ich betreibe (bzw. habe betrieben) auf meiner DS212+ schon seit längerem erfolgreich Crashplan und sichere damit ca. 1.6 TB. Das hat auch lange Zeit problemlos funktioniert, hat aber vor ein paar Monaten, wahrscheinlich nach einem CrashPlan-Update, aufgehört zu funktionieren. Aus den Logdateien habe ich jetzt entnommen, dass das an Heapgröße-Problemen der Java-VM liegt. Ich habe zwar mal versucht, das manuell in der run.conf-Datei größer zu stellen, musste aber dann feststellen, dass die anscheinend vom Startskript neu erzeugt wird, wenn ich die CrashPlan-App neu starte. Meine Modifikation wird dabei jedesmal sofort überschrieben und bringt somit nichts. Ich habe mittlerweile auch herausbekommen, dass dieses Startskript (aus dem CrashPlan-Paket von pcloadletter.co.uk) diese Heapgröße automatisch anhand des physikalisch verfügbaren Speichers setzt (und der ist meines Wissens unveränderlich, sprich: nicht nachrüstbar). Ich hatte mir folgende Optionen überlegt, um dem Problem zu begegnen (außer einem Umstieg auf ein größeres System, was aber m. E. Quatsch wäre, da sie ja für alles andere reicht und auch das vorher eigentlich funktioniert hatte):
- Swap-Partition anlegen/vergrößern
- USB-Stick als Swap-Datenträger einsetzen
- Irgendwie dieses Start-Skript modifizieren, sodass es einen größeren Heap setzt.
- Andere Apps rausschmeißen/stoppen
Macht irgendwas davon Eurer Meinung nach Sinn bzw. hat Chancen, erfolgreich zu sein? (Wenn aufgrund der Verwendung von Swap-Speicher das Backup etwas langsamer läuft, wäre das mir eigentlich recht egal, solange es dann durchläuft)
Insbesondere falls jemand diesbezüglich schon Erfahrungen gemacht oder das Problem erschlagen hat, wäre ich für Infos dankbar.
Viele Grüße
Kristian
Viele Grüße
Kristian
