Cloud Station Daten von Share auf USB kopieren
hvkls
23. Dez 2012
Vielleicht klappt's mit Quoting besser::
#!/bin/sh
PATH=/bin:/usr/bin
quelle=""
ziel="/volumeUSB1"
for folder in /Volume1/Share/automatic_fullbackup/[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]_[0-9][0-9][0-9][0-9]/vuplus ; do
  quelle="${folder}"
done
[ ! -e "${quelle}" ] && echo "Quelle nicht verfügbar" && exit 1
mount | grep -qv "${ziel}" && echo "Ziel nicht verfügbar" && exit 1
$( which rsync ) -av --delete-after "${quelle}"/ "${ziel}/usbshare/vuplus"/
"VO2QQP~7" ist womöglich eine Dateileiche aus einem früheren Sync, lösch sie. Die Fehlermeldungen bei den Dateirechten sieht man häufig, wenn die Linux-Rechte nicht auf einen DOS/FAT/VFAT/EXFAT-Stick abgebildet werden können. Das könnte man ignorieren.
Shawn26
21. Jan 2012
Ne das war es auch nicht.
Aber eigentlich auch klar...da die Ausgabe "Ziel nicht verfügbar" ja schon hier kommt....
und wenn ich die Zeile lösche dann kommt es ja "nur" zu der Fehlermeldung mit der scheinbar "defekten" Datei.
Hinweis: Wenn ich die Datei "VO2QQP~7" lösche kommt es zu keiner Fehlermeldung wenn die obere Zeile gelöscht ist.
Dann kann eine Änderung der letzten Zeile in....
nicht die Lösung bringen.
Der Fehler muss definitiv in dieser Zeile hier liegen....
@hvkls
Kannst Du da vielleicht noch einmal ein Auge drauf werfen?
Vielen Dank weiterhin für die ganze Unterstützung.
Shawn26
hvkls
23. Dez 2012
Lass mich zunächst mal fragen: Benutzt du die neuste Version des Scripts oder nicht? Wenn nicht, ist es Zeitverschwendung.
Shawn26
21. Jan 2012
Natürlich.
Ich habe die Version genutzt die Du drei Einträge über diesem gepostet hast. Oder verstehe ich Dich jetzt gerade falsch?
Also diese hier...:
#!/bin/sh
PATH=/bin:/usr/bin
quelle=""
ziel="/volumeUSB1"
  quelle="${folder}"
done
Da war aber wie oben beschrieben weiterhin der Fehler das das Ziel nicht verfügbar sei.
Shawn26
hvkls
23. Dez 2012
Poste mal, bei eingestecktem USB-Stick, die Ausgaben sowohl von
mount
which mount
which rsync
ls /volumeUSB1/*/*
Edit: Ich sehe hier gerade einen Schreibfehler von mir, schreib "volume" überall im Script klein!!
Shawn26
21. Jan 2012
Volume hatte ich schon alles mit einem kleinen "v" geschrieben das war mir aufgefallen.
Hier die Antworten zu Deinen Fragen...
Ausgabe (mount)
admin@xxxxxxx:~$ cd /volume1
admin@xxxxxxx:/volume1$ cd Share
admin@xxxxxxx:/volume1/Share$ mount
/dev/md0 on / type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=0,journal_checksum,data=ordered)
none on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=122604k,nr_inodes=30651,mode=755)
none on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620)
none on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/tmp on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
/run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
/dev/shm on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
/dev/mapper/vg1000-lv on /volume1 type ext4 (rw,relatime,user_xattr,synoacl,barrier=0,journal_checksum,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group)
none on /config type configfs (rw,relatime)
none on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw,relatime)
/dev/sds1 on /volumeUSB1/usbshare type vfat (rw,relatime,uid=1024,gid=100,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=default,iocharset=default,shortname=mixed,quiet,utf8,flush,errors=remount-ro)
Ausgabe (which mount)
admin@xxxxxxx:/volume1/Share$ which mount
/bin/mount
Ausgabe (which rsync)
admin@xxxxxxx:/volume1/Share$ which rsync
/bin/rsync
Ausgabe (ls /volumeUSB1/*/*)
admin@xxxxxxx:/volume1/Share$ ls /volumeUSB1/*/*
/volumeUSB1/@eaDir/usbshare:
SYNO@.attr
/volumeUSB1/usbshare/@eaDir:
@tmp
/volumeUSB1/usbshare/System Volume Information:
IndexerVolumeGuid  WPSettings.dat
/volumeUSB1/usbshare/@tmp:
/volumeUSB1/usbshare/vuplus:
duo2
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
lass beim
das v bei -qv weg, also
mount | grep -q "${ziel}" && echo "Ziel nicht verfügbar" && exit 1
Shawn26
21. Jan 2012
Nein auch das funktioniert nicht. Wenn ich das "v" weglasse dann kommt auch "Ziel nicht verfügbar".
Also so....
Noch jemand eine Idee warum es nicht funktioniert?
Vielen Dank weiterhin.
Shawn26
hvkls
23. Dez 2012
Ich habe keine Idee mehr, es müsste m. E. funktionieren, Punkt.
Probier mal
df | grep -v "${ziel}" && echo "Ziel nicht verfügbar" && exit 1
oder
grep -v "${ziel}" /proc/mounts && echo "Ziel nicht verfügbar" && exit 1
oder
mount | grep "${ziel}" || ( echo "Ziel nicht verfügbar" ; exit 1)
aber ich sehe da keinen substantiellen Unterschied.
Wenn du die Zeile weglässt, schreibt dir rsync die Backupdaten im schlimmsten Fall ins Dateisystem der Syno.
Shawn26
21. Jan 2012
So ich habe jetzt folgende Variante ausprobiert...
und das kam dabei raus....
admin@xxxxxxx:/volume1/Share$ ./copy_Fehler.sh
building file list ... done
duo2/
duo2/imageversion
duo2/kernel_cfe_auto.bin
duo2/noforce.update
duo2/reboot.update
duo2/root_cfe_auto.bin
sent 183 bytes  received 33 bytes  432.00 bytes/sec
total size is 228196519  speedup is 1056465.37 (DRY RUN)
Ich interpretiere das jetzt das es funktioniert. Richtig?
Jetzt hätte ich noch eine Bitte. Ich habe festgestellt das es immer wieder zu einem Fehler wegen der "defekten" Datei (VO2QQP~7)kommt, die scheinbar immer wieder in dem Backup erscheint.
Gibt es die Möglichkeit diese Datei für den Kopiervorgang auszuschließen?
Vielen Dank bis hierher für die perfekte Arbeit und vielleicht für den letzten Feinschliff.
Shawn26
PsychoHH
03. Jul 2013
Nutz einfach --exclude und gib die Datei an.
Shawn26
21. Jan 2012
Ok danke schon einmal für die Antwort.
Es kann sein das der Dateiname nicht immer gleich ist aber zumindest die "~"(Tilde) im Dateinamen vorkommt.
Wie müsste ich es dann machen? Und wo trage ich den Befehl "--exclude" ein? Vor dem rsync, nach dem rsync oder nutze ich das in der gleichen Befehlszeile wie Rsync?
Danke weiterhin für den klasse Support.
Shawn26
--exclude ist eine rsync-Option und muss insofern innerhalb des rsync-Aufruf auf die übrigen Optionen folgen.
Shawn26
21. Jan 2012
Ok und wie integriere ich diese Exclude Option nicht nur für eine Datei sondern für jede Datei die eine "~"(Tilde) beinhaltet?
Per wildcard. Wenn die Tilde immer vorn steht, verwendest Du z.B. "~*". Es könnte sein, dass die Tilde noch "escapt" werden muss, dann wäre es "\~*". Müsstest Du testen.
PsychoHH
03. Jul 2013
Müsste er es nicht aber so machen?
--exclude='*~*' oder halt so --exclude='*\~*' obwohl ich denke, dass er da nicht escapen muss.
Aber paar mal testen und das klappt :)
Ja, das ist die allgemeinere Variante, die aber auch riskanter ist, weil so vielleicht auch Dateien ausgeschlossen werden, bei denen das nicht gewollt ist. Die korrekte RegEx muss sich der TO schlicht selbst überlegen.
Shawn26
21. Jan 2012
Dann müsste es also so lauten....
$( which rsync ) --exclude='*~*' -av --delete-after ${quelle}/ ${ziel}/vuplus/
Richtig?
Die Datei hatte, falls sie nicht immer gleich war (habe ich noch nicht drauf geachtet), die Tilde "~" immer an vorletzter Stelle (VO2QQP~7).
Shawn26
PsychoHH
03. Jul 2013
Wenn es immer die vorletzte Stelle ist geht es vielleicht so
--exclude='*~.$'
