Schon klar, bloss macht dann DiskSister eigentlich nur noch im LAN wirklich Sinn. Für die ursprüngliche Idee von itari seh ich im Resultat keine Aussagekraft - leider.
itari hat viele gute Ideen, die man selber weiter ausbauen kann/darf. Wenn es deine Server sind die du überwachen willst und du die entsprechenden Dienste/Ports kennst, dann ist es ziemlich einfach itari's Code um die Abfrage bestimmter Dienste zu erweitern. Du baust einfach zu jedem Dienst eine Socketverbindung auf (z.B. pop3, smtp oder http) und wertest das Resultat aus.
Das kannst du dann weiter ausbauen und Dienst-spezifische Kommandos senden, um zu schauen ob der Dienst noch "richtig" läuft.
Wenn du nur wissen willst ob der Dienst erreichbar ist, reicht aber eine einfache Socketverbindung (z.B. in php mit fsockopen()).
itaris Plan einer Weltkarte von DSsen würde nur dann zuverlässig klappen, wenn die Verbindung von innen nach aussen initialisiert wird. Sprich also die DS sich bei einem Server meldet. Dann kann man auch mehrere DS hinter einem NAT Router korrekt ermitteln. Setzt aber einen zentralen Server voraus. Marc?
Ich finde aber itaris Idee hat was. Wäre schon cool eine Google Map mit Diskstations
