Datenzugriff auf Synology NAS von Windows und Mac
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja, die Dockingstation ist für interne HDDs welche du dann als externe über USB mit der DS verbunden nutzen kannst, falls du ältere, kleinere HDDs herumliegen hast und eigentlich nicht mehr verwendest, sie eignen sich perfekt zur Datensicherung.
Die Dockingstation ist also ein "leeres" Gehäuse welche mit einem Handgriff mit diversen internen HDDs bestückt wird.
Ich habe mit "kleineren" HDDs in der DS begonnen und diese dann im Laufe der Zeit auf "größere" ausgetauscht, sind aber noch vollkommen in Ordnung. Diese "kleineren" laufen jetzt in der Dockingstation als Backup-HDDs weiter.
Datenformate der Sicherung, siehe mein Beitrag oben #19 (habe ich nachgeschrieben als deine Frage kam).
Zur Eklärung:
Wenn du deine externe HDDs am PC NTFS formatierst, so kannst du sie direkt an der Diskstation verwenden, Hyperbackup liest und schreibt darauf, zB 1:1 Datenkopie.
Steckst du diese externe HDD an den PC hast du sofort deine Daten.
ABER NTFS ist langsamer als das Diskstationformat "ext4".
So lange deine externe HDD an der Diskstation steckt, wird dir diese als neuer gemeinsamer Ordner mit dem Namen usbshare1 angezeigt.
Du klickst am PC also auf usbshare1 und siehst deine Daten, egal ob NTFS oder ext4 formatiert, weil dir die DS die Daten der externen HDD zur Verfügung stellt.
leseratte15
20. Jun 2019
Über das Dateiformat stand in deiner Antwort jetzt nichts, ich nehme an, das sind normale Ordner und Dateien, nicht irgendein Synology Format?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Webbrowserseite aktualisieren, Beitrag #19 lesen, da habe ich es genau beschrieben.
Es gibt zwei Varianten 1:1 Kopie deiner Daten und eine Datenbankbasierende Sicherung, das suchst du dir in Hyperbackup aus.
JA, es werden beim nächsten Durchgang immer nur veränderte, oder neue Daten gesichert. Egal welche Variante du wählst.
Das "Erst-Backup" dauert lange, alles wird gesichert. Die folgenden sind in ein paar Minuten erledigt.
leseratte15
20. Jun 2019
Das habe ich gelesen, auf dem Sicherungsmedium sind dann aber Ordner und Dateien, und kein Sicherungsformat, oder?
Eine Frage noch zu Hyperbackup:
Wenn ich z.B. heute einen kompletten Ordner sichere, und morgen Dateien verändere bzw. hinzufüge, werden dann morgen bei einem Backup nur die geänderten/hinzugefügten Dateien kopiert?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Variante 1 Kopie 1:1 ---> du hast exakt die gleichen Ordner und Dateien wie du sie auf der Diskstation hast und wie du es bisher auf dem PC gewohnt warst
Variante Datenbankbasierend ---> du hast eine Datenbank (.hbk) in dieser sind deine Ordner und Dateien enthalten. Um diese zu sehen gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. du installierst auf der Diskstation Hyperbackup VAULT, damit kannst du in die Datenbank "hineinsehen" und deine Ordner und Daten betrachten
2. du installierst dir auf deinem PC das windows Programm von Synology mit dem Namen Hyperbackup EXPLORER, du kannst dann vom PC aus in die Datenbank "hineinsehen".
Ja, bei jedem weiteren Backup werden nur die neuen und geänderten Daten kopiert, das geht schnell und dauert ein paar Minuten. Je nach neuen oder geänderten Datenmengen.
Bitte frag unbedingt ruhig weiter, mir ist es am Anfang ganz genau so gegangen wie dir! Am Anfang ist es echt verwirrend und man blickt nicht durch. Das war bei mir ganz genauso!
Daher einfach Fragen und nochmal Nachfragen, das ist kein Problem.
Ich habe am Anfang stundenlang Beiträge gelesen und habe das "System" trotzdem immer noch nicht verstanden, vor allem gemeinsame Ordner, eigene Ordner usw.
Das hat mich echt fertig gemacht am Anfang.
Daher bitte Frag einfach weiter.
leseratte15
20. Jun 2019
Ah, okay
jetzt hab ich das verstanden.
Gibt es eine Übersicht über die Vor- und Nachteile der verschiedenen DS? Es gibt ja oft in "+" oder ein "j" hinter der Versionsnummer. Was bedeutet das? Und kann ich auch eine ältere Version kaufen?
leseratte15
20. Jun 2019
Ich habe das mit den Benutzern bisher so verstanden, dass es einen Admin gibt, der auch Benutzer anlegen kann und Rechte vergeben darf, und dass es Benutzer gibt, die dann nur auf ausgewählte Ordner zugreifen können. Ist das so weit richtig?
Was genau sind gemeinsame Ordner? Können auf diese Ordner alle Benutzer zugreifen?
Die Datensicherungen kann aber nur der Admin machen, oder?
Kann ich also auch nur einen Ordner freigeben für einen Benutzer, auf den ich dann mit z.B. Kodi zugreifen kann?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja es gibt Gegenüberstellungen auf der Synologyseite, da kannst du die verschiedenen Modelle gegeneinander auflisten lassen und siehst so in einer Übersicht Vor- und Nachteile.
Ja du kannst auch eine ältere Version kaufen, ABER Unterstützung gibt es nur ein paar Jahre. Wenn du also eine "zu alte" DS kaufst, kann es sein dass du das aktuelle DSM 6.2 nicht nutzen kannst.
+ Modelle sind in der Regel sehr leistungsstark, haben oft die Möglichkeit RAM Speicher selbstständig durch Steckplätze zu erweitern und Besitzen oft Intel CPUs.
j Modelle sind in der Regel schwächer, langsamer, haben manchmal nur eingelötete RAM Speicher ohne die Möglichkeit der Erweiterung es können Intel, Realtek oder andere CPUs verbaut sein.
Du hattest ja schon von RAID 1 geschrieben, also gehe ich davon aus, dass eine 1bay für dich nicht in Frage kommt. Also mindestens eine 2 oder Mehrbay DS.
Wieviel Speicherplatz verbrauchst du jetzt bereits auf deinem PCs und deinen ganzen externen HDDs zusammen?
JA korrekt, es gibt einen admin, der heisst auch so. Bei der Erstinstallation wirst du aufgefordert einen User anzulegen, dieser bekommt automatisch Adminrechte.
Du hast dann also:
admin
User mit Adminrechten (kann ganz klein weniger als admin) dieser erstellt dann andere Benutzer und vergibt deren Rechte.
Nur Informativ, es gibt auch den User "root" und "CMS", aber bitte vergiss es gleich wieder. Das kommt dann viel später und bei Bedarf.
admin kannst du später deaktivieren und nur den User mit Adminrechten laufen lassen.
gemeinsame Ordner ist die erste Ebene im DSM auf deiner Diskstation, dieser gemeinsame Ordner kann später als komplettes Netzlaufwerk in den PC eingebunden werden.
Beispiel gemeinsamer Ordner /music, du verbindest ihn als Netzlaufwerk mit deinem PC, ALLE ORDNER DARUNTER werden dir dann als Netzlaufwerk angezeigt, Beispiel X:/Direstraits/Album1/musiktitel.mp3
DAS definierst du als Admin auf der Diskstation, bzw. User mit Adminrechten! Du stellst für jeden Benutzer separat ein, was er auf diesem gemeinsamen Ordner machen kann, oder ob er möglicherweise diesen Ordner gar nicht sieht obwohl der eigentlich vorhanden ist.
Auch das definierst du auf der Diskstation
Ich kenne kodi nicht aber ich sag mal vorsichtig JA. Sollte kodi aber DLNA zugreifen dann nicht, weil DLNA keine Rechteverwaltung kennt.
leseratte15
20. Jun 2019
Ich weiß zurzeit nicht mehr, ob ich RAID 1 überhaupt brauche, da ich ja die Sicherungen mit Hyberbackup mache.
An Speicherplatz brauche ich zurzeit etwa 1 TB, mit allen Daten, die auf dem NAS liegen sollen. Besonders an Filmen wird es aber noch mehr, die auf dem NAS gespeichert sein sollen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Kein Problem, du kannst die HDDs auch als sogenannte "Basis" einrichten, da läuft dann jede HDD für sich separat.
Aus Erfahrung sage ich dir dass es später noch viel mehr werden wird.....
Ich persönlich, falls es finanziell machbar ist, würde zumindest eine DS218+ nehmen und diese mit 2 Stück 3TB HDD bestücken als SHR. Du hast dann Betriebssicherheit, du kannst durch nacheinander austauschen der beiden HDDs den Speicherplatz erhöhen und du kannst bei Bedarf die beiden HDDs leicht "umziehen" auf eine 4bay oder größere Diskstation.
Damit hast du genug Reserven, kannst bei Bedarf den Speicher aufrüsten und hast eine wirklich leistungsfähige Diskstation die auch flüssig läuft.
leseratte15
20. Jun 2019
SHR bedeutet, dass beide Platten zu einer zusammengefasst werden bzw. nutzbar sind, also das Gegenteil von RAID 1?
Ich kann bei Kodi NFS oder SMB nutzen. Was davon müsste ich denn für einen erstellten Benutzer nutzen? Bei SMB kann ich einen Server angeben und Benutzername und Passwort.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
SHR ist Raid 1 aber mit der Möglichkeit weiter auszubauen mit weiteren HDDs, die neuen müssen nur mindestens so gross sein wie die bereits größte vorhandene im SHR.
Beide Platten zusammenfassen wäre JBOD, ABER mit allen Schwierigkeiten und Risiken die dabei entstehen!
"Basis" (Solo) HDD ---> HDD fällt aus, Daten auf dieser HDD sind weg, ist das zusätzlich noch Volume 1 dann ist auch das Paketzentrum weg, weil es auf Volume 1 installiert wird, nur DSM läuft "nackt" auf allen Basis HDDs weiter.
SHR (Verbund mit Ausfallsicherheit) Betriebssicherheit hoch, der Speicherplatz kann beliebig erweitert werden mit weiteren HDDs, bei Ausfall einer HDD im SHR läuft alles normal weiter nur etwas zäher und langsamer
JBOD (Verbund mit hohem Risiko!) ---> fällt eine HDDs ist mit einem Schlag ALLES WEG!
Dh. SHR mit 2 Stück 3 TB HDD bietet dir den 4fach höheren Ausfallschutz als JBOD.
Kodi, da müssten die Kodi Spezialisten Antworten nicht dass ich dir hier falsches Schreibe.
ABER wenn es über SMB geht, dann würde ich sagen, ja du kannst die Userberechtigungen der Diskstation damit abstimmen und steuern, aber mit Vorbehalt, da ich Kodi nicht nutze und kenne.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Bei deinem momentanen Speicherbedarf und in Ausrichtung für die nächsten Monate, JA. Du bist damit sehr gut für die weitere Zukunft aufgestellt.
Wegen Benutzersteuerung, Anlegen von Benutzern, Anlegen von gemeinsamen Ordnern und Rechtevergabe, bitte probier die DSM Livedemo aus:
https://demo.synology.com/de-de
Links auf "Jetzt testen" klicken und den Anweisungen folgen.
Wenn du dann auf der DSM Oberfläche bist, geh in die Systemsteuerung > Benutzer > Erstellen und spiel dich dort herum, ebenso geh zu Systemsteuerung/gemeinsame Ordner > erstell einen neuen gemeinsamen Ordner > Bearbeiten > Register "Berechtigungen" und unter Bearbeiten kannst du dir die Einstellungen für die Rechtevergabe der User ansehen usw.
Du kannst dort nichts kaputt machen. Aber ganz genauso wird es dann später auf deiner Diskstation aussehen.
Die "File Station", das ist so etwas ähnliches wie der Windows-Explorer auf deinem PC.
Unter "Paketzentrum" kannst du unzählige Programme auswählen für deine Diskstation und auf deiner Diskstation installieren, zB eben das Paket Hyperbackup für deine spätere Datensicherung.
Hier kannst du dir eine Demoversion davon ansehen wie so eine Paketinstallation dann abläuft.
Du kannst in der Demo links oben auf die 4 Quadrate klicken und bereits installierte Pakete aufrufen wie zB "chat", dann siehst du wie der Synology Chat auf deiner Diskstation aussehen würde, oder Audiostation für Musik usw usw.
Einfach durchprobieren.
Oder auch die Photostation, damit siehst du die Möglichkeiten welche dir die Photostation auf deiner DS bietet. Da sind ein paar Beispielbilder vorhanden.
All diese Pakete kannst du dann später bei Bedarf auf deiner DS installieren, sie sind im Preis der DS bereits enthalten und können kostenfrei heruntergeladen, installiert und benützt werden.
Ganz wichtig!
Du musst unbedingt Zeit und Geduld mitbringen!
Am Beginn ist eine Diskstation sehr zeitaufwendig! Das ist nichts was man als Beginner in 10 Minuten heruntergeklickt hat.
Da sind schon einige Einstellungen zu tätigen, aber man kann fast nichts falsch machen, unten leuchtet dann in roter Schrift auf warum etwas so nicht eingestellt werden kann, oder ein Feld wird rot angezeigt wenn die DS noch Eingaben/Einstellungen haben will und benötigt.
Im schlimmsten Fall setzt du das System zurück und installierst wieder DSM neu, das dauert etwa 20 Minuten, wenn die HDDs mal die Konsistenzprüfung durchlaufen haben (das kann stunden dauern).
Generell gilt, GEDULD mitbringen, da gibt es Vorgänge die schon mal 30 bis 40 Stunden dauern können, beim Einrichten einer großen DS mit mehreren HDDs und der Konsistenzprüfung (=Prüfen jedes Sektors auf den HDDs in der DS)
Wenn das aber mal durch ist, dann geht es recht flott und das läuft auch im Hintergrund weiter, du kannst in dieser Zeit deine DS weiter benutzen.
leseratte15
20. Jun 2019
Ich habe gerade HyberBackup ausprobiert. Was muss ich dort als Datensicherungsziel auswählen, wenn ich eine externe Festplatte nutzen will?
Ich kann auch nur die Ordner auswählen, kann ich auch den gesamten Inhalt der NAS sichern?
Der Ordner "homes" ist anscheinend das Home-Verzeichnis der Benutzer, oder?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Als Datensicherungsziel für deine externe HDD musst du dich entscheiden zwischen den bereits zuvor erklärten beiden Varianten, du siehst im Auswahlfenster unter Synology die beiden Einträge:
"Lokaler Ordner und USB" = Variante Datenbankbasierend mit eigenem (.hbk) Format und der Möglichkeit von Versionierungen
"Lokaler Ordner und USB (Einzelversion)" = Variante KOPIE 1:1
Du kannst den Inhalt der gemeinsamen Ordner sichern.
homes ist ein spezieller Systemordner welcher zum Einsatz kommt bei der Verwendung von bestimmten Home-Diensten welche du als Admin gestatten kannst.
zB die private Audiostation, die private Photostation usw.
homes ist ein virtueller Ordner den nur der Admin sieht, darin findet der admin die home-Ordner seiner Benutzer.
leseratte15
20. Jun 2019
Wird bei "Lokaler Ordner und USB (Einzelversion)" meine externe Festplatte dann angezeigt, im Demo sind dort nur die gemeinsamen Ordner zu sehen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Später bei dir auf der DS daheim wird dir hier zusätzlich der gemeinsame Ordner "usbshare1" angezeigt werden, das ist dann deine externe HDD welche an der DS angeschlossen ist. Dies ist bei der Demo nicht möglich.
leseratte15
20. Jun 2019
Warum sind bei den gemeinsamen Ordnern die Ordner "homes" und "photo" für das System reserviert? Das wird bei der Auswahl des Datensicherungsziels angezeigt.
Wo werden die hochgeladenen Dateien und Ordner eigentlich gespeichert, die auf ein verbundenes Netzlaufwerk am PC geladen werden?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
homes und photo sind ganz spezielle gemeinsame (System) Ordner welche ihre eigenen Rechteverwaltungen haben. So wird zB der Ordner /photo durch das Programmpaket Photo Station verwaltet, du findest dort dann die Benutzerrechte (=Privilegien) für die einzelnen User zum Einstellen.
Ebenso homes, der Besitzer seiner eigenen, persönlichen Photostation ist für diese vollkommen, selbstständig verantwortlich.
Du als admin der Diskstation und als Admin der Photostation kannst deinen Benutzer die Verwendung der eigenen persönlichen PS gestatten. Du stellst also quasi nur die Gerätschaft und die Software zur Verfügung. Der einzelne User selbst muss sich dann selber um die Rechtevergabe "seiner" privaten/persönlichen PS selbstständig kümmen.
Auf jenem gemeinsamen Ordner welcher zuvor als Netzlaufwerkordner mit diesem PC verbunden wurde.
Beispiel du hast einen gemeinsamen Ordner mit dem Namen Datenuser1 erstellt und der User1 startet seinen PC und verbindet sich mit der Diskstation, er richtet sich dann seinen gemeinsamen Ordner Datenuser1 als Netzlaufwerk auf seinem PC ein und gibt ihm einen Netzlaufwerksbuchstaben, meinetwegen Y:
Am PC schreibst du dann einen Text als .txt Datei und willst diesen Speichern auf deinem Netzlaufwerk Y:
Dann wählst du name_der_Textdatei.txt aus und gehst auf "Speichern unter", als Speicherort wählst du Y:/Ordner1/Briefe/name_der_Textdatei.txt aus.
Y = der gemeinsame Ordner Datenuser1 auf der Diskstation, er wird NICHT auf dem PC als "Ordner" angezeigt, sondern als Netzlaufwerk!
dh, rufst du am PC Y: auf, so siehst du dort die 1. Ordnerebene welche du unterhalb vom gemeinsamen Ordner Datenuser1 angelegt hast!
Mit einem Bild ist es verständlicher:
Auf der Diskstation befindet sich der gemeinsame (System) Ordner /video, darin befindet sich ein Ordner "Thriller" und darin sind dann die Filme mit dem Genre thriller gespeichert.
Auf der Diskstation selbst also Speicherort /volume1/video/Thriller/Filmordnername/cover.jpg und filmname.mp4 usw
am PC aber klicke ich auf das Netzlaufwerk Y:/Thriller/Filmordnername/cover.jpg und filmname.mp4 usw
dh der PC zeigt mir beim klicken auf das Laufwerk Y die erste Ordnerebene welche sich unterhalb vom gemeinsamen Ordner /video befindet.
um ALLE gemeinsamen Ordner zu sehen von der Diskstation, musst du im windows PC auf netzwerk gehen und die IP Adresse deiner Diskstation in deinem Netzwerk eingeben, oder den Namen der Diskstation (vergibst du beim Einrichten vom DSM):
Das blaue Icon anklicken und den Text "Netzwerk" in der Zeile weglöschen, dort dann eintippen \\IP_DEINER_DISKSTATION > Enter
du siehst dann alle gemeinsamen Ordner auf der Diskstation, einen auswählen mit rechter Maustaste draufklicken und "Als Netzlaufwerk verbinden" auswählen und den Anweisungen folgen.
