der Camera ausgewählt ist und das geht in die Hose.
bazZ
25. Jan 2014
moin bertram, nun habe ich das selbe Problem wie du auch.
Meine cam kann ich zwar verbinden bei der einrichtung mit der DS aber wenn ich die einrichtung abschließe wird gesagt das die cam getrennt ist.
Hast du eine Lösung dazu?
bertram144
18. Feb 2011
Wie schon gesagt, ich hab sie nicht ans laufen bekommen... :-(
tracer83
12. Dez 2010
Welche Firmware hast Du auf der Kamera? Ich habe mir ein kleineres Modell des gleichen Herstellers bestellt (DA-IP3101HR-POE, 720p ebenfalls Aliexpress), bei mir läuft diese über OnVif seit ca. 24h ohne Probleme. Allerdings musste ich Auflösung manuell einstellen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht für jede Kamera eine eigene Firmware haben.
Kernel Version: Linux 3.0.8 armv5tejl
File System Version: TH38R5-ONVIF V2.5.0.0 build 2013-11-28 09:38:54
Web Control Version: TH38R5-ONVIF V2.5.0.0 build 2013-11-28 09:38:54
Vom Preisleistungsverhältnis bin ich ziemlich begeistert, hab für manche "Markenkamera" ohne Outdoor-Eignung, ohne POE und mit schlechterer Bildqualität schon deutlich mehr bezahlt.
Hier alle meiner Meinung nach relevanten Einstellungen:
Dabei fällt mir auf, dass die Cam mehr FPS liefert als in der SS eingestellt ist. Geht trotzdem :)
bertram144
18. Feb 2011
Das probiere ich in den nächsten tagen aus...!
Danke
adahmen
12. Okt 2009
ich wäre an einer Rückmeldung sehr interessiert ... denn sollte die Kamera laufen würde ich wohl bei diesem Preis auch zuschlagen ....
VG Albert
bertram144
18. Feb 2011
ich glaubs nicht, es funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
werd mir gleich noch eine zweite dongjia ordern!
bei mir läuft übrigens
Linux 2.6.18_arm_v5t_le
T38C-ONVIF V2.4.6.2 build 2013-05-31 11:58:31
vielen dank
