Deutschsprachige VPN-Anleitung zu VPN Center
Kusselin
29. Feb 2012
wo kann ich das VPN Paket runterladen udn geht das auch für ds-106?
Kussel
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Nein, da die DS nicht mehr von der Firmware unterstützt wird.
Sofern du IPKG installiert hast kannst du glaube ich per Kommandozeile openVPN installieren und nutzen.
Kusselin
29. Feb 2012
O.K. was kann ich denn da von Synology auf die DS-106 überhaupt installieren..gibbet da ne Liste!?
Kussel
nixda1234
27. Jun 2013
Hallo Leute,
ist schon ne weile her, dass hier geposted wurde, aber ich hab die Hoffnung, dass noch geantwortet wird ;)
Zu meine Problem:
Ich habe alles nach der Anleitung eingerichtet und irgendwie bekomme ich es immer noch nicht hin die Verbindung auf zu bauen.
Ich versuche eine openVPN Verbindung von meinem Win7 mit dem openVPN Client einzurichten.
Beim Verbindungsversuch erhalte ich immer folgende Fehlermeldung
OpenVPN 2.3.2 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [eurephia] [IPv6] built on Jun 3 2013
WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
UDPv4 link local (bound): [undef]
UDPv4 link remote: [AF_INET]xx.xxx.xxx.xx:1194
TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
TLS Error: TLS handshake failed
SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
und dann beginnt es von Vorne
ich habe gegoogelt....
openvpn.ovpn habe ich angepasst.
Port habe ich weitergeleitet.
openVPN habe ich als Admin ausgeführt.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Schönen Gruß
Nixda
Russkij
07. Mrz 2013
gibt es eine Möglichkeit (wie bei PC) das wenn VPN abbricht, die Torrents (z.B. Transmission) oder zugriff auf Internet gestoppt werden.
premmarga
29. Dez 2013
Hallo, toll dieses manual.
gibt es denn noch ein update oder ist dies noch aktuel. Und ich habe ds214+ mit dsm 4.3 und hier heist die software nicht vpn center sonder vpn server. Ist hier das selbe gemeint.
Ich möchte VPN einrichten da von aussen manchmal auf den server zugegriffen werden soll, von verschiedene clients. Habe schon eine externe feste ipadresse eingerichtet von vodafone bekommen. Und werde dann nächste woche mal den vpn schritt wagen, bin nas newby aber komme gut zurecht.
Hast du noch einige tipps, bezüglich sicherheit. oder links.
danke aus dem schwarzwald
marga
Heinundhein
19. Okt 2014
... indem Du den jeweiligen Serverdienst mit der direkten IP-Adresse im LAN verbindest, also im Finder zum Beispiel afp://10.0.0.x/Freigabe (unter der Maßgabe, dass Du das Apple File Protocol in der DiskStation aktiviert hast). Die Subnetze von LAN, VPN und fremdem Netzwerk müssen natürlich unterschiedlich sein, andernfalls wäre die Zieladresse ja nicht eindeutig und die DiskStation könnte nicht NATten, wie sie es bei unterschiedlichen Subnetzen tut.
Hallo was muss ich denn bei Win7 eingeben um die freigegeben Ordner zu sehen bzw. um eine Verknüpfung auf dem Desktop zu haben.
BG
Hein
Great Gatsby
09. Jan 2010
BG
Hein
Unter Windows kannst Du normalerweise in der Adressleiste des Windows-Explorers mit \\IPv4-Adresse\Freigabe arbeiten, also zum Beispiel \\192.168.42.14\music (oder in welchem IPv4-Range Dein LAN auch immer konfiguriert ist). Auch OS X kommuniziert übrigens über SMB, hier kann man im Finder für das obige Beispiel einfach smb://192.168.42.14/music benutzen.
Wenn Du mit Rechnernamen arbeiten willst, kannst Du diese in den hosts-Dateien der Systeme hinterlegen, es würde für das obige Beispiel jeweils der Eintrag
192.168.42.14     DiskStation
in Windows\System32\drivers\etc\hosts (Windows) bzw. /etc/hosts (OS X) reichent. Ist natürlich nur ein Weg, das zu realisieren.
spargel
15. Sep 2009
Hallo zusammen...
Ich habe mich hier mal etwas durch das Thread gelesen und eine Frage ist noch offen.
Ausgangslage:
Bei mir zu Hause: 1x Work-DS / 1x Backup-DS im Keller (Räumlich getrennt) - Netzwerksicherung
Firma 1: 1x Work-DS
Firma 2: 1x Work-DS
Ist es möglich, alle drei Work-DS auf mein Backup-DS zu sichern?
Also eigentlich geht es darum, dass die beiden Firmen-DS eine Sicherung (über VPN?) in der Nacht auf meine Backup-DS sichern. Über das LAN funktioniert dies ja ohne Probleme.
Dies kann natürlich auch in verschiedenen zeitlichen Abständen geschehen. Es muss nicht jede Nacht eine Sicherung gezogen werden, da es bei diesen Sicherungen nur um Datenverluste bei "höheren Gewalten" wie z.B. einem Brand geht. Eine Sicherung intern wird durch RAID und externe Festplatten gemacht.
Bei den Firmen handelt sich um kleine Firmen (Mitarbeiter). Jedoch arbeitet eine mit CAD-Zeichnungen, bei denen es zum Sichern auch mal gegen 100 MB gehen kann.
Oder habt ihr eine andere Idee? Danke schon mal für eure konstruktiven Inputs.
Gruss,
spargel
Chrunchy
05. Mrz 2007
warum nicht direkt über rsync?
Backup-NAS muss mittels fester IP oder DynDNS von extern erreichar sein.
Danach können auch beide externen Work-DS gleichzeitig via rsync sichern, da meist die Bandbreite zum senden wesentlich geringer ist als die zum Empfangen.
HTH
