CS-406 Volume1 gelöscht
acronis kopiert bei nicht-NTFS/FAT32 partitionen immer ALLES.
alternativ kannst du auch unter linux mit dem befehl "DD" die platten 1:1 in ein image sichern. genaue syntax -> google
wenn du mit "mdadm ..." herumexperimentiert, müssen immer alle platten (bzw als gemountete images) vorhanden sein, sonst kommt der durcheinander.
Also habe nun die 3 Platten mit Acronis gesichert (Total 21 Stunden Laufzeit).
Wie geht jetzt die Reise zu meinen Daten weiter?
Welches sind die nächsten Schritte um wieder an Daten zu kommen?
warum nur 3 platten gesichert? du hattest doch ein raid5 mit 4 platten. wenn ich es richtig in erinnerung habe, hattest du die platte 2 getauscht, aber noch keinen rebuild gemacht. allerdings sind auf platte 2 (hdb3, kannst du ein paar posts zurück nachlesen) als einzigstes superblock informtionen drauf, die würde ich nicht überschreiben.
to do:
von der letzen platte kopie machen (vermutlich bei dir platte 2)
falls noch nicht geschehen:
---> alle platten + strom + datenkabel durchnumerieren, hilft fehler zu vermeiden
Die 2 Platte war seit längerer Zeit (etwa 3 Monate) defekt.
Habe mit rebuilt versucht, diese wieder herzustellen.
Dies ist jedoch nicht gelungen.
Daraufhin habe ich diese Platte entfernt.
Dazu muss ich sagen, dass diese Platte bereits schon mal defekt war. Damals konnte ich sie jedoch mir rebuilt wieder herstellen. Leider nur von kurzer Dauer.
Diese Platte habe ich durch eine neue ersetzt. Allerdings erst nach dem crasch.
Ich habe denzufolge keine Platte 2 welche im System gelaufen ist.
Diese neu 2 Platte wartet darauf im wiederhergestellten 3 Plattenumfeld zum Einsatz zu kommen.
dann bau die platte 2 bitte trotzdem ein - nicht die defekte, sondern die drin war bevor du das volume gelöscht hast.
weiter gehts nach dieser anleitung:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=510
mit dem unterscheid, das deine platten anstelle "/dev/sda3" jetzt "/dev/hda3" heissen.
> mdadm --stop /dev/md2
> mdadm --assemble --force -v /dev/md2 /dev/hda3 /dev/hdb3 /hev/sdc3 /hev/sdd3
> mdadm --query --detail /dev/md2
resultat bitte posten.
Also hier das Resultat
CubeStation> mdadm --stop /dev/md2
mdadm: error opening /dev/md2: Permission denied
CubeStation> mdadm --assemble --force -v /dev/md2 /dev/hda3 /dev/hdb3 /hev/sdc3
/hev/sdd3
CubeStation> mdadm --query --detail /dev/md2
mdadm: /dev/md2 does not appear to be an md device
Wie weiter?
CubeStation> mdadm --assemble --force -v /dev/md2 /dev/hda3 /dev/hdb3 /hev/sdc3 ... auch /d[/COLOR]ev/sdc3 und
/hev/sdd3 ... /dev/sdd3 geben das selbe Resultat
sorry, war tippfehler von mir. richtig ist:
> mdadm --assemble --force -v /dev/md2 /dev/hda3 /dev/hdb3 /dev/hdc3 /dev/sdd3
wenn das nicht geht, mach:
> mdadm -A /dev/md2 --update=byteorder /dev/hd[abcd]3
> cat /proc/mdstat
> mdadm --assemble --force -v /dev/md2 /dev/hda3 /dev/hdb3 /dev/hdc3 /dev/hdd3
> cat /proc/mdstat
grmpf - im letzen device war noch ein fehler- bitte die zeile aus diesem post nehmen.
Vielen Dank für die Korektur. Allerdings werde ich das Gefühl nicht los, dass diese Eingaben was genützt haben.
Danke für jede weitere Hilfe.
CubeStation> mdadm --assemble --force -v /dev/md2 /dev/hda3 /dev/hdb3 /dev/hdc3
/dev/hdd3
CubeStation> mdadm -A /dev/md2 --update=byteorder /dev/hd[abcd]3
CubeStation> cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1] sdc2[2] sdd2[3]
522048 blocks [4/4] [UUUU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1] sdc1[2] sdd1[3]
2489920 blocks [4/4] [UUUU]
unused devices: <none>
Ja, bis ich jetzt versanden habe, was es heisst sich als "root" einzuloggen!
Danke für die Unterstützung - hat ja doch noch geklappt.
Untenstehend die gewünschten Eingaben mit den Antworten.
Was könnte weiterhelfen?
CubeStation login: root
Password:
BusyBox v1.1.0 (2008.11.10-03:48+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
mdadm: stopped /dev/md2
/dev/hdd3
mdadm: looking for devices for /dev/md2
mdadm: no recogniseable superblock on /dev/hda3
mdadm: /dev/hda3 has no superblock - assembly aborted
mdadm: no RAID superblock on /dev/hda3
mal gucken, was pasiert wenn wir dazu schreiben, WO er einen superblock findet...
> mdadm --assemble --force -v /dev/md2 /dev/hda3 /dev/hdb3 /dev/hdc3 /dev/hdd3 --update=super-minor /dev/hdb3
Hier die Antworten auf die eingegebenen Commands.
Scheint ja übel auszusehen. Ich hoffe, wir haben noch mehrere Chancen wieder an die Daten zu kommen.
Password:
Habe nochmals alle bisherigen Tipps und Abfragen unter root eingegeben.
Hier das Resultat.
Password:
CubeStation> fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 310 2490043+ fd Linux raid autodetect
/dev/sda2 311 375 522112+ fd Linux raid autodetect
/dev/sda3 392 60801 485243325 fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdb1 1 310 2490043+ fd Linux raid autodetect
/dev/sdb2 311 375 522112+ fd Linux raid autodetect
/dev/sdb3 392 60801 485243325 fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdc: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdc1 1 310 2490043+ fd Linux raid autodetect
/dev/sdc2 311 375 522112+ fd Linux raid autodetect
/dev/sdc3 392 60801 485243325 fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdd: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdd1 1 310 2490043+ fd Linux raid autodetect
/dev/sdd2 311 375 522112+ fd Linux raid autodetect
/dev/sdd3 392 60801 485243325 fd Linux raid autodetect
CubeStation> fdisk /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 60801.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): p
Command (m for help): q
CubeStation> fdisk /dev/hda
Disk /dev/hda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/hda1 1 310 2490043+ fd Linux raid autodetect
/dev/hda2 311 375 522112+ fd Linux raid autodetect
/dev/hda3 392 60801 485243325 fd Linux raid autodetect
CubeStation> mdadm --detail --query /dev/hda3
/dev/hda3: is not an md array
CubeStation> mdadm --detail --query /dev/hdb3
/dev/hdb3: is not an md array
CubeStation> mdadm --detail --query /dev/hdc3
/dev/hdc3: is not an md array
CubeStation> mdadm --detail --query /dev/hdd3
/dev/hdd3: is not an md array
mdadm: md device /dev/md2 does not appear to be active.
CubeStation> mdadm --examine /dev/hd[a-d]3
mdadm: No md superblock detected on /dev/hda3.
mdadm: No md superblock detected on /dev/hdb3.
mdadm: No md superblock detected on /dev/hdc3.
mdadm: No md superblock detected on /dev/hdd3.
/dev/hdd3
CubeStation> mdadm -A /dev/md2 --update=byteorder /dev/hd[a-d]3
CubeStation> cat /proc/mdstst
cat: /proc/mdstst: No such file or directory
Die Abfrage:
das hier hattest du noch nicht:
habe ich vorletzten Beitrag dokumentiert
