DDNS Status Normal, trotzdem keine Verbindung
Ronny1978
09. Mai 2019
metalworker
25. Apr 2023
na was denn nun genau ,
meinst du das du deine ddns namen nicht auflösen kannst ? Also das du keine IP vom DNS zurück bekommst?
Ronny1978
09. Mai 2019
Ich vermute der TE möchte auf Webserveranwendung zugreifen und hat dort das Problem. Ein Problem auf die DSM Oberfläche zuzugreifen, hat er wahrscheinlich nicht. Ist für mich auch nur schwer rauslesbar. Evtl. ein Problem mit dem Reverse Proxy oder/und dem Webserver auf der DS ansich. Ist aber nur eine Vermutung.
Berndi
30. Sep 2009
Entschuldigt bitte, dass ich mich nicht richtig ausgedrückt habe
Hier noch einmal die Problematik:
Ich habe bei IONOS eine Domain gekauft
Darüber habe ich diverse Subdomains erstellt.
Diese Subdomains habe ich mittels entsprechendem CNAME Eintrag auf die DDNS meiner Diskstation umgeleitet.
Auf meiner DS leite ich per Reverse Proxy die Subdomains auf andere Geräte in meinem Heimnetz um.
Bis vor ein paar Tagen hat das alles prima funktioniert!
Jetzt klappt das nicht mehr und ich habe festgestellt, dass ein Ping auf die DDNS Adresse versandet. (siehe Screenshot)
Die mit der DDNS verknüpfte IP ist korrekt und lässt sich auch anpingen. (siehe Screenshot)
Warum ist die DDNS Adresse nicht erreichbar?
Ein DNSlookup auf die DDNS Adresse zeigt auf die richtige IP
Ping auf die DDNS schlägt fehl
Ping auf die IP funktioniert.
Warum zur Hölle ist das so?
(Irgendwie habe ich das Gefühl mich zu wiederholen 🤔)
metalworker
25. Apr 2023
also ein Ping gern auf die Externe IP geht ,
aber wenn du die DDNS Adresse anpingst nicht? obwohl NSLookup dir die gleiche adresse ausgibt?
Kannst das mal von nem PC machen und nicht von nem Handy ?
Ich denke du hast mit IPv6 ein Problem
ping -4 pepperland.diskstation.me Ping wird ausgeführt für pepperland.diskstation.me [92.117.246.30] mit 32 Bytes Daten: Antwort von 92.117.246.30: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=55 Antwort von 92.117.246.30: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=55 Antwort von 92.117.246.30: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=55 Antwort von 92.117.246.30: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=55
ping pepperland.diskstation.me Ping wird ausgeführt für pepperland.diskstation.me [2001:9e8:27af:a400:211:32ff:fe37:3466] mit 32 Bytes Daten: Zielnetz nicht erreichbar. Zielnetz nicht erreichbar. Zielnetz nicht erreichbar. Zielnetz nicht erreichbar. Ping-Statistik für 2001:9e8:27af:a400:211:32ff:fe37:3466: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),
Reaktionen: Benares
Auf was löst denn ein "nslookup <name>" auf? IPv4? IPv6? oder beides? Entsprechend mit "ping -4 <name>" bzw. "ping -6 <name>" probiert?
Denk dran, dass man für IPv6 die IPv6 des Endgerätes braucht, nicht die des Routers. NAT gibt es bei IPv6 nicht mehr.
Edit: @ctrlaltdelete war schneller.
zum testen mal IPv6 deaktivieren und dann die richtigen Einträge der Endgeräte hinterlegen.
Berndi
30. Sep 2009
Habe an meiner Fritzbox jetzt IPv6 deaktiviert.
Leider bekomme ich immernoch keine Verbindung hin
Fehler: ERR_CONNECTION_RESET
Ich kann wohl auch auf meinem Handy IPv6 nicht deaktivieren.
Komischerweise hat das letzte Woche alles noch funktioniert.
Es ist zum Mäuse melken.
metalworker
25. Apr 2023
hast IPv6 an deiner DS aktiv?
Berndi
30. Sep 2009
Wo sehe ich das?
Internet -> Zugangsdaten -> IPv6
Berndi
30. Sep 2009
Habe es jetzt in den Einstellungen der beiden LAN Schnittstellen gefunden.
Dort stand es auf "Automatisch"
Habe dort jetzt IPv4 erzwungen und schon funktioniert es.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Was ich jedoch immernoch nicht verstehe:
Ich habe dort, wo ich jetzt Veränderungen an der Konfiguration vorgenommen habe, noch nie etwas verstellt.
Warum ist das jetzt plötzlich, nach über einem Jahr, in dem alles reibungslos funktioniert hat, notwendig geworden?
Ach sorry, ich habe dir gesagt, wie man es in der Fritte ausmacht und nicht in der DS
Das lässt sich aus der Ferne oder sogar generell schwierig sagen
metalworker
25. Apr 2023
Das ist wirklich schwierig. Allgemein ist IPv6 noch nicht gut überall verbreitet.
Kann durch ein Update sein , oder dein Provider hat es in seiner Technik voll aktiviert was vorher nicht so war .Wodurch allgemein nur IPv4 anfragen durchgekommen sind.
Das ist leider aktuell das Problem, solage es nicht überall läuft kann es immer zu solchen Problemen kommen.
Dadurch schalten IPv6 viele ab ( mich eingeschlossen ) . Und somit stockt das alles .
alexhell
13. Mai 2021
Du kannst z.B. hier prüfen, ob deine Domain auch richtig mit IPv6 arbeitet. Also alles korrekt auflöst.
cjkolb
07. Nov 2014
Das bitte sein lassen und wenn überhaupt Portfreigaben ausschließlich selbst auf dem Router tätigen
Kann man solche (seltsamen) Aussagen bitte begründen?
Warum sich sinnlos Arbeit machen? Portfreigaben manuell auf einer Fritzbox einrichten geht zwar, aber mit der Routerkonfiguration auf der DS ist es wesentlich einfacher.
Einfach ist aber nicht immer gut. UPNP / automatische Portfreigaben sind sicherheitstechnisch einfach nicht geil.
Wenn die DS beschließt, sie will jetzt Port xy frei haben - zack ist er offen.
Wenn man Ports freigibt, sollte man genau wissen, was man tut und nicht auf der DS mal eben mit zwei Klicks alles aufmachen
alexhell
13. Mai 2021
Und am Ende weiß man gar nicht mehr was alles nach draußen offen ist und wundert sich über Besucher im Netz. Wenn man es sich noch leichter machen will, dann gibt man die DS einfach als Exposed Host ins Netz. Wozu Zeit verschwenden mit Freigaben, wenn man es auch mit einem Klick erledigen kann....
Reaktionen: plang.pl
