- 03. Sep. 2012
Danke für Deinen Erfahrungsbericht!
Zu 1. Sobald rsync im Spiel ist - und das ist m.E. sowohl bei den Datensicherungsvarianten als auch bei Time Backup so -, solltest Du während des Backups keine Daten anfassen. Ist in der Praxis aber nur dann blöd, wenn etwas inkonsistent wird oder wenn eine Datei gerade dann angefasst wird, wenn sie geprüft/gesichert wird.
Zu 2. Time Backup schreibt ins Filesystem, so dass Du in dem Fall das gleiche Problem hast, wie wenn Du Daten von einer DS-Platte am PC lesen möchtest. Dazu hier ein FAQ von Synology. Insofern sind meiner Meinung nach nicht unbedingt zwei DS notwendig. Dein Szenario mit Deinen beiden DS funktioniert in dem Moment, wo Du der zweiten DS eine IP-Nummer aus dem lokalen Class-C Netz gibst - sprich 192.168.57.x.
