Disk Station Manager 2.0 Beta
falcone
23. Jan 2007
Hat von Euch schon einer Erfahrung mit der ganz neuen Beta-Version?
baeckerman83
22. Jan 2008
Ich mache grade noch eine Datensicherung von meiner DS107 und dann spiele ich die FW auf.
falcone
23. Jan 2007
Da bin ich ja mal gespannt. Download bei mir leider erst jetzt fertig. Werde dann wohl auch erst morgen dazu kommen. Bin aber gespannt.
Berichte mal.
baeckerman83
22. Jan 2008
So habe mal gestetst, aber nur kurz, weil die Sicherung erst fertig geworden ist. Update lief ohne Probleme. Twonky geht danach auch noch.
Die Ansicht ist jetzt sehr bunt und an Linux KDE angelehnt. Auch von den Bildern. Man klickt sich jetzt aber besser durch die Menüs. Da diese Links jetzt alle da sind wenn man mag. Und man kann auf die Startseite seine favoriten legen.
Ich hoffte das die Unterstützung für die PS3 besser wird. Aber leider nichts. DLNA geht immer noch nicht, und mein Twonky stürzt nch 2-3 min immer noch ab. Also zumindest meldet dies die PS3. Mal schauen wie sich die Festplatte morgen verhält nachdem Sie etwas mit der FW gelaufen ist.
Tandu
04. Jul 2007
@baeckerman83
Hast du den Twonky vor dem Update erst deinstalliert?
baeckerman83
22. Jan 2008
Ne den hatte ich nicht deinstalliert. Dachte aber ja das Synology jetzt so eine Funktion eingebaut hat, darauf wurde ja spekuliert.
Mhm also Fotos und Videos kann ich jetzt per Synology FW auf der PS3 schauen, MP3s gehen aber nicht. Komisch.
Trolli
12. Jul 2007
falcone
23. Jan 2007
Also, ich habe seit gestern die neue Beta-FW drauf. Läuft alles einwandfrei. Habe sogar das Gefühl, dass alles etwas schneller geht. Bei so vielen Neuerungen, unter anderem die Optik, hätten die aber mal lieber das Photobuch so einrichten können, dass man endlich auch Ordner auf der 2. Ebene anlegen kann, um von dort auch Berechtigungen vergeben zu können.
Aber nun ja - es läuft ... und stabil. Das ist ja erstmal wichtig.
surfer
06. Feb 2008
Kann mich nur anschließen
die beta läuft super (bis jetzt) auch twonky läuft noch
hab nur ein prob. was muß im blog unter einstellungen/module/link eingetragen werden ???
baeckerman83
22. Jan 2008
Wo bist du mit Einstellungen Modulen?
Ich kann jetzt auch MP3s hören, komischerweiße aber nur 20 Stück, meine anderen sind immer noch nicht zusehen. Und ich weiß einfach noch nicht an was es liegt. Scheint etwas mit den Ordnern / Rechten zu tun haben. Mein Musik Ordner wird irgendwie nicht überwacht, wieso auch immer. Die MP3s die gehen sind jetzt im Ordner Video.
horizons
01. Okt 2007
Wie die PS3 wird immer noch nicht richtig bedient?
Sry aber da kann ich wirklich noch bei der letzten Firmware bleiben...
Hoffe da tut sich in der Beta noch was, denn dass ist für mich wirklich einer der großen Knackpunkte.
Trolli
12. Jul 2007
baeckerman83
22. Jan 2008
Ja Twonky habe ich ja auch schon deinstalliert.
Er findet halt nur die MP3s im Ordner Musik nicht, im Ordner music findet er sie. Könnte also da irgendwo an der Sprache liegen. komischerweise findet er MP3s auch im Ordner Video.
Evt. durchsucht er die Ordner photo, video und music generell nach Mediendateien und alle anderen Ordner nicht. Im Menü kann man das leider nicht einstellen. Daher werde ich mal alle Dateien jetzt umstrukturieren und dann sollte es klappen.
Trolli
12. Jul 2007
Ja, das ist so. Die Synology Station durchsucht nur die Ordner photo, video und music nach Mediendateien. Das war auch vorher beim UPnP Streaming schon so.
Trolli
quadro62
30. Okt 2007
Blog
Kann mir jemand sagen ob bei den Blog's nur der Admin Schreibrechte hat? Oder das nur in der BETA Version so ist und dir Rechte noch vergeben werden können. Nur mit Kommentaren zu Antworten ist doch wohl nicht alles. Kommt da noch mehr? Was meint ihr?
Wäre doch schade wenn nicht alle so ein tolles Tool nutzen könnten.
Paladium
07. Feb 2008
Richtige Settings in der Beta
sorry aber ich bin zu doof... ich bekomm den Server einfach nicht zum laufen auf der PS3.
Ich hab schon alles ausprobiert was in meinem kleinen Kopf so rum schwirrt.
-Beta geladen
-Mediaserver Aktiviert
-Ordnerstruktur angelegt (music/public/video/photo)
-Settings geresetet (HD Komplett geplättet inkl. Settings)
alles nochmals gemacht.
DHCP und Password ist gesetzt. Als User nehme ich nur den Admin.
Auf der PS3 gibt er mir die Musik / Foto / Filme Ordner an.
Doch wenn ich einen öffne, dann meint er keine Dateien vorhanden.
Wie habt Ihr das zum laufen gebracht?
Ich würde es gerne verstehen, aber sehe wohl zuwennig durch.
Auch ist die beta komplett anderst aufgebaut wie die letzte Version.
Ich sag jetzt schon vielen Dank an alle die mir helfen können und denn die es versuchen.
baeckerman83
22. Jan 2008
Ich habe nioch den User guest auf lesen, so wie es vom System standard mässig gesetzt wird.
udea
24. Okt 2007
Mehrere Domains auf der Syno
Ez-Internet lässt nur eine Webside zu.
Weitere Domänen konnten mit Telnet eingeschaltet werden in der datei
/etc/ddns.conf
Die Domains wurden durch Kommas getrennt aufgelistet.
Mit der neuen FW 571 erkennt Ez-Internet die neue Ip aber aktualisiert diese bei dyndns-dienst nicht mehr.
Hat jemand eine Lösung oder die selbe Erfahrung gemacht?
In der Abbildung steht die neue externe IP, bei Dyndns immer noch die alte.
udea
24. Okt 2007
Tests zu mehrere dyndns Einträge
Letzte Nacht habe ich herausgfunden, dass nur noch der erste Eintrag der Datei /etc/ddns.conf bedient wird. D.h. nur der erste Eintrag (a.dyndns.org,b.dyndns.org,c.dyndns.org) wird beim Webservice dyndns mit der aktuellen IP geupdatet. In diesem Fall steht im Systemprotokoll der DS "sucsessfull updated".
Ich habe aber auch einen Eintrag gefunden der lautet so:
System failed to register [85.1.x.x] [a.dyndns.org,b.dyndns.org] because of [The format of hostname is not correct].
Dabei wurde keine IP geupdated. Auffällig ist dabei, dass c.dyndns.org fehlt.
Ich kann nicht herausfinden weshalb einmal der Eintrag fehlerhaft ist und einmal erfolgreich.
