Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Jo mit Realtek CPU die normalerweise in den J-Modellen DS220j, DS420j steckt. Die war/ist halt noch billiger als die AMD CPU. Mal sehen ob es dann noch ein + Modell der DS223 gibt.
Edit: Ok die alte DS218 ohne j und + hatte auch nur die Realtek RTD1296.
Wie bescheuert ist das denn? An dem einen USB-Port wird die USV angeschlossen…und die Backup-HDD wird dann wo angeflanscht?
Da hat doch wieder einer am Freitag um kurz vor vier mit dem Denken aufgehört.
Meine These, man versucht Entwicklungsaufwand zu sparen. Bei der 723+ hätte man wegen dem neuen Steckplatz des proprietären Ethernet Moduls die USB mittels einer Riser Lösung verlegen müssen und es nicht getan. Bei der 223 hat man wiederum augenscheinlich das Gehäuse der 218 wieder verwendet, welches 3 USB Ports hat.
Das hätte man besser getan. Ohne zweiten USB-Anschluß ist das Gerät recht sinnbefreit für Nutzer, die es sowohl an einer USV betreiben als auch auf externe HDD sichern.
Auf jeden Fall aber leider neigt Synology gerne zu solchen Stunts. Wie auch die Idee nicht den vorgerüsteten 10 Gigabit NIC der Ryzen CPUs mit einem dafür vorgesehen von Physical Layer Chip zu paaren sondern ein proprietären 10GBE anzubieten, was noch mal eine völlig unnötige, komplette OSI Layer 2 Logik beinhaltet.
Per se wäre sowas ja keine schlechte Idee. Dann könnte man Upgradekids (nur das Mainboard) anbieten, was ja ökologisch und auch für den Kunden ökonomischer wärer.
Wobei man hinten aber auch tauschbare Slotbleche vorsehen könnte.
Warum auch nicht? Die einzige Einschränkung bei Dateisystemen, die Synology bei Hyper Backup macht, ist die: „LUNs können nur auf externe Datenträger mit dem ext4-Format gesichert werden“
die DS 223 würde mich auch interessieren, als Ablösung meiner 213j. In dieser stecken aktuell 2* 3 TB, ich würde mit der 223 erstmal eine 6 TB betreiben, ohne Raid, aber mit externer Datensicherung.
Könnte man eine 6 TB jetzt schon kaufen und anstelle einer 3 TB in meine 213j einbauen, um dann manuell von der 3er auf die neue 6er zu kopieren, um die 6er dann im Ostern (?) erhätlichen 223 zu installieren?
Was ist bissiger als ein bissiger Hund? 2 bissige Hunde.
leider nein.
Die Produktstrategen denken wohl so:
“USB ist was für frickelnde Heimanwender, Die 2er ist für Heimanwender.
Wer eine 7er braucht, verwendet USB nur in der Not. “
Und für die Signalübertragung zur USV haben sie natürlich einen USB3 Anschluß an der Gerätefront vorgesehen…man will ja den ganzen Kabelsalat vorne haben.
Kabel hängt dann aber immer noch vorne herum…einschließlich Hub.
Ich habe meine Meinung dazu jedenfalls mal mit einem schönen Gruß an die Hardwareentwicklungsabteilung an den Synology Kundendienst geschickt, mal sehen, was sie antworten oder ob mal eine 723+II kommt.
Ein simpler USB2 hinten würde für eine USV ja schon ausreichen. Ist ein Artikel für 10 Cent.
So wie sie jetzt angeboten wird, kaufe ich sicherlich auch keine DS723+.
Auch schon bei älteren Modellen haben sie hinten nur einen USB ... zum 0 war es da doch kein weiter Weg mehr, vor allem wenn an der stelle jetzt der Einschub für 10GBE hin mußte.
PS: Bei dieser 918+ war hinten nur 1 Port, aber intern ist es ein 2*USB3-Stecker, der auf das Board geht, wo aber nur ein Port verbunden ist.
Anfangs dachte ich noch es würde eventuell reichen, wenn ich mir einen passenden Adapter besorge und die Laubsäge ihren Spaß haben lasse ... Anschluß und genug Platz war ja vorhanden.
Bei der aktuellen DS könnte es knapp werden, mit meinem USB-Hub, wenn ich 10 GBE benutzen will.
Schon bissl schlimm, was man alles noch zusätzlich kaufen muß.
