Datendurchsatz Flaschenhals Router obwohl Gigabit?
Keine Ahnung wo der Fehler in deinem System steckt.
Das wird mir langsam auch etwas zu kompliziert. Du postest immer irgendwelche Tests vom NAS-Tester, aber nie Eckdaten dazu welcher PC mit welchem Kabel zu welcher DS. So wird das nichts mit dem Ausschlussverfahren. Da musst du in deiner Arbeitsweise logisch und Stück für Stück vorgehen.
Ich klinke mich jetzt hier erst mal aus, die Familie ruft.
Gute Nacht und schönes Wochenende.
Hab ich doch gemacht Peter :) für mich wars natürlich verständlicher. Habs sehrwarscheinlich nicht so genau niedergeschrieben das man das versteht was ich jetzt mit welchem kabel an welchen gerät benutzt habe. Aber ich danke dir für deine Hilfe.
Der letzte Test war mit dem Flachen Patchkabel (20m) der am Towerpc angeschlossen war. Hatte ja anfangs schlechte Werte damit. so um die 11mb/s. Um zu schauen obs jetzt der Tower PC ist oder das Flache Patchkabel, habe ich das am Laptop angeschlossen, damit ich das eruieren kann. hatte ja super werte und gehe jetzt davon aus das es am TowerPC lag.
Hab jetzt aber nochmals mit dem Flachband Patchkabel am Laptop getestet und es waren wieder die 11 Mb/s. Demnach ist mit dem Kabel doch nicht alles i.o. Leider hab ich kein anderes Kabel das 20m lang ist. Somit kann ich doch nicht alles austesten
Jedenfalls gehts mit dem Laptop recht flott. Mindestens eine Erkenntnis :)
Und noch was gelernt mit dem Remote Ordner. das werde ich sicherlich über nacht ausporbieren :)
ist es vielleicht möglich, dass dein Notebook nur einen einfachen Ethernet Anschluss hat mit 100MBit???
Ich habe an allen Geräten Gigabit Netzwerkkarten gemäss Gerätemanager
Vielleicht ein "normales" (kein flaches) Patchkabel besorgen was lang genug ist und damit testen.
100 Mbit braucht 4 Adern, 1000 Mbit alle 8.
Wenn in dem Flachkabel nur ein paar kaputt sind, und die 4 für 100 Mbit noch heil geht halt nur 100.
Ich halte von den Flachband Netzwerkkabel sowieso nichts, ambesten noch irgendwo in der Tür und Fenster einquetschen so wie es manche Leute machen. :-/
Oder alle Kabel mal mit einem Kabeltester durchmessen.
So hab den Übeltäter eruiert.
Habe mal meine Filme vom TowerPC, mit dem flachen Patchkabel, auf die DS218+ kopiert. Hatte dann super Werte von 105Mb/s. Plötzlich schmierte der Router ab, oder hat sich einfach selbst neu gestartet, und die Übertragungsgeschwindigkeit war nur noch bei 10mb/s.
Als der Kopiervorgang beendet war, habe ich den Router neu gestartet und wieder Spitzenwerte mit dem Nastester gehabt.
Anbei Auszug vom Nastester vor und nach dem Neustart
Die Differenz zwischen dem NAStester und Helios passt zur Differenz übertragene Nutzdaten minus anteiliger Ethernet Protokoll Overhead.
Würde bedeuten Helios zeigt an wieviel Nutzdaten (echte Dateianteile) übertragen wurden während der NAStester da keinen Unterschied macht.
Ob das so stimmt keine Ahnung, passt nur kurz überschlagen rechnerisch.
Ich hatte das damals bei meiner DS918+ auch.
Was bei mir geholfen hat, musste erst einmal suchen, war dieser Post hier.
Ok jetzt bin ich auf einer heißen Spur.
Ich habe bei den 8TB Platten die Konfiguration gesichert und dann unter den 2TB Platten eingespielt und siehe da, jetzt sind auch die 2TB Platten langsam! Es liegt also definitiv an der Konfiguration.
Ich werde jetzt die 2TB Platten noch einmal zurücksetzen und dann die Sicherung Stück für Stück einspielen um zu sehen wann der Effekt auftritt.
Und das war es auch! Sobald ich den Bereich "Arbeitsgruppe, Domain und LDAP" aus der "sauberen" Sicherung wieder herstelle übertragen auch die 8TB-Platten wieder mit voller Geschwindigkeit.
Sämtliche Einstellungen in dem Bereich waren zwar absolut identisch (habe ich mehrfach geprüft) aber scheinbar hat sich im Hintergrund irgend etwas verklemmt.
Vielen Dank für eure Hilfe und die vielen Tipps!
Seit dem ich das gemacht habe, bekommt ich nun immer 113 MB bei der DS 918+.
Siehe hier:
https://www.synology-forum.de/showt...mit-WD-RED-8TB-Datenübertragung-langsam/page6
Ach ja, ich hatte eine DS 213+ dann kam die DS 216+ und dann die DS918+ und ich habe immer migriert. Habe das dann auch mal bei der DS213+ gemacht und die rennt auch....
Dein Input passt hier gar nicht. Ist eine ganz andere Thematik.
