Datensicherung von Synology auf WD MyCloud
Gerber
23. Sep 2017
es wurde eine Synology NAS DS216+II angeschafft um die alte WD My Cloud NAS abzulösen.
Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit, um die Daten täglich von der primären NAS (Synology) auf die WD My Cloud Nas zu übertragen. Die Daten sollen immer nur in eine Richtung übertragen werden. "Synology -----> WD My CLoud".
Hat jemand hiermit Erfahrungen und kann ein Verfahren empfehlen? Im Internet hat man oft nur die Variante mit RSync gefunden.
Danke im Voraus.
Philipp
TeXniXo
07. Mai 2012
Verstehe ich richtig, dass du diese Variante rsync nicht willst?
Es geht aber sehr einfach via rssync und das mittels nativer Applikation von Synology mit dem Namen "Hyper Backup" (findest du im Paketzentrum). Da kannst du beide Optionen nehmen (Lokale Datenkopie - ganz unten scrollen in Hyper Backup um eine 1:1-Kopie der DS auf WD Cloud abzulegen oder Remote Kopie - da ist eine datenbankgenerierte Sicherung, die auch Versionierungen beinhalten können).
Auch das communityinterne von PsychoHH und Tommes entwickelte Paket namens "Ultimate Backup" kann ich hier empfehlen, das mehr spezifische Funktionen als Hyper Backup on Bord hat. Mehr Infos (Links u Download auf Seite 1): http://www.synology-forum.de/showthread.html?78115-Ultimate-Backup/page123
Gerber
23. Sep 2017
Danke dir für die Antwort.
Ich denke, ich werde um rsync nicht herumkommen. Wollte nur wissen, ob es eventuell noch andere Möglichkeiten zur Sicherung gibt.
Dann werde ich mir mal ansehen, wie ich auf der WD My Cloud rsync aktivieren kann.
Die Backup Software "Ultimate Backup" werde ich mir auch mal ansehen. Was mir hierbei aber aufgefallen ist, das auf beiden Systemen das Paket "Ultimate Backup" installiert sein muss, was leider in meinem Fall auf der WD My Cloud NAS nicht möglich ist.
Gruß Philipp
Gerber
23. Sep 2017
ich bin nun dazu gekommen auf der WD My Cloud RSync zu aktivieren. Den Test mit der Verbindung zwischen der Synology Nas und der WD My Cloud konnte ich noch nicht durchführen.
Ein Problem habe ich allerdings.
Wenn ich nun die WD neu starte, dann startet der rsync Dienst nicht automatisch mit, ich muss immer per Putty (SSH) auf die WD drauf und den Dienst manuell per "/etc/init.d/rsycn start" neu starten.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich auf der WD My Cloud beim start den Dienst starten kann?
Danke im Voraus.
Gruß Philipp
tproko
11. Jun 2017
Hallo, geht dann mit den Standard-linux Auto start/stop Skripts.
Ein Bespiel findest du ua im Wiki hier bei den Mounts
Gerber
23. Sep 2017
Danke "tproko" für die Antwort.
Ich habe nun folgenden Befehl auf der WD My Cloud im Verzeichnis /etc/rc2.d ausgeführt:
> ln -s ../init.d/rsync s91rsync
der Eintrag s91rsync wurde auch erfolgreich erstellt, leider startet der RSYNC Dienst nach einem Neustart leider nicht. Der Status /etc/init.d/rsync Status steht immer auf failed.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Rsync Dienst beim Neustart automatisch starten kann?
Oder hab ich was vergessen?
Gruß Philipp
tproko
11. Jun 2017
Welchen Befehl führst du den im Skript aus?
Dort sollte das gleiche stehen, wie wenn du es manuell startest.
Gerber
23. Sep 2017
Ich hab nicht explizit ein Script angelegt. Ich habe wie oben beschrieben den Befehl ausgeführt. Im Internet wird dies oft empfohlen, hiermit soll wohl beim Start der rsync Dienst verknüpft werden.
tproko
11. Jun 2017
Ok. Dann musst du mal in den Logs schauen, warum rsync mit Status failed startet.
Wahrscheinlich /var/log/messages oder sonst mal /etc/init.d/rsync status undschauen was da noch so steht.
Wie startest du rsync - ssh und manuell?
Gerber
23. Sep 2017
Tproko, danke nochmals für deine Hilfe.
Genau ist starte bisher den Dienst per SSH manuell. Ich nutze es aber noch nicht produktiv, solange der Dienst nicht automatisch beim Neustart der WD startet.
Ich habe nun in die Log Datei gesehen und folgende Meldung wird angezeigt:
rsync error: received SIGINT, SIGTERM, or SIGHUP (Code 20) at rsync.c(549) [Receiver=3.0.9]
sry, konnt den Screen grad nicht hochladen, spinnt wohl gerade.
Gruß Philipp
tproko
11. Jun 2017
Poste bitte mal den rsync Befehl den du manuell eingibst.
Startest du wirklich das Service (macht das bei rsync überhaupt Sinn? Blöde frage :) ) oder willst du bereits das Backup per rsync anstoßen...
Gerber
23. Sep 2017
Warum soll das kein Sinn machen? Blöde Frage :D. Ich will nicht auf der WD ein RSync Backup Job anstoßen, sondern ich will den RSync Dienst auf der WD My Cloud aktivieren, damit ich von der Synology Nas ein Backup auf die WD ausführen kann. Und hierfür muss natürlich der Rsync Dienst auf der WD laufen ...
über den Befehl (wie bereits oben geschrieben): /etc/init.d/rsync start
tproko
11. Jun 2017
Okay, ja, die Distributionen die ich so verwende (Fedora, Redhat) haben rsync dann wohl einfach automatisch im autostart.
Gerber
23. Sep 2017
Naja, ok... Ich finde es einfach schwach von WD, dass es die Möglichkeit, Rsync zu aktivieren noch nicht gibt.
Dann werde ich wohl noch eine 1Bay Synology Nas kaufen und die Sicherung hiermit durchführen. Schade, da noch zwei der WD`s rumliegen.
Den Weg über eine Zusatzsoftware auf dem PC, will ich eigentlich nicht gehen.
TaifunDB
28. Okt 2017
Rsync ist doch eigentlich ein Befehl, der keinen Serverdienst notwendig macht, oder? Meine Linux-Zeit ist ein paar Jahre her, aber ich hätte gedacht, dass eine ssh-Verbindung und eine lokale rsync-Installation. https://wiki.ubuntuusers.de/rsync/ sollte eigentlich alle notwendigen Infos liefern. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass ein SSH-Daemon auf der WD-Umgebung reichen wird.
CrisRich
26. Sep 2021
Falls sich jemand im Jahr 2023 immer noch für dieses Thema interessiert, schau mal GoodSync an. Ist etwas umständlich bei der Installation, scheint aber zu funktionieren. Der erste Backup von Synology mit DSM 7 auf WD My Cloud läuft bei mir gerade.
MaTA-Nullserie
29. Dez 2022
Hallo CrisRich,
ich bin genau an dem selben Thema dran, komme aber nicht weiter. Kannst du mehr dazu sagen, welche Schritte auf der WDMyCloud notwendig sind und welche Parameter für GoodSync? Danke für die Unterstützung.
CrisRich
26. Sep 2021
Hallo @MaTA-Nullserie,
Ich habe ein Jahresabo von GoodSync für USD 29,95 gekauft und dann die jeweiligen Programme auf der Synology NAS, WD My Cloud und PC (in meinem Fall Mac) installiert. Auf der Synology muss man die letzte Version 12 als externe Datei installieren (https://www.goodsync.com/for-nas-synology). Dann GoodSync auf dem PC starten und den Job dort festlegen über ihre Benutzeroberfläche.
Das hat bei mir schlussendlich so funktioniert. Die Übertragungsrate war mit durchschnittlich 8 MB/s sehr langsam. Ich bin noch am abklären, ob das verbessert werden kann.
Gestern habe ich auch noch diese Instruktionen gefunden, um rsync auf WD My Cloud zu aktivieren: https://mike.dieschumanns.net/?p=58 . Habe es aber noch nicht versucht.
CrisRich
26. Sep 2021
Ich habe gerade eine Antwort von GoodSync auf meine Fragen erhalten, die vielleicht auch für andere interessant sein kann:
Hello,
Thank you for contacting GoodSync support.
We provide only GoodSync Server for NAS which doesn't allow you to create and run jobs. You need a GoodSync client to run a sync, i.e. GoodSync installed on your computer to run a job with your NAS.
GoodSync can be configured with auto options and unattended mode. For more information on these options you can refer to the following links:
Auto Options: https://help.goodsync.com/hc/en-us/articles/115003225051-Auto
Unattended Mode: https://help.goodsync.com/hc/en-us/...-my-jobs-to-run-whether-I-m-logged-in-or-not-
Sync speed depends on many factors and the speed of download/upload will be determined by the slowest link in the chain from source to destination.
You can disable the "Save deleted/replaced files, last version only" option in Job->Options->General.
You can disable "Safe copy using temp files" in Job->Options->Left/Right side.
To speed up the sync you can try to use parallel sync threads (Job->Options->"Run Parallel threads in Sync, this many").
You can try to disable your security software.
Also, keep in mind that a WiFi connection is always much slower than a wired one.
If the devices are on the same network you can also configure the job through direct IP addressing instead of a mediated connection through GoodSync Connect. See the attached document Direct Connection GSTP 2022.pdf for reference.
You can also refer to the following link for more information on GoodSync Connect:
https://www.goodsync.com/goodsync-connect-manual
If the devices are connected through a local network then another option to try would be through the Network Shares (SMB) option:
https://help.goodsync.com/hc/en-us/articles/115003407291-Network-Shares
