Dhcp problem wichtig !!!!!
smoke
19. Mai 2014
Hallo zusammen
folgendes Szenario
Fritzbox 7170 da dran hängt eine Rackstation mit aktueller DSM. Ich benötige dringend den DHCP Server der Station und nicht der Fritzbox. klappt auch, die Clients ziehen sich die vorgegebenen werte, aber eins funktioniert nicht kein Internet möglich obwohl defintiv der richtige Gateway und DNS der FRitzbox eingetragen ist
Ich brauche dringend Hilfe
vielen Dank
bkiss
19. Feb 2012
Ich habe bei meinem DHCP Server auf meiner Diskstation DNS 8.8.8.8 eingetragen.
Fusion
06. Apr 2013
- wieso brauchst du unbedingt den DHCP der DS?
- bekommen die CLients das Gateway und DNS server auch zugewiesen?
- Kannst du von Clients IP Adressen im Internet anpingen? z.B. Google DNS 8.8.8.8
- Können sich die Clients mit manueller Festlegung von Gateway und DNS und/oder evtl. externem DNS, z.B. google-dns, verbinden?
- Evtl. muß man an der Firtzbox noch was umstellen, damit sie sauber als weiteres DNS relay funktioniert.
Evtl. mal screenshots von den Netzwerkeinstellungen oder Auflistung derselben von allen Beteiligten ...
smoke
19. Mai 2014
ich brauche ein Subnetz, ich habe mich mal etwas belesen, so einfach geht das wohl nicht, mit den lanports, dns und Gateway passt aber halt kein Internet beim ausgangport, liegt wohl daran das sie es nicht kann, es gibt wohl lösungen über Konsole, aber das bringht mir nichts, hat jemand es schon mal hinbekommen, das bei lan 1 Internet rein und bei lan 2 Internet wieder raus ?
maDDin_1338
23. Apr 2012
na hier musst du das routing ändern.. und das geht soweit ich das hier mitbekommen hab nur auf konsolen ebene..
jahlives
19. Aug 2008
@smoke
lass das bitte mit den Mehrfachausrufezeichen im Thread/Titel
Alle, die ein Problem haben hätten gerne "dringend" Hilfe.
Also bitte für's nächste Mal einen weniger "aufdringlichen" Titel, danke
... das bei lan 1 Internet rein und bei lan 2 Internet wieder raus ?
heisst das du hast zwei Interfaces der DS im selben LAN-Subnetz? Oder willst du dass die Pakete aus dem Netz bei LAN1 ankommen aber bei LAN2 rausgehen? Beides dürfte kaum klappen. Egal ob DS oder "echter" Server :)
smoke
19. Mai 2014
Sorry für mein Titel.
Die rackststion verfügt über 4 interfaces. Die Station soll als DHCP Server dienen und gleichzeitig auch das Internet signal an die Clients verteilen. Es gibt wohl Lösungen über Konsole, wenn bräuchte ich ein tutorial.
Die rackstation bekommt ja das signal von der fritzbox und soll es intern an die interfaces weitergeben
maDDin_1338
23. Apr 2012
einige hier haben das schon probiert, müsstest mal die threads suchen..
kann dir allerdings nicht sagen ob das letztendlich geklappt hat..
meiner meinung nach missbrauchst du die DS aber.. die 4 interfaces sind ja eigentlich für die ausfallsicherheit / durchsatz gedacht.
FB kann doch auch subnetze erstellen, oder? leider hab ich keine mehr und kenn mich daher nicht mehr so gut mit der fritz aus :(
smoke
19. Mai 2014
Ist das nicht was ganz normales, LAN 1 ist die wan Seite wo er sein signal nach draussen bekommt und es an LAN 2 weitergibt mit einer anderen IP DHCP Server ? Das Problem ist folgendes ich muss mit verschiedenen IP kreisen arbeiten da im Netz externe Geräte wie tk anlage reservierte Adressen Bereich IPs brauchen, und ganz wichtig internet zugang haben
jahlives
19. Aug 2008
ganz grundsätzlich: du kannst nicht zwei Interfaces desselben Systems im gleichen Subnetz haben. Unterschiedliche Interfaces sollten/müssten auch unterschiedliche Subnetze haben. Sonst ist das Chaos vorprogrammiert. Das geht auch auf der Konsole nicht.
Wieso willst du das mit 2 Interfaces machen? Häng den LAN der FB an einen Switch und den Switch dann an LAN1 der DS. Alle Clients in deinem Netz ebenfalls an diesen Switch. Dann kann die DS an LAN1 problemlos der DHCP des Netzes sein. Wenn du es über 2 Interfaces machen willst, brauchst du sicher zwei unterschiedliche Subnetze.
smoke
19. Mai 2014
ich muss für eine tk anlage einen vordefinierten ipkreis vorhalten bsp 192.168.20.10 . 192.168.20.30 ca. 20 IP's und ich dachte ich kann die interfaces der rackstation dafür nutzen in dem ich den dhcp server so koniguriere, das funktioniert ja auch, leider haben die clients dann die dran hängen kein internet...
Frogman
01. Sep 2012
Das kann sowohl der DHCP der Fritte als auch derjenige der DS... - wo ist da das Problem?
smoke
19. Mai 2014
aber nicht wenn ich direkt von der fb in lan der rackstation gehe und auf lan 2 mittels dhcp auf switch die ip's verteile, die ip's werden zugewiesen aber kein internet, ich versu che das mal heute den vorschlag von jahlives probieren...
smoke
19. Mai 2014
Ich würde folgende Konfiguration wählen: von der FB 192.168.20.1 gehe ich in den Switch, vom Switch in die LAN 1 der Rackstation, gebe ihr eine IP vor bsp 192.168.20.2, aktiviere DHCP Server mit den IP kreisen, schalte DHCP in der FB ab, der DNS kommt ja über die FB alle andere Clients gehen über den Switch, demzufolge müsste die Rackstation Internet haben und die Clients mittels DHCP von der Rackstation auch. Frage, ich kann ja mehrere IP Kreise angeben, oder gibt es Probleme ?
Frogman
01. Sep 2012
Wozu denn LAN2 der DS? Du solltest die DS wie alle anderen Geräte über den Switch an die Fritte - dann können alle Geräte immer noch auf den DHCP der DS zugreifen. (Hinweis: ich würde die DS immer auch an den Switch anschließen und den dann an die Fritte - der Switch im Router ist meist nicht so gut wie ein dedizierter Switch)
