Daten von DiskStation 1 auf DiskStation 2 kopieren
Puppetmaster
03. Feb 2012
Warum sollte das nicht gehen? Mountest du halt die Ordner der Quell DS auf der Ziel DS...
snowman78
17. Mrz 2012
Weil ich es probiert habe und diese Meldung kam...
Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht?!?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Muss gehen.
An der Quelle sind die Ordner doch unverschlüsselt. Richtig?
Auf dem Ziel einen unverschlüsselten Ordner nehmen (notfalls erstellen) und darin den Quell-Ordner mounten.
snowman78
17. Mrz 2012
Ah, jetzt verstehe ich. Und dann später den Inhalt von dem unverschlüsselten Ordner in den verschlüsselten Ordner verschieben, richtig ?
Aber um´s jetzt mal richtig paranoid zu machen (rein interessehalber, so wichtig sind meine Daten nicht ;) ) : Man kann ja nach erfolgreicher "Migration" den unverschlüsselten Zielordner auf der DS216 wieder löschen...dann könnte man doch aber rein theoretisch die Daten, die dann im verschlüsselten Ordner liegen, wieder aus dem freien Speicherplatz rekonstruieren, oder ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du verstehst es noch nicht ganz. Der Quell-Ordner ist nur auf der Ziel-DS gemountet, dort liegen physisch keine Daten. Du brauchst dementsprechend auch nur einmal die Daten vom gemounteten Ordner in den verschlüsselten Ordner zu kopieren.
snowman78
17. Mrz 2012
Du hast Recht. Ich verstehe es aktuell nicht so ganz.
Auf der neuen DS216 sind genau wie auf der alten DS212j Ordner mit gleichem Namen, allerdings habe ich Diese auf der DS216 verschlüsselt.
Also ich befinde mich jetzt auf der neuen, "leeren" DS216 und gehe dort in der "File Station" auf EXTRAS --> REMOTEORDNER BEREITSTELLEN, richtig ?
Und da gebe ich dann die IP-Adresse samt freigegebenem Ordner der alten DS212j an, einen gültigen Benutzernamen, das passende Kennwort und einen Zielordner auf der neuen DS216.
Sorry, wenn ich so blöd frage, aber ich habe jetzt schon Einiges versucht, es klappt aber einfach nicht :(
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, genau so sollte es funktionieren.
Tip: nicht den admin zum Verbinden nehmen.
snowman78
17. Mrz 2012
Hmm, genau das habe ich gemacht :D Warum den nicht nehmen ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Weil's nicht funktioniert.;)
snowman78
17. Mrz 2012
Hmm, komisch, hat aber funktioniert :D
Aber ich habe für den Transfer jetzt mal einen separaten User angelegt, den ich später wieder löschen werde...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Na, wenn's doch geht, ist doch gut. Kann auch eine Einstellungsfrage sein.
Immerhin läuft's jetzt.
snowman78
17. Mrz 2012
Ja, super, vielen Dank :)
Klingt Alles kompliziert, ist aber eigentlich total einfach :)
snowman78
17. Mrz 2012
Hmm, also irgendwie funktioniert das Ganze nicht :(
Bei etlichen Ordnern und Dateien wird mir angezeigt, dass der verbundenen Benutzer nicht die Berechtigung hat, das Kopieren der Dateien auszuführen ?!? Keine Ahnung, was das ist...
Der extra für den Kopiervorgang erzeugte Benutzer auf der DS212j hat volle Schreib- und Leserechte auf der DS212j...
est1958
04. Sep 2015
Kopieren auf zweite DS via FTP im Schneckentempo
Ich habe aktuell vier DSen. Alle im Heimnetz. Nix außerhalb.
Kopiere mit TotalCommander aktuel mit ca. 20000kbytes, dabei zeigen die DSen jeweils ca. 20MB/S
Wenn ich das per Filestation kopieren nach FTP-Disktation versuche, dann würde das mehr als einen Tag dauern mit zweistelligen k/bits.
Wo ist hier der Fehler, kapier ich nicht.
Mit HyperBackup ist die Geschwindigkeit normal wie ganz oben. Aber da kann ich keine Homes-Ordner nehmen.
est1958
04. Sep 2015
Hmmmm..... wieder zu Hause kopiert sowohl TotalCommder übers Netzwerk so schnell wie von Filestation zu Filestation zwischen 10 und 40 MB/s, außer bei kleinen Dateigrößen, aber das ist normal.
Evtl. liegt / lag es daran, dass ich per Remot auf den DSen unterwegs war.
PS: Die Zeitlupengeschwindigkeit tritt nur bei Kopieraktionen auf die DS110j auf. Ob es wohl daran liegt, dass die DSM-Versionen verschieden sind, kann ich nur spekulieren. Hier muss ich zwingend auf den TotalCommander ausweichen und das vom Notebook aus managen, dann die Raten wie oben beschrieben.
adlerhorst
03. Dez 2015
Hallo Huberhans, ich fand Deine Idee sehr gut um den Transfer von Dateien vorzunehmen. Vielleicht kannst Du mir direkt helfen, ich habe mich schon lange nicht mehr mit der Synology beschäftigen können, aktuell habe ich ein System DS 411 mit 4 Platten (je Platte 4 TB/3,6 TB netto) jeweils zu 2 Volumes. Nun habe ich seit einiger seit die neuere DS 415+ mit jeweils der gleichen Konfiguration ( Platten gleiche Größe ) . nun wollte ich die neue 415+ als Haupt NAS nutzen und die alte dann als Backup später. Jetzt muss ich erst mal die Daten rüberschaufeln ( ca 6 TB ) , deine Lösung höre sich interessant an ( kenne ich nicht ). wie geht das ? kannst Du kurz so nett sein mir das zu erklären ? Das scheint ja so auch am schnellsten zu sein, bin mit beiden Stationen im gleiche gbit Netz. und hoffe das alle gesetzten Verknüpfungen aus dem Windows Explorer oder Finder so wieder zu finden sind , wie es vorher war. Ich freue mich auf Deine Antwort. Gruß Dirk
minos
26. Jun 2015
ich hol den Thread mal hoch.
Ich habe nun zwei Diskstations, eine 1817+ und eine 1815+, ich würde diese gerne im Heimnetzwerk koppeln, weiss allerdings noch nicht wie genau.
Die eine Diskstation ersetzt einen Windows Server, von dem ich die freigegebenen Ordner per CIFS eingebunden habe. Das macht allerdings ab und zu Probleme wenn der Windows Server mal offline ist.
Die Filestation braucht dann ziemlich lang um dies festzustellen und hängt dann ewig, genauso hängt die Filestation wenn ich grosse Daten mit schneller Geschwindkeit übertrage da es ewig dauert bis die Filestation erkennt das die Ordner online sind.
Jetzt suche ich einen Weg dies zu umgehen. am besten sogar so das die eine Diskstation die immer online ist die andere aufwecken kann falls die im Ruhezustand ist.
Weiss jemand zufällig einen weg um dies zu verwirklichen?
