Ddns
Phil88
01. Okt 2007
Vielen Dank!!!
Also das hat bis dahin sehr gut geklappt, um mich jetzt noch als einen totalen .... zu outen, muß ich jetzt noch fragen:
:confused:wie starte ich das ganze und wie kann ich es konfigurieren?:confused:
das war die letzte ausgabe:
MyNAS> ipkg install inadyn
Installing inadyn (1.96.2-1) to /opt/...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/inadyn
_1.96.2-1_powerpc.ipk
Configuring inadyn
Successfully terminated.
MyNAS>
wenn du mir da noch einen tipp geben könntest...
Dino
09. Feb 2007
Hey, Ihr seit Super - et lüpt :D
Nur eine Frage noch zu inadyn - wenn ich inadyn einmal starte, aktualisiert bzw. checkt er/es/sie ja standardmäßig einmal pro Minute meine IP - wofür dann noch ein Cron-Job?
Werden mehrere DDNS mit Komma und ohne Leerzeichen an die erste DDNS angehängt?
LG
Claus
Dino
09. Feb 2007
Sorry Phil88
deine Antwort hat sich gerade mit meiner überschnitten - sonst hätte ich noch abgewartet
Claus
Phil88
01. Okt 2007
Kein Problem
kannst du mir sagen wie du inadyn gestartet und konfiguriert hast?
Dino
09. Feb 2007
Wenn ich das richtig verstanden habe bei mir (dyndns.org) durch den Aufruf:
<inadyn -u [username] -p [passwort] -a [abc.serveftp.net]>
bzw. bei mehreren DDNS eben hoffentlich durch Komma getrennt hinten noch angehängt.
Wenn ich es weiterhin richtig verstehe aktualisiert inadyn dann regelmäßig jede Minute (falls keine anderen Parameter für update_periode eingegeben wurden)
Claus
Dino
09. Feb 2007
@ Phil88
Du kannst die Parameter auch in der inadyn.cof hinterlegen. Dann musst du nur ncoh <inadyn> als Befehl aufrufen.
<vi /etc/inadyn.conf>
Einfügen drücken
die Paramater -u -p -a eingeben (und Parameter <--Background> für Hintergrundbetrieb)
mit ESC raus
<:wq>
und gut.
Inadyn abbrechen mit STRG und C
bei Hilfe inadyn -h aufrufen
Phil88
01. Okt 2007
Danke werd ich mal probieren
Dino
09. Feb 2007
Wie kann ich inadyn denn wieder stoppen - da jetzt im Backgroundbetrieb :eek: und gibts es ein Check-oder Updateprotokoll?
LG
Claus
Phil88
01. Okt 2007
Also das mit dyndns.org klappt, nur wie kann ich jetzt das für "Strato" eingeben? Für mehrere adressen bei dyndns.org habe ich in der .conf einfach xxxx.xx.x -a yyyy.yy.y eingeben und es läuft.
Dino
09. Feb 2007
@ Phil88
Ahh, du auch Strato-geplagter :p
Auf meine Anfrage bei Strato kam folgendes Antwort:
Um Ihre genannte Einschränkung zu umgehen, bitte ich Sie eine 100% FRAME Weiterleitung zu erstellen.
Bitte erstellen Sie hierzu eine index.html mit folgendem Inhalt:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ihr Domainname</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS="100%,*">
<FRAME SRC="http://www.zieladresse.de">
</FRAMESET>
</HTML>
und legen diese Datei in einen extra Ordner ab. Anschließend leiten Sie diese Domain daraufhin um.
Ich hoffe, Ihnen mit dieser Information geholfen zu haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ist zwar nur ein workaround, aber es tut
LG
Claus
Dino
09. Feb 2007
Hostname Blocked von DynDNS
Hilfeeee,
kann mir bitte jemand weiterhelfen, da ich des englisch nicht so 100%ig mächtig bin.
War Stolz inadyn endlich sauber zum Laufen gebracht zuhaben (ich habe 3 DDNS-Adressen die ich über inadyn abgleiche) , dann kam von DynDNS gerade eben diese Meldung:
Dear Valued Customer:
The hostname, xxxxx.serveftp.net, in account XXXXXX, has been blocked for abuse. This action has been taken due to the receipt of multiple updates originating from the same IP address.
Updates which result in no change to the host are abusive. Please take a moment to review our Update Abuse Policy here:
http://www.dyndns.com/support/abuse.html
It is vital that you correct the problem which is resulting in these repeated and unnecessary updates. Once you have corrected this problem, you may request that the host be unblocked at the following URL:
https://www.dyndns.com/+dyndns/xxxxx.serveftp.net
Please contact support@dyndns.com if you have questions, queries, or comments regarding this issue.
Sincerely,
The DynDNS Team
Die Erste meiner drei DDNS wurde gesperrrt - warum?
Kann mir bitte jemand helfen und sagen was ich falsch gemacht habe???
LG
Claus
Dino
09. Feb 2007
Kann es sein, daß die Probleme davon kommen, daß ich nicht nur über inadyn sondern aus versehen auch noch die erste DDNS über Ez-Internet habe updaten lassen?
Kann ich bei Nutzung von inadyn die DDNS-Funktion (Ez-Internet) der CS-406 deaktivieren?
LG
Claus
Phil88
01. Okt 2007
Das mit dem blocken von dyndnshatte ich vorgestern auch, das kommt daher da du so wie ich zu oft an einem tag die ip aktualisiert hast. Man kann es ja wieder freigeben, log dich bei dyndns ein und geh auf "my services" , dann auf den geblockten account, dort kann man dann wieder freigeben, du mußt nur einen kurzen text schreiben warum es dazu gekommen ist.
Das mit dem Strato wo hast du denn die index.html abgelegt?
Dino
09. Feb 2007
Die index.html habe ich direkt auf den Strato-Server geschmissen und über die Domainweiterleitung der Strato-Verwaltung darauf verwiesen.
Dino
09. Feb 2007
inadyn und Ez-Internet
Hallo Ihr Wissenden da draußen:)
ich Unwissender hätte da Fragen zum DDNS und inadyn updaten:eek:
1. Funktioniert die DDNS-Funktion (Ez-Internet) parallel zum inadyn-update??
Das wäre die Möglichkeit 2 verschiedene DDNS-Provider gleichzeitig upzudaten
2. Für was benötige ich einen cron-Job - inadyn checked doch sowieso einmal pro Minute oder habe ich da was vergessen?
3. Wie kann ich überprüfen ob inadyn auf meiner CS-406 aktiv/gestartet ist?
Bei den Fragen komme ich alleine nicht mehr weiter...:confused:
Bitte helft mir weiter.
Claus
ollege
28. Feb 2008
zu 1.
müsste meiner meinung nach gehen. vernüftigerweise, aber nicht auf den gleichen provider
zu 2.
wenn inadyn bereits einen internen interval zur ausführung bereitstellt, dann brauchst du keinen cron eintrag. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass inadyn hier fix jede minute ausgeführt wird. müsste dann auch als deamon gestartet sein. kannst du aber mittels <ps -A | grep inadyn> (ausgabe der gestarteten prozesse - eingeschränkt auf inadyn) überprüfen.
ich vermute eher, dass inadyn beim installieren den cron eintrag automatisch gemacht hat. überprüfen mit <more /opt/etc/crontab> oder <more /etc/crontab> oder nachschauen, ob im verzeichnis </etc/cron.d> oder </opt/etc/cron.d> eine datei mit name inadyn oder so ähnlich drin steht.
wenn du einen crontab eintrag mit inadyn drin hast, dann kannst du auch den ausführungsinterval ändern. siehe hier zu http://de.wikipedia.org/wiki/Crontab
zu 3.
<ps -A | grep inadyn>. siehe auch 2.
hoffe das hilft
Dino
09. Feb 2007
Super,
dankeschön für die Antworten.
Also, ausser der Server-Zeitaktualisierung steht als Cron-Job nichts drinn.
Aber vielleicht habe ich das Ganze auch falsch verstanden:
aus inadyn -help habe ich gelesen:
'--update_period': how often the IP is checked. The Period is in [ms]. Default is about 1 min.
Aufgrund dieser default-Angabe dachte ich, daß inadyn einmal pro Minute meine Ip checked!? :confused:
Claus
ollege
28. Feb 2008
sieht so aus als ob inadyn als deamon läuft. prüfe dies doch nochmals. siehe 3. wenn da ein inadyn deamon läuft, dann ist ein crontab eintrag überflüssig! aber so oder so würde ich mal den update interval von inadyn erhöhen. oder ändert denn deine ip adresse so schnell? ich könnte mir vorstellen, dass strato nicht so freude daran hat, wenn all ihre kunden jede minute versuchen die ip adresse zu ändern.
Dino
09. Feb 2007
Auf den Befehl
<ps -a | grep deamon>
kommt als Antwort nur
'7128 root 308 S grep deamon'
Auf den Befehl
<ps -a | greep inadyn>
kommt als Antwort 5 verschiedene inadyn-Einträge.
Heißt das nun, dass ein inadyn-deamon läuft?
Claus
ollege
28. Feb 2008
