DSM 6.x und darunter Diskstation 1813+ DSM Oberfläche lässt sich nicht über Browser starten
Alles was am switch angeschlossen ist geht dann nicht mehr über den Router. WLAN und alle am Router angeschlossenen Geräte werden weiterhin darüber laufen.
Die ds und die Computer würde ich also am switch anschließen, die Streaming Clients kannst du meiner Meinung nach auch am Router koppeln da hier die Leistung zu, reinen streamen ausreichen sollte.
(Vorausgesetzt du kopierst keine großen Daten hin und her damit)
Wird dann die Diskstation weiterhin gefunden? Intern und Extern über DynDns...Ist ja alles im Router eingetragen
Sollte so sein, ja. Die ip Adressen werden ja weiterhin über den Router verwaltet. Auch die von den am switch angeschlossenen Geräten.
So...Switch angeschlossen, Geräte umgestöpselt...funktionierte auf Anhieb...Nur die Geschwindigkeit von 10MB/sec hat sich nicht verändert.
Während dem Umbau ist mir aufgefallen, das mein LAN-Kabel zum Computer der die Daten auf die Diskstation überträgt nicht direkt im PC eingesteckt ist, sondern über einen USB-Adapter (USB 2.0 Gigabitlan) läuft...Dies könnte die Ursache für die Bremse sein, oder?
Ich hatte dies mangels ausreichend langem LAN-Kabel gemacht...Hab mir aber gestern schon ausreichend neue LAN-Kabel bestellt, da ich sowieso alles neu verkabeln möchte.
