Cloud Station Cloudstation 1.1-2251 vom Client (Mac) hängt sich auf
wellenreiter48
08. Jun 2012
ich verzweifele so langsam. Ich habe auf die DS 212+ die DSM 4.1 beta aufgespielt, auf meine beiden Rechner zuerst die Cloudstation 1.1-2249 dann die 2251. Bein starten werden Dateien übertragen (ich habe mal mitgezählt und es waren über 1000) und dann plötzlich geht nichts mehr. Wenn ich mit dem Mauszeiger auf das icon in der Leiste gehe, bekomme ich den bunten Ball zusehen und ich habe keine andere Möglichkeit das zu stoppen, als den Rechner neu zu starten und dann synchronisiert er wieder eine Weile. Hat jemand eine Idee. Ich muss allerdings dazu sagen, dass meine IT Kenntnisse sehr begrenzt sind. Habt bitte Nachsicht mit mir.
Nun stelle ich gerade fest, dass es läuft wenn ich einen Rechner ausschalte, also kommt es zu einem Konflikt, nur wie stelle ich den ab?
Pech gehabt, nach einer halben Stunde hängt sich die Cloud Station im Client trotzdem auf.
DS212+ mit 4TB HDD
Firmware 2567
Cloudstation 2249
Client Cloudstation 2251
Mac OS 10.7.4
wellenreiter48
08. Jun 2012
Warum kann mir denn keiner helfen, ich bin schon seit einer Woche zugange, und schmeiße den Kram bald hin :-((((
dsieb
18. Aug 2011
Hallo Wellenreiter,
ich kann den Fehler aktuell bei mir nicht reproduzieren.
Habe hier eine ähnliche Ausrüstung.
DS211+ mit 2x2TB HDD
Firmware 2567
Cloudstation 2249
Mac OS 10.7.4
wellenreiter48
08. Jun 2012
Danke dsieb, ich bin ja froh, dass überhaupt einer meldet :) Vielleicht liegt es auch an der Fritzbox 7390 Firmware 84.05.22. Ich bekomme aber die alte Software 05.05. nicht mehr im Netz.
braeu
01. Sep 2010
Ich habe manchmal das selbe Problem - habe das aber bisher auf Probleme mit MacOS 10.8 geschoben...
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
LarsTC
06. Apr 2010
Willkommen im Club !!
Ich hab meiner DS411+II das update gegönnt.
Vorher hatte ich NULL Probleme mit CloudStation+Mac+Fritzbox.
Und nun, das gleiche Problem wie Du es beschreibst + zusätzlichen Freeze der ganzen DS
(http://www.synology-forum.de/showth...Erfahrungen-Probleme-Bugs&p=255817#post255817)
Hab heute die CloudStation deaktiviert und schaue mal ob sich das Freeze-Problem damit erledigt hat.
Eine Info über Bug´s hab ich auch schon an Syno abgesendet.
Ich denke das liegt an AFP+CloudStation... von Windows-Usern hab ich noch kein Problem gesehen.
Lars
wellenreiter48
08. Jun 2012
Hallo Lars,
welche Fritzbox mit welcher Firmware hast du dran?
LarsTC
06. Apr 2010
Hi Wellenreiter,
7390 mit Firmware-Version: 84.05.22
Und bisher habe ich die DS 4 mal rauf und runtergefahren, ohne Probleme seitdem ich auf den Mac´s die Cloud-App nicht starten lasse und auf der DS das Paket deinstalliert habe.
Lars
wellenreiter48
08. Jun 2012
Hallo Lars,
wenn man die Routerkonfiguration manuell macht, kann man erkennen, dass als neueste Firmware der Fritzbox 7390 die 84.05.05 eingetragen ist. Könnte es sein, dass es dadurch zum Konflikt kommen könnte, weil die Firmware 84.05.22 noch nicht unterstützt wird?
Gruß, Dieter
LarsTC
06. Apr 2010
FRITZ!OS 05.22 (84.05.22) Datum: 06.06.2012
von der AVM-Seite.
Das was ich also habe, ist die aktuellste und keine Beta.
Hast Du auch eine 7390 ? Dann klicke mal auf System > Firmware-Update ;-)
wellenreiter48
08. Jun 2012
Hallo Lars,
dann habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Auf meiner Fritzbox 7390 habe ich die Firmware 84.05.22 installiert, aber in der DS unter Systemsteuerung/Routerkonfiguration kann ich in der manuellen Einstellung unter Fritzbox nur die firmware 08.05.05 anklicken.
LarsTC
06. Apr 2010
ach das meinst Du.....
die Router-Konfig habe ich nicht benutzt sondern die Ports manuell in der Fritzbox freigegeben.
Da sollte das also dann keinen unterschied machen welche Firmware installiert ist.
Aber Danke.
Lars
appdrop21
25. Jul 2012
seit der Version Cloud Station Client 1.1-2251 habe ich auf meinem MacBook mit 10.7.4 das selbe Problem.
Cloud Station antwortet nach einem Klick auf ein Menü mit dem Wartekreis und stützt irgend wann danach ab.
Auf einem anderen Mac mit MacOS X 10.6.8 und Cloud Station Client 1.1-2249 der im lokalen Netz läuft,
gibt des dieses Problem nicht.
Mit der Firmware des Routers hat dieses Problem nichts zu tun. Wenn Cloud Station aufgrund des Routers keine
Verbindung aufbauen kann, darf es deshalb nicht gleich abstürzen.
Das Problem scheint mir im Cloud Station Client (auf Mac OSX 10.7.4) vergraben zu sein.
Interessant ist: Im Crahs-Report steht Version: ??? (2247)
obwohl ich die Version 2251 installiert habe.
Wurde da ausversehen eine alpha-Version ausgeliefert?
Ich werde später noch versuchen ob eine ältere Version von Cloud Station stabil läuft.
appdrop21
25. Jul 2012
Versuch mit Cloud Station Client 1.0-2218: Verbindung kann nicht aufgebaut werden
Versuch mit Cloud Station Client 1.1-2249: Verbindung wird aufgebaut, aber es gibt ständig Hänger.
Mit Cloud Station Client 1.1-2249 habe ich dann mit Verknüpüfung aufheben die Zungangsdaten zurückgesetz
und dann neu eingerichtet. Seither läuft Cloud Station Client ohne Hänger (auch mit Cloud Station Client 1.1-2251).
wellenreiter48
08. Jun 2012
Hallo appdrop21, was meinst du mit Zugangsdaten zurückgesetzt und neu eingerichtet?
wellenreiter48
08. Jun 2012
Cloud
Einwandfrei funktioniert die Cloud mit Mac definitiv nicht. Ich habe rund 50GB an Daten auf der DS, das synchronisieren mit meinem iMac und meinen MacBooks hat nach zigmal aus- und einschalten der Rechner alles synchronisiert. Dafür habe ich Tage gebraucht!!! Nun passiert es nur noch gelegentlich dass die Cloudstation sich auf meinem Rechner aufhängt, was sich aber nach Neustart wieder regelt. Das gleiche Problem habe ich bei meinem iPhone und ipad mit DS file. Da werden nur ein paar Daten übertragen und dann geht nichts mehr. Manchmal hilft es die Verknüpfung aufzuheben und neu zu verbinden. Ich bin jetzt seit einer Woche dran, aber das Ergebnis ist noch sehr unbefriedigend was die Datenmenge auf meinem iPhone und iPad anbetrifft. Geht es nur mir so oder haben andere auch diese Probleme?
Marst
28. Jan 2012
Ich denke das ist noch ein Problem von DSM 4.1 Beta. Ich habe auf meinen beiden Macs die CloudStation laufen und es funktioniert wirklich Prima. Dateigröße ca. 15GB.
Bei mir läuft die DS aber mit DSM 4.0 :)
wellenreiter48
08. Jun 2012
Ja, das vermute ich auch, aber leider lässt sich nach meinem Wissen die DS nicht mehr von 4.1 Beta auf DSM 4.0 downgraden.
