Diskatation 211+ nach Update auf 4.1 im Netzwerk nicht mehr sichtbar !!!
kalle72
11. Feb 2011
So Reset gedrückt bis zum "Piepton". Immer noch nichts im Netzwerk zu sehen.
kalle72
11. Feb 2011
Die Einstellungen sind wie gehabt. Kann ich die 4.1 noch mal instalieren ? Hätte ich es mal gelassen.
Tommes
26. Okt 2009
Wie sehen denn deine Netzwerkeinstellungen auf der DS aus? Hattest du die DS vorher über DHCP laufen, sprich "Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten (DHCP)" oder hast du DS manuell eingestellt? Braucht man beim Mac auch einen Arbeitsgruppennamen?
Tommes!
kalle72
11. Feb 2011
Habe die 211 ja jetzt resetet. So mit müsste ja alles auf DHCP stehen....
Tommes
26. Okt 2009
War das denn vor dem Update auf die 4.1 auch so gewesen, das die DS über den DHCP konfiguriert wurde, oder hast du da manuell IP, Subnet, Gateway etc. eingetragen?
kalle72
11. Feb 2011
Habe nichts an der Box verändert. Allerdings kam nach dem Update die Fehlermeldung, das das Update fehlgeschlagen sei.
PS. Nur die Fritzbox findet die 211 noch.
Tommes
26. Okt 2009
Also hast du keine Einstellungen unter Systmsteuerung/Netzwerk vorgenommen. Was steht denn bei dir unter Systemsteuerung/DSM aktuallisieren ? Wird da die neuste Firmware angezeigt (4.1-2647) ?
kalle72
11. Feb 2011
Ja wird angezeigt. Soll ich die 4.1 noch mal instalieren ?
Tommes
26. Okt 2009
Hast du dir den Text unter DSM aktuallisieren mal durchgelesen? Da steht doch, das das nicht geht! Du müßtest erst ein downgrade machen... aber soweit sind wir ja noch nicht. Was geht denn überhaupt noch bei dir nach dem Reset? Kannst du die DS im Assistenten sehen? Kannst du per Browser auf die DS zugreifen?
Nachtrag: Wie dumm von mir. Du greifst ja schon auf die DS zu!
Tommes
26. Okt 2009
Dann liegt es IMHO nicht an der DS. Wenn du darauf zugreifen kannst und sonst auch alles auf der DS funktioniert, dann liegt es vermutlich an deinen Netzwerkeinstellungen. Aber woran genau, kann ich dir aus der Ferne nicht beantworten. Außerdem bin ich kein Mac-User, von daher kann ich dir da eh nur beschränkt helfen.
kalle72
11. Feb 2011
Also an den Netzwerkeinstellungen der 211 ? Meine Kathrein Receier und mein Samung TV erkennen das Nas nicht mehr. Nur noch die Fritzbox. Muss ich die Netzwerkeinstellungen der 211 evtl verändern ?
Tommes
26. Okt 2009
Wenn du an den anderen Geräten nichts verändert hast, dann bleibt ja nur die DS! Ich kann dir aber nicht sagen, was du evtl. verändern mußt, da ich nicht weiß, wie deine DS vor dem Update konfiguriert war. Außerdem kenne ich deine Netzwerkstruktur nicht! Ich schätze einfach mal, das nach dem Update bzw. nach dem Reset die DS eine neue IP von DHCP-Server erhalten hat und sie deshalb nicht mehr erkannt wird! Daher ja bereits meine Frage zu deinen Netzwerkeinstellungen (IP, Subnet, Gateway etc.)
Hast du denn den DLNA Server aktiviert? Dein Receiver und dein Samsung TV können ja bestimmt nur per DLNA auf die DS zugreifen, richtig?
kalle72
11. Feb 2011
Bin jetzt mal auf die manuelle Konfiguration gegangen. Habe die IP Adresse geändert. Ohne Erfolg
Tommes
26. Okt 2009
was für eine IP hast du denn eingetragen?
Tommes
26. Okt 2009
Weist du auch, was du da machst?
kalle72
11. Feb 2011
Warum ? Wie gesagt, ich habe wenig Ahnung.
Tommes
26. Okt 2009
Sorry, wenn ich das jetzt so sage... aber ich glaube hier liegt das Problem. Du solltest schon wissen, was du in deinem Netzwerk wo einstellst und nicht einfach mal irgendwo eine IP eingeben. Stell erstmal wieder auf DHCP um, ist wohl für den Anfang besser so!
Ich mach jetzt erstmal Feierabend für heute. Prüf einfach mal ob auf der DS der Medienserver (DLNA) läuft. Versuch mal, ob du die DS über deinen Receiver bzw. deinem Samsung finden kannst (vielleicht, indem du ihnen die IP der DS mitteilst, die der DHCP ihr gegeben hat). Oder starte alle Systeme nochmal neu und schau was passiert.
Tommes!
kalle72
11. Feb 2011
Danke erst mal. Werde ich versuchen, Noch eine Frage, warum lässt sich bei mir der Medienserver aktivieren ? Kann es das sein. Bis dann. Danke
