Dauer Aktivitäten HD DS211+
insp
17. Jan 2011
habe die aktuelle Version DSM_DS211+_1922.pat neu installiert (Hardware Doppel Reset). Alle Einstellung auf default. Nun tickt eine Thoshiba 2.5 " HD alle 1-2 Sekunden. Die Diskled ist auf dauer on, blink nicht. Woher kommt das? Macht das ev die HD selbst, als die HD im Notebook verbaut war hate ich diese Ticken jedenfalls nicht bemerkt.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Ähm sie blinkt doch nur, wenn Aktivität statt findet? Ansonsten leuchtet sie dauerhaft, außer im Festplatten Stand-By dann geht sie aus.
Vll hast du auch heraus gefunden wie die DS211+ mit einer HD zur Bombe umgebaut werden kann ;)
alphatier
21. Nov 2008
Mit dem 'Ticken' bist Du nicht alleine. Bei mir ist es eine WD20EARS-00MVWB0 in einer DS 111. Und ich hab noch nicht herausfinden können, was das 'Ticken' auslöst.
alphatier
21. Nov 2008
Natürlich wird der Schreib/Lese-Kopf bewegt. Aber die Frage ist, wieso? Es laufen keine Dienste oder Zugriffe, die dieses Verhalten rechtfertigen würden.
jahlives
19. Aug 2008
Es muss nicht unbedingt ein Zugriff von einen Client sein. Es git einige Jobs auf der DS, die eine Bewegung des Kopfes auslösen können. Ich hatte bei meinen Seagate Platten auch immer wieder solche Klick-Klacks. Das konnte erst mit einem FW-Update der Platten behoben wurde
insp
17. Jan 2011
Na "schön", dass ich nicht der einzige bin der das Problem hat. Ich interpretiere, dass das ev die HD FW das Problem auslöst. Ich versuche es mal mit einer Seagate. Resultat folgt
insp
17. Jan 2011
Ich bin nun schlauer. Nach dem Aufstarten habe ich die HDs gezogen das LAN abgehängt und es tickt weiter. Komme zum Schluss, dass es der Piepser sein muss der noch leise Ticks loslässt. Nun meine Frage wie öffne ich ein DS211 ohne etwas vom Plastic Gehäuse kaputt zu machen. 1 Gehäuseschraube und die 4 Venti Schrauben alleine genügen nicht. Es muss noch versteckte Hacken innen haben, aber wo genau. Bitte keine Kommentare dass ich dabei die Garantie verliere, Danke. Wenn ich nichts unternehme schmeisst meine Frau das Ding aus dem Fenster,
itari
15. Mai 2008
Die beiden Gehäuseteile lassen sich ca. 1 cm gegeneinander verschieben und öffnen sich dann
Itari
insp
17. Jan 2011
ich bin mir jetzt sicher, dass der Fan das Ticken verursacht. Wird der Fan von Hand blockiert ertönt das Ticken zig mal schneller. Gestern habe ich das Gehäuse noch durch verschieben öffen können doch jetzt wo ich einen neuen Fan habe klappt das nicht mehr. Muss man ev noch irgendwo seitlich drücken. Auch mit klopfen auf die eine Gehäuseseite will es sich nicht mehr verschieben lassen obwol natürlich alle Schrauben vom Fan entfernt wurden
Ralla
16. Sep 2011
Ich hab das gleiche Problem! Die DS211+ klackert und geht auch nicht in den Sleep Modus. Wenn man den Vent auf cooling stellt ist das klackern weg und und der Sleep Modus geht auch wieder. Es sind demnach nicht die HDD's.
alphatier
21. Nov 2008
Bei meiner DS111 hat der Wechsel des Lüftermodus nichts gebracht.
Ralla
16. Sep 2011
Synology hat gerade geschrieben und schickt einen neuen Lüfter. Sieht wohl so aus als wenn das Problem nicht das erste Mal auftritt. Vielleicht mal den Lüfter anhalten! Dann sollte sich das klackern ändern (wenn es der Vent ist).
Gestresst
21. Okt 2011
Habe das gleiche klackern. Ich kann bestätigen, das wenn das NAS mit den Festplatten hoch gefahren ist und das klackern zu hören ist, man beide Festplatten entfernt, das Geräusch weiterhin besteht. Liegt also definitiv am DS211+. Hält man den Lüfter an, verändert sich Geräusch. Schicke jetzt das Gerät zurück und fordere ein neues an.
Mal sehen ob es bei dem neuen dann auch ist?
