Photo Station convert läuft sehr lange
MPG1
11. Mrz 2011
der convert-Prozess läuft nun schon seit gut 3 Wochen (sind auch 500GB Fotos).
Das erscheint mir sehr lange zu sein.
Wie kann ich detaillierter sehen, welches Foto momentan konvertiert wird und welche schon bearbeitet wurden ?
Nachtrag: DS211j mit Version 3.1-1748
Danke im Voraus und viele Grüße
Michael
MPG1
11. Mrz 2011
Hab' mich an meine rudimentären Unix-Kenntnisse von vor 20 jahren (HP-UX) erinnert und mal nen ps mit grep auf convert laufen lassen.
EDIT:
Wer lesen kann, ...
Er hängt in einem Unterverzeichnis mit 69 dateien und 189 MB.
Nur JPGs, keine Videos etc.
Da werkelt er jetzt seit minestens ner Stunde dran rum.
Die sonstige Belastung der DS ist eher gering.
Ist das noch normal ?
Kann ich irgendwie genauer sehen, was convert gerade macht ?
jahlives
19. Aug 2008
Wie schaut die Speicherauslastung aus? Sobald der Speicher zu neige geht und die DS swappen muss wird der convert unendlich langsam.
MPG1
11. Mrz 2011
Die Speicherauslastung liegt zwischen 30 und 50%.
Der convert und auch der synothumb arbeiten immer noch an demselben Verzeichnis.
Ap0phis
16. Dez 2010
Ich will dir die Hoffnung nicht nehmen, aber bei 500 GB Fotos ... !?
Meine DS111 ohne "j" braucht ja schon für 100 MB ( 150 Fotos) sagenhafte 90 min!
Das Hochladen mit den Synology-Assistant ging dagegen in 10 min.
Kannst ja mal hochrechnen, wie lange das bei dir dauern würde.
Mit dem "j" in der Bezeichung wird`s dann wohl noch ein Weilchen länger dauern. :(
Nachtrag:
Bedenke auch: Bei einem möglichen Update auf DSM 3.2 geht das Ganze wieder von vorne los!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Synology gibt bei der DS211j 255s für 54MB Bilder an (das ist aber noch die Angabe ohne zusätzliches iPad Thumb), das wären bei guten 500GB knapp einen Monat, sie ist also fast fertig:D
jahlives
19. Aug 2008
@goetz
Das hängt aber zusätzlich auch von der Grösse der einzelnen Bilder ab, oder? 1000 x 1 MByte Bilder sind schneller erledigt als 1 x 1GByte Bild ;-)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ja sicher, war ja nur ein grober Überschlag :)
MPG1
11. Mrz 2011
OKok, ich warte weiter.
Wäre nur schön, wenn man auch einen Fortschritt erkennen könnte (z.B. per angezeigtem Dateinamen im ps, ode rmit nem tool oder ...)
Matthieu
03. Nov 2008
Die aktuelle DSM 3.2 beta bietet deutlich mehr in dieser Hinsicht.
Übrigens @Ap0phis: Nein es geht nicht wieder los. Der Index springt an - der liest aber nur die Metadaten aus und packt sie in einen Katalog. Die Thumbs die so lange dauern werden nicht neu erstellt.
In der 3.2 kannst du sehen, wie viele Bilder übrig sind und du kannst den Prozess für eine Weile pausieren. Ansonsten würde ich dir empfehlen den Assistant zu nutzen bei einer schwächeren DS (unter den Einstellungen lässt sich dort die Funktion aktivieren). Die großen haben damit weniger Probleme (siehe auch: http://www.synology.com/products/performance.php?lang=deu -> Fotokonvertierung ... meine 411+II braucht unter 1 Sekunde pro MB).
MfG Matthieu
oertjoex
13. Jul 2011
Bei mir ist das gleiche Problem. Habe mir überlegt, für die Fotos und Videos eigene Verzeichnisse anzulegen. (nicht unter photo bzw. video). Dann läuft convert nicht darüber oder?
Ich kann sie dann halt nicht mit DLNA auf der PS3 angucken. Das mache ich dann mit einer NFS Freigabe über meine CT9000.
Kann ich die beiden Prozesse convert und ffmpeg einfach mit kill <process_id> abschiessen oder gibt das ein Problem?
Ap0phis
16. Dez 2010
Da ich keine Fotos im Media-Ordner habe, war das auch nur eine Vorwarnung.
Bei mir hat der synoindex jedenfalls die üblichen 25 min für meine Videos gewerkelt.
Südtiroler
13. Aug 2010
Bei mir grad fertig gworden :) 4500 Bilder, 9GB, beinahe genau 4 Tage
...erforderlich nach Festplattentausch DS110j
itari
15. Mai 2008
Man kann abschießen ... sollte aber, wenn man es wirklich braucht, dann neu indizieren. Mit der neuen Beta hat sich hier eine Menge getan und es ist zu empfehlen, sich das genauer anzuschauen.
Itari
Matthieu
03. Nov 2008
Convert ist nur mit den Bilder beschäftigt und ffmpeg mit Videos die dooferweise in "photo" liegen. Ist für den Medienserver aber auch unabkömlich. Für Videos gibt es ja das Verzeichnis "video" - da ist convert aber nicht aktiv sondern nur der Index und der kriegt auch große Datenmengen in kurzer Zeit abgearbeitet.
MfG Matthieu
oertjoex
13. Jul 2011
Habe jetzt die Fotos in ein neues Verzeichnis verschoben und anschliessend die DS neu gestartet. Jetzt ist Ruhe.. :)
Allerdings kann ich die Fotos jetzt nicht mehr auf der PS3 gucken, schade! Vielleicht gibt es ja mit 3.2 eine praktikable Lösung auch grosse Mengen Bilder zu indizieren oder den convert Prozess grundsätzlich zu deaktivieren
crb_crb
02. Jan 2011
Die DS-xxxj Kisten haben eben nur den Marvel Prozessor und der ist bei JPEG Berechnung einfach überfordert. Das wirklich blöde an der Sache ist, dass bei einem Firmware Upgrade die ganze Rechnerei von Vorne anfängt. Aber eigentlich ist es egal, weil die Kiste die Musik, bzw. Filme auch bei 100% CPU Last noch sauber rausstreamt, deswegen mach ich mir hier keine Sorgen und lass die Kiste eben wieder mal rechnen, solange ich sie an habe. Wenn ich nicht 7x24 online bin dauert es eben 2 Monate bis der convert fertig ist. Dann kommt meistens schon das nächste Update ;-)
Also wen´s stört, halt einen anderen Ordner nehmen und auf DLNA verzichten, oder die Firmware nicht so oft tauschen.
Dafür ist die Kiste eben billig.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das stimmt so nicht ganz. Es gab mal einen cut wo sich die Datenbank geändert hatte und komplett neu indexiert wurde, ich glaube von 2.x nach 3.0. Ab und an kommt mal mit neuer Firmware ein neues Thumb für ein neues Gerät hinzu, dann wird aber nur dieses eine Vorschaubild pro Original berechnet, das letzte war für das iPad, wenn ich mich recht erinnere in 1024x768..
Matthieu
03. Nov 2008
@crb_crb: Nein convert startet nicht jedes Mal. Nur wenn Synology etwas geändert hat was damit zu tun hat - zuletzt war das bei den iPad-Vorschaubildern der Fall. Bei 3.2 bleibt der zum Beispiel still.
@oertjoex: Wie gesagt, convert ist für den Medienserver notwendig. Da gibt es keine Alternative und auch kein Abschalten. Und auf meinen Vorschlag zum Assistant scheint auch keiner zu achten.
MfG Matthieu
MPG1
11. Mrz 2011
Doch...
Neue Fotos schiebe ich über den Assistant rein.
