Daten-Prüfsumme für erweiterte Dateiintegrität
maxblank
25. Nov 2022
Welchen Switch hast du jetzt im Einsatz mit deinen 4 x 10 Gbit Geräten?
Edit: Übrigens super Testbericht über den Qnap Switch.(y)
  • Love
Reaktionen: maxblank
Steve Austin
30. Nov 2012
Also bezüglich der 5 Seagate SATA-Festplatten handelt es sich um ein RAID 5-Verbund (habe meine Signatur gerade angepasst).
Auslastung der 5 Festplatten wie folgt:
Ich habe es eben mal mit dd probiert, es geht sehr schnell los (RAM-Cache), pendelt sich aber nach gewisser Zeit bei um die 500MB/s ein.
"daten" lauft bei mir ohne Prüfsumme, "backup" mit. Da ist ein Unterschied, aber kein gewaltiger.
root@DS1522:~# dd if=/dev/zero of=/volume1/daten/test.iso bs=1M status=progress
24583864320 bytes (25 GB, 23 GiB) copied, 47 s, 523 MB/s^C
23448+0 records in
23448+0 records out
24587010048 bytes (25 GB, 23 GiB) copied, 47.0098 s, 523 MB/s
root@DS1522:~# dd if=/dev/zero of=/volume1/backup/test.iso bs=1M status=progress
21428699136 bytes (21 GB, 20 GiB) copied, 46 s, 466 MB/s^C
20698+0 records in
20698+0 records out
21703426048 bytes (22 GB, 20 GiB) copied, 46.7864 s, 464 MB/s
maxblank
25. Nov 2022
Kannst du bitte mal einen Test per realer Datenübertagung machen als Vergleich mit dem synthetischen Benchmark von Crystaldiskmark.
Also ruhig mal 15-20 GB als Datei, am besten gezippt und dabei einmal die Prüfsummen an und einmal aus.
Davon bitte einen Screenshot jeweils posten. am besten vom Windows Explorer.
maxblank
25. Nov 2022
Die laufen regulär über den Microtik CRS 317-1G-16S+ und den QNAP. Bin aber monetan das Homelab, Netzwerk und das Büro am umbauen.
Schreibgeschwindigkeit im LAN 120 MB/s mit aktivierter "Daten-Prüfsumme"
Dito,
bei aktivierter Daten-Prüfsumme:
Auf diesen Wert komme ich sogar mit W-Lan vom Laptop, habe ich zb. so auch während dem Backup mit ABB so beobachtet.
DS920+ 1GB-Lan an der FritzBox angeschlossen.
Von daher kann es aus meiner Sicht nicht an daran liegen .
Reaktionen: dil88 und maxblank
Steve Austin
30. Nov 2012
@maxblank
Also ich habe mir mal eine ca. 20 GB mkv-Daztei vom NAS auf den PC gezogen, dabei hatte ich ca. 110-115 MB/s.
1) Kopiere ich diese auf das NAS unter den Ordner "Test" mit aktivierter Prüfsummen, sieht es wie folgt aus:
Also schwankend zwischen 56,7 MB/s und 83 MB/s. Schwankungen sind nicht nachvollziehbar,
2) Kopiere ich diese auf das NAS unter den Ordner "Test2" mit deaktivierter Prüfsummen, sieht es dagegen wie folgt aus:
Hier schwanke ich zwischen 73 und 100 MB hin und her.
Die Übertragungsrate liegt zwar etwas höher, jedoch kann ich mir absolut nicht erklären, wo der das kommt.
patrickn
07. Apr 2016
DS223, verschlüsselte Freigabe, Prüfsumme aktiv, und halt nur Raid1 2x4TB
DS->PC
PC->DS
Endlich mal was, was meine DS223 ganz passabel macht 😇
maxblank
25. Nov 2022
Die Schwankungen per SMB über den Windows Explorer sind schon normal. Wenn der Arbeitsspeicher als Cache voll ist, dann auf die Platten geschrieben wird, kommt es zu den Schwankungen. Hättest es mal noch bis fast zu Ende laufen lassen können, dann hätte man mehr gesehen.
Poste bitte mal die SMART-Werte der Platten.
Dann können sich diese die Foren-Kollegen mal anschauen. https://www.synology-forum.de/threads/smart-werte-auslesen-und-interpretieren.131057/
Ansonsten wirklich mal intern das RAID benchen ohne Netzwerk. Beispiel von @Benares in Post 24 nehmen.
Steve Austin
30. Nov 2012
SMART-Werte der Platten habe ich über die Befehlszeile ausgelesen, da das neue DSM keine Infos mehr gibt:
Noch als Hinweis: Virenscanner auf dem PC ist aus. Auf der Syno ist Universal Search gestoppt und Virenscanner nicht installiert.
Die Smart Werte als Code wäre toll, dann kan man mit copy & paste die Werte umrechnen:
https://s.i.wtf/
Besipiel Code
SATA03 ID 5 solltest du im Auge behalten.
Reaktionen: dil88
Steve Austin
30. Nov 2012
Hier die Smart-Werte ials Code.
SATA 1:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 079 064 044 Pre-fail Always - 77099777
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 090 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 18
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 084 060 045 Pre-fail Always - 242580707
9 Power_On_Hours 0x0032 080 080 000 Old_age Always - 17829
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 16
18 Unknown_Attribute 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 065 049 000 Old_age Always - 35 (Min/Max 28/43)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 749
194 Temperature_Celsius 0x0022 035 043 000 Old_age Always - 35 (0 15 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0023 100 100 001 Pre-fail Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 17829 (55 82 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 430201762152
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 12438937626274
SATA2:
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 081 064 044 Pre-fail Always - 123338781
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 092 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 17
7 Seek_Error_Rate 0x000f 086 060 045 Pre-fail Always - 407014518
9 Power_On_Hours 0x0032 080 080 000 Old_age Always - 17786
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 12
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 068 048 000 Old_age Always - 32 (Min/Max 27/40)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 744
194 Temperature_Celsius 0x0022 032 040 000 Old_age Always - 32 (0 18 0 0 0)
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 17786 (43 195 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 385762650852
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 12575865606918
SATA3:
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 083 064 044 Pre-fail Always - 215780474
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 091 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 15
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 17
7 Seek_Error_Rate 0x000f 084 060 045 Pre-fail Always - 239313056
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 13
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 063 055 000 Old_age Always - 37 (Min/Max 32/44)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 741
194 Temperature_Celsius 0x0022 037 045 000 Old_age Always - 37 (0 19 0 0 0)
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 17785 (25 115 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 390615433720
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 13654778599516
SATA4:
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 071 064 044 Pre-fail Always - 11789347
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 14
7 Seek_Error_Rate 0x000f 085 060 045 Pre-fail Always - 310582592
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 063 054 000 Old_age Always - 37 (Min/Max 27/44)
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 748
194 Temperature_Celsius 0x0022 037 046 000 Old_age Always - 37 (0 19 0 0 0)
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 17785 (133 126 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 385719735844
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 12531101951695
SATA5:
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 073 064 044 Pre-fail Always - 18037542
3 Spin_Up_Time 0x0003 094 094 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 5
7 Seek_Error_Rate 0x000f 081 060 045 Pre-fail Always - 112458723
9 Power_On_Hours 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 6573
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 5
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 064 045 000 Old_age Always - 36 (Min/Max 25/43)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 273
194 Temperature_Celsius 0x0022 036 043 000 Old_age Always - 36 (0 23 0 0 0)
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 6573 (110 166 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 153415493396
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 19764884302224
Die Seagate-Werte sind ok, bleibt ID 5 auf Platte 3 (siehe @ctrlaltdelete in Beitrag #33).
@Steve Austin, was schaffen denn deine Platten am PC, wenn du etwas lokal kopierst, also z.B. C:->D:?
Ich hatte mich bei solchen Tests mal selbst reingelegt, weil mein PC nicht schnell genug lieferte.
Sehen alle gut aus.
Steve Austin
30. Nov 2012
@Benares
Auf meinem PC habe ich z.Z. eine KXG50ZNV512G NVMe TOSHIBA 512GB : 512,1 GB, die alle mal schneller ist. Also dürfte dort nichts ausbremsen,
@ctrlaltdelete
Danke für deine Rückmeldung. Bei Platte 3 wusste ich schon, dass die defekte Sektoren hat, die aber auch nicht mehr geworden sind. Dort sind noch 4 Jahre Garantie drauf, also im Notfall kann ich die immer noch tauschen.
Allerdings frage ich mich echt, woran diese Trägheit der Übertragungsrate liegt.
Bei Lesen, wie z. B. beim Runterkopieren vom NAS auf dem PC kein Roblem.
Probier's doch mal mit direktem Schreiben wie in #24 gezeigt. Dann weißt du auch, ob es überhaupt an den Platten liegt. Kannst ja auch mal schauen, ob es Unterschiede zwischen deinen beiden Speicherpools gibt (btrfs vs. ext4).
Reaktionen: dil88
