Surveillance Station Ddns
Fusion
06. Apr 2013
Nein, keine DDNS dazu einrichten einfach nur bei dynv6 die IPv6 der kamera eintragen. Wenn sich die nicht ändert braucht es auch kein Update.
Die DS kann nur ihre eigene IP updaten und nicht irgendeine andere im Netz.
Zudem unterstützt der Syno DDNS den Dienst dynv6 nicht, das geht nur mit dem DDNS Updater 2 oder im Router. Aber wie gesagt brauchst du das gerade nicht.
Was mir grad noc wegen den Kameras kam ist, ob die Surveillance Station eventuell eine Lösung wäre?
Kenne ich mich leider nicht aus, aber andere hier vielleicht schon.
Durch die Bündelung der kameras, wenn möglich, müsste man nur noch den Zugriff auf die DS organisiert bekommen, anstatt auf alle einzelnen Cams.
marienschatten
25. Mai 2015
Die Kameras werden in der Surveillance Station eingerichtet.
Aber bisher ist es mir auch mit der IP V6 Kamera nicht gelungen, die Übertragung von extern einzurichten.
Auch wenn es nervt: Wo muss ich was und wie ändern in der DS in der Systemsteuerung und in der Surveillance Station, in der FritzBox?
Die IP Kameras sind per WLAN oder LAN mit der FritzBox verbunden und die DS per LAN auch mit der FritzBox.
Fusion
06. Apr 2013
Hatte ich ganz überlesen. €250 was ist das dann für ein Anschluß?
ich war jetzt nur ma kurz schauen beim 100 Pro oder so wo der Unterschied €45 zu €60 wäre, ob da aber IPv4 dabei wäre habe ich nicht geprüft gehabt. ;)
ok, also sollte man sich mal auf eines der beiden konzentrieren. Nachdem du meintest, dass du die Kameras alle von extern per Port ansprichst, dass du die nur mit Hersteller Apps etc separat betreibst.
Wenn du die aber in der Surveillance Station eingebunden hast müssten die doch alle via DS CAM oder Surveillance Station im Browser zugreifbar sein und man braucht nur Zugang zur DS, aber nicht zu den einzelnen Cams direkt?
Oder ist da mein Verständnis von der Surveilance Station nicht korrekt? mmmh.
Falls ich mit meiner Annahme also nicht falsch liege und die Cameras in der Surveillance Station über eine Maschine, also die DS, zugreifbar sind, dann braucht man von extern ja auch nur für den Zugriff auf die DS zu sorgen und die ganzen Portweiterleitungen direkt zu den Cams sind dann eigentlich überflüssig.
marienschatten
25. Mai 2015
Ich kann die DS über Quickconnect von extern auch jetzt erreichen, allerdings stehen da nur einzelne Verzeichnisse und unter Surveillance Station erscheinen keine Kameras.
Im Heimnetz funktioniert der Zugriff wie vor der Umstellung, auch wenn ich die IP V6 Adresse der FritzBox in der DS einsetze. Aber von extern geht nichts.
Eine Hardwarelösung habe ich gefunden unter: http://www.edv-kossmann.de/festeip/. So ganz billig wird das auch nicht.
So ein Softwaretrick wäre schon schön, aber ich fürchte, von dem Gedanken kann ich mich verabschieden.
marienschatten
25. Mai 2015
Ich probiere die Einstellungen der FritzBox durch. Ob das was ändert? Bisher bekomme ich keine Verbindung von extern. Muss ich in der DS etwas anpassen?
Fusion
06. Apr 2013
Ich hatte dir gestern auch ein PN geschickt.
Das sind die Einstellungen wie sie die Einrichteautomatik gesetzt hat oder von Deutsche Glasfaser vorgegeben und von Hand eingetragen wurden?
Da vergeht einem der Wunsch nach Glasfaser irgendwie, wenn alles nur noch indirekt und durch Tunnel geschaltet wird.
Kannst mir noch mal auf die Sprünge helfen welche Hardware bei dir alles am Anschluß hängt
Glasfaser > Genexis NT > Fritzbox 7590 (LAN1) ?
Dann kann ich mir mal verfügbare Doku bei DG ansehen.
marienschatten
25. Mai 2015
Glasfaseranschluss der Deutschen Glasfaser GmbH, LAN vom Router der Deutschen Glasfaser zur FritzBox 7590, LAN zum PC, LAN von der FritzBox zur NAS, LAN und WLAN von der FritzBox zu den IP Kameras und zum iPhone, iPad, Radio, TV
Die Einstellungen habe ich der Reihe nach durchprobiert. Bei "Native IP V6 Anbindung" schaltet sich Internet ab. Bei den beiden anderen besteht Internetzugang aber sonst ändert sich scheinbar nichts. Wahrscheinlich muss die DS daran angepasst werden?
Ein PN finde ich nicht.
Fusion
06. Apr 2013
Oben rechts, Benachrichtigungen oder Benutzkontrollzentrum hier im Forum.
Fusion
06. Apr 2013
Bei Verbindung über LAN1 mit dem Glasfaser Modem genexis NT ist bei IPv6 Ünterstützung die Wahl "native IPv4" die richtige
marienschatten
25. Mai 2015
Die Einstellung hatte ich. Es gibt keine Verbindung von extern.
IP V6 und IP V4 vertragen sich offensichtlich nicht und eine Umleitung oder Tunnel bringt auch nichts.
Schade, ich muss mich wohl damit abfinden.
Noch einmal vielen Dank für die vielen Überlegungen!
marienschatten
Fusion
06. Apr 2013
Es müssen halt alle Einstellungen zeitgleich passen.
Und auch mit Protokollunverträglichkeit hat das nichts zu tun.
Dass eine grundsätzliche Erreichbarkeit machbar ist weiß ich, ist ja nicht der erste Anschluß mit eingeschränkter IPv4 Konnektivität der hier vorbei kommt.
Ob die Surveillance Station nachher damit auch funktioniert (zumindest der iOS Live-View Mode, der direkte Erreichbarkeit der Kameras bedingt, dürfte eventuell nicht gehen, der langsamere Modus via SS aber vermutlich schon) kann ich allerdings nicht sagen, da ich das Konstrukt nicht im Einsatz habe.
Trotzdem schönes Wochenende.
