Cloud Station Cloud Station - Port 6690 Settings
fliwatuet
23. Aug 2012
gibt es inzwischen Möglichkeit, die Port 6690 Settings in dem Windows Cloud Station Client zu ändern?
Viele Gruesse,
Stefan
rauppe31
06. Jun 2011
Nein, gibt es nicht. Ich weiss auch nicht, ob Synology das in die Firmware einfügen wird.
bastians
29. Jun 2011
Moin,
einfach Rechnername:port eingeben.
Z.B:
meinRechner.dyndns.org:8080
Damit geht es bei mir.
ciao
Bastian
Tommes
26. Okt 2009
Moin,
Z.B:
ciao
Bastian
Das hat aber nichts mit der CloudStation bzw. mit dessen Port zu tun!
Tommes
bastians
29. Jun 2011
Moin,
die Frage ware nach der Einstellung im Client. Und das geht so wie von mir beschrieben.
Manche Leute legen eine Portweiterleitung zuhause im Router auf die CloudStation, die nicht auf Port 6690 lauscht.
ciao
Bastian
Tommes
26. Okt 2009
Moin,
ciao
Bastian
Ah, jetzt ja... !
Jetzt weiß ich, was du meinst.
Auszug aus der DSM-Hilfe zum Thema CloudStation
Hinweis:
QuickConnect ist ein Relais-Dienst, der Ihnen hilft, die Cloud Station einzustellen, wobei die Synchronisierung einfach durchgeführt wird, ohne Portweiterleitungsregeln für Ihre DiskStation konfigurieren zu müssen. Für detaillierte Anweisungen wechseln Sie bitte nach Hauptmenü Systemsteuerung > QuickConnect und klicken Sie anschließend auf die Hilfe-Schaltfläche oben rechts.
Für eine bessere Synchronisierungsleistung sollten Sie Portweiterleitung am TCP Port 6690 Ihres Routers und Ihrer DiskStation aktivieren. Für weitere Informationen wechseln Sie bitte nach Hauptmenü > Systemsteuerung > Routerkonfiguration und klicken Sie anschließend auf die Hilfe-Schaltfläche oben rechts.
Somit hast du natürlich recht, das man nicht unbedingt den Port 6690 benötigt. Die Frage im Eingangsthread versteh ich jedoch so, ob man den Port 6690 ändern kann (wenn man denn eine Portweiterleitung eingerichtet hat) und wenn ja, wo! Und das geht, wie Rauppe31 schon erwähnte, z.Z. nicht!
Tommes!
Tommes
26. Okt 2009
Anderseits...
Hab mir grad nochmal die client.conf unter C:\Users\[BENUTZER]\AppData\Local\CloudStation\session\1\conf angeschaut, dort gibt es den Wert "PORT" mit einem gefolgtem "6690". Vielleicht kann man dort den Port ändern. Jedoch habe ich das noch nicht getestet, somit gebe ich keine Garantie auf Funktion. Du machst das dann auf eigenes Risiko! Aber wenn du es probierst, dann schreib hier mal deine Ergebnisse rein. Würd mich mal interssieren!
ProxyDomain=""
ProxyHost=""
ProxyPassword=""
ProxySrvIP=""
ProxySrvPort="0"
ProxyUsrName=""
TunnelSrvIP=""
TunnelSrvPort="0"
UseProxy="false"
UseSSL="true"
UseSysProxy="false"
UseTunnel="false"
client=""
conf_loc="C:/Users/[BENUTZER]/AppData/Local/CloudStation/bin/../session/1/conf"
db_loc="C:/Users/[BENUTZER]/AppData/Local/CloudStation/bin/../session/1/db"
log_loc="C:/Users/[BENUTZER]/AppData/Local/CloudStation/bin/../session/1/log"
port="6690"
proto_version="40"
server="192.168.xxx.xx"
serverName="xxxxxxx"
session="xxxxxx"
session_loc="C:/Users/[BENUTZER]/AppData/Local/CloudStation/bin/../session/1"
user="xxxx"
watch="D:\MeineCloudStation"
Tommes!
bastians
29. Jun 2011
Moin,
Anderseits...
port="6690"
Tommes!
Bei mir steht da eine 8080 :)
Und ich habe es nicht in der client.conf geändert, sondern wie beschrieben über die GUI.
ciao
Bastian
Tommes
26. Okt 2009
Also kann man es ändern! Verstehe ich das Richtig? Verrätst du mir denn, wo genau du das in der GUI eingestellt hast? Hab ich noch nicht gefunden!
Tommes!
bastians
29. Jun 2011
Da wo Du die "QuickConnect ID" bzw. den Hostnamen des Server eingeben musst. Ich verwende keine "Quickconnect ID" sondern direkt meinen Hostnamen von dyndns.org.
Tommes
26. Okt 2009
Danke für den Hinweis. Ich arbeite auch nur lokal mit der CloudStation und habe mich um diese Dinge noch nicht weiter gekümmert. Dachte jedoch bis Dato, das man den Port nicht einfach so ändern kann. Wieder was gelernt.
Danke nochmal, Tommes!
fliwatuet
23. Aug 2012
Hi Bastian!
es hat funktioniert. Viiiieeeelen Dank fuer den Tipp den Port einfach an die Adresse anzuhaengen! :D
Viele Gruesse,
Stefan
Tommes
26. Okt 2009
Hi Bastian!
Kannst du dann bitte für mich mal prüfen, was in der client.conf unter C:\Users\[BENUTZER]\AppData\Local\CloudStation\session\1\conf jetzt für ein Port eingetragen ist. Hat sich der Port nach deinen Wünschen geändert?
Tommes!
fliwatuet
23. Aug 2012
Hi Tommes,
hab einen Mac und ich weis nicht wo dort die Konfigs liegen.
Viele Gruesse,
Stefan
fliwatuet
23. Aug 2012
Hi Tommes,
hab's jetzt auch noch auf dem PC in der Arbeit getestet. Funktioniert durch einen Proxy mit Port 443. In C:\Users\[BENUTZER]\AppData\Local\CloudStation\session\1\conf steht neben den Proxy Settings unter anderem auch der Port = 443.
Topic closed!
Viele Gruesse,
Stefan
Tommes
26. Okt 2009
Danke, das du dir die Mühe gemacht hast, dem nochmal nachzugehen und hier die Info zu posten!
Tommes
Matis
28. Mai 2015
Hallo !
Kannst Du nochmals beschreiben, wir Du das gemacht hast?
Ich hab einen reverse proxy eingerichtet dscloud.domain.de:443 auf syno:6690 eingerichtet, das funzt aber nicht!
Danke.
Heidi
05. Aug 2019
auch ich hatte das Problem, dass ich am Fern-Ziel 2 Synos stehen habe und auf beiden soll der Drive und das Hyperbackup Daten draufschieben. Ich habe nur ne Fritzbox und in der kann man leider bei den Nat-Rules keine Action in abhängigkeit der Quell-IP einstellen.
Jetzt horcht der Drive-Prozess IMMER hardgecoded auf 6690 und das HyperBackup Vault IMMER auf 6281.
Im HyperBackup ist es einfach. Dort gibts in der Eingabemaske eine Zeile für den Port (steht standardmäßig 6281 drin). Dort einfach was anderen eintragen, z.B. 9999. An der Fritzbox bei der Nat-Rule (heißt dort "Freigaben") unter "Port an Gerät" >> "6281 bis Port 6281" eintragen. Bei "Port extern gewünscht" dann die 9999 eintragen.
Das Hyperbackup schickt also die Backupanfrage mit Port 9999 raus, die klopft dann mit 9999 an der Fritzbox an, die leitet dann an die gewünschte NAS weiter und ändert die Anfrage auf Port 6281, Dies klopft dann an der Syno an und die weiß Bescheid, dass diese Anfrage an das Hyperbackup-Paket geschickt werden soll.
Auf der anderen Syno muss eben ein anderer Port eingestellt sein, sodass die Fritzbox weiß, an welche Ziel-NAS das dann gehen soll. Gleiches Spiel wie oben.
Bei Drive gibt es diese Port-Eingabe-Zeile nicht. Dort kann man aber bei der Zieladresse den Port einfach hinten anhängen heidis.Nas.de:9999
Dann klappt das auch.
Ich weiß, ich habs nicht herausgefunden, das waren die Jungs weiter oben im jahr 2017, aber ich habs hier einfach nochmal hingeschrieben, damits klar ist.
