DLNA Geräte spielen auf einmal keine Filme mehr ab!
Blackmamba38
04. Nov 2016
meine DS lief bis heute morgen ohne Probleme,von jetzt auf gleich,werden auf einmal keine Filme mehr auf den DLNA Geräten abgespielt!
Auf den PCs geht es nach wie vor ohne Probleme und auf den DLNA Geräten werden die Filme zwar in den Ordnern angezeigt,allerdings wird in der Vorschaufunktion nichts mehr angezeigt und das Rädchen dreht und dreht sich,ohne das was passiert!
Ich frage mich was das sein kann und wieso das von heute auf morgen passiert,ohne das irgend jemand etwas an dem Server gemacht hat?!
Was kann das sein und wie kann ich es beheben?Was schon komisch war,die Dateiindizierung hat ca 2 Stunden lang aktualisiert,obwohl ich kaum neue Dateien drauf gespielt hatte. Alles sehr merkwürdig!
Thonav
16. Feb 2014
Du geizt aber mit Informationen.
Was für eine DS, welche DSM Version? Zudem - was hast Du bisher versucht? Festplatten gecheckt, DS neugestartet, etc. pp. :)
Blackmamba38
04. Nov 2016
es ist ein DS211.Es ist DSM 6.0.2 -8451 installiert.
Was habe ich bisher versucht:Ich habe wie oben geschrieben,versucht ob eine neuidizierung abhilfe schafft,danach meinen Router (Speedport v724) resettet und danach geschaut ob mein TV noch in der Routerliste steht,was er auch macht.Habe das ganze dann noch an der XBOX probiert,dort besteht der selbe Fehler,die Dateien werden nicht abgespielt!Die DS habe ich auch einmal neu gestartet. Was halt komisch ist, das ich wie schon geschrieben am PC ohne Probleme auf die Filme zugreifen und abspielen kann,nur an den DLNA Geräten nicht.
Die Geräte stehen übrigens auch weiterhin in der Geräteliste im Mediensrever!
Thonav
16. Feb 2014
Habe den Medienserver nicht installiert, evtl. liegt es an Einstellungen der Firewall der DS??
Blackmamba38
04. Nov 2016
aus irgend einem grund wird die wiedergabe am tv unterbunden,es lief zuvor ohne jegliche probleme. mittlerweile spielt die xbox,der blueray player und mein handy die filme wieder ab.der tv allerdings ist wie getrennt von dem ganzen. ich habe aber an den einstellungen in der ds nichts geändert.
TeXniXo
07. Mai 2012
Hat dein TV evtl. Updates erhalten? Senderliste aktualisiert?
DLNA reagiert ja nur auf den Ordner, der indiziert wurde. Mehr ist da nicht zu machen in der Regel.
Evtl. hat dein TV die Internetverbindung verloren? Kabel lose? Kabel defekt? usw? WLAN neu einstellen?
Blackmamba38
04. Nov 2016
also wenn der tv keine verbindung zum server hätte,würde ich die ordner ja erst gar nicht sehen,aber ich komme bis zu den filmdateien,wenn ich diese dann aber abspielen möchte,macht er das nicht.ein update hat der tv nicht bekommen.gestern morgen lief noch alles wunderbar.
Thonav
16. Feb 2014
Ok - nun mal systematisch.
Die anderen Geräte funktionieren wieder. Ich gehe davon aus, dass das auf einmal wieder geht?!
Dann würden nur die Einstellungen für die Geräte im Medienserver übrig bleiben. Da mal ein anderes Gerät versucht?
Blackmamba38
04. Nov 2016
in den einstellungen im medienserver wurde nichts geändert,habe es auch nochmal geprüft. der tv spielt musik vom server ab,zeigt bilder an,spielt aber keine filmdateien ab.sobalt ich einen usb stick mit filmdateien in den tv stecke,erkennt er diese sofort und spielt sie ab. also hat er nur probleme mit filmdateien vom server!
anwy
22. Feb 2017
Hi Blackmamba38
Hab das selbe Problem seit gestern der Medienserver von Synology upgedatet wurde geht bei mir auch nichts mehr, es werden keine Filme mehr abgespielt die vorher noch gehen, ich bin da bereits mit dem Suppot in Kontakt getreten und die haben mir auch schon eine Liste mit ev. Problemlösungen geschickt, die zwar bei mir nix geholfen haben aber vielleicht bei dir helfen, daher kopier ich dir den Text aus dem Supportmail hier herein:
Kontrollieren sie bitte einige Einstellungen.
- Deaktivieren sie den DoS Schutz (Systemsteuerung - Sicherheit - Schutz)
- Deaktivieren sie die Firewall (Systemsteuerung - Sicherheit - Firewall)
- Deaktivieren sie Jumbo Frame (Systemsteuerung - Netzwerk - Netzwerk Schnittstelle)
- Überprüfen sie ob das Gerät oder die IP nicht in der Automatischen Blockierung gesperrt wurde (Systemsteuerung - Sicherheit - Automatische Blockierung - Freigabe-/Blockierungsliste - Liste blockierter IPs)
Gehen sie bitte in den Medienserver klicken sie auf DMA-Kompatibilität und dann auf Geräteliste. Sie können hier verschiedene Profile für die Geräte wählen. Bitte wählen sie hier ein Profil für das jeweilige Gerät. Falls sie kein passendes Profil für ihr Gerät finden probieren sie z.Bsp. das XBOX Profil aus.
Bitte starten sie auch ihren Router einmal neu.
Vielleicht hilft's dir ja, wie gesagt bei mir hat's nix geholfen und ich bin mir sicher, daß es am Update liegt weil ich sonst im ganzen Netzwerk nicht geändert habe, keine Einstellung und auch keine Geräte verändert. Vorgestern gingen die Filme noch und seit gestern nichts mehr es wird alles brav angezeigt ich kanns auch auswählen zum abspielen, dann passiert nichts und nach ner Weil kommt vielleicht die Meldung "Datei nicht abspielbar" oder es passiert einfach nix mehr.
Wünsch dir viel Glück und melde dich auf jeden Fall bei mir falls du eine Lösung gefunden hast.
Liebe Grüße
Anwy
TeXniXo
07. Mai 2012
Wenn es tatsächlich an den Updates liegen sollte, dann ist es blöd und d.h. bis nächstes Update warten ...!
Vl. solltet ihr mal Release Notes von diesen Updates näher anschauen.
anwy
22. Feb 2017
Ich will da jetzt nicht motzen, bin aber wirklich genervt deswegen und die Info "vielleicht mal Release-Notes" anschauen klingt für mich wie ein Vorwurf, nach dem Motto "Nicht jammern wenn man zu blöd zum Lesen ist". In der Releasenote steht folgende Info:
Fixed an issue where users might fail to stream mkv files via PlayStation 3.
Minor bug fixes.
Es wurden also Bugs gefixt und auch ein Problem mit der Playstation 3 wurde gefixt. Wenn du mir daraus irgendwie logisch erklären und ableiten kannst wie ich daraus entnehmen könnte, daß meine sämtlichen Filme auf sämtlichen Geräten, egal ob PC, Handy oder Blu-Ray-Player, nicht mehr anzusehen sind und ich daher dieses Update besser nicht installieren sollte dann bitte machen und andernfalls bitte keine solchen Kommentare schicken - die in absolut keinster Weise zur Lösung des Problems beitragen.
Sollte ich dich falsch verstanden haben, sorry, aber das Problem nervt einfach nur.
Erebus
10. Okt 2012
Gleiches Prob hier seit Update.
DLNA wird auf dem Fernseher angezeigt es werden aber keine Filme abgespielt.
anwy
22. Feb 2017
Hier ist vielleicht die Lösung:
Hab nun nach stundenlangem Hin- und Herprobieren eine Lösung gefunden die zumindest im Moment bei mir funktioniert. Ich habe aber keine Erklärung warum es funktioniert. Folgendes hab ich gemacht:
Unter "Systemsteuerung - Indizierungsdienst - Medienindizierung" hab ich bei den indizierten Ordnern sämtliche Ordner rausgelöscht (music und photo) und nur noch den Video-Ordner als einzigen Eintrag drinnen stehen lassen.
Zudem hab ich unter Medienserver - DMA-Kompatibilität - Geräteliste bei sämtlichen vorhandenen Geräten auf "Generisches DLNA" umgestellt.
Jetzt funktioniert's wieder und ich kann sämtliche Filme wieder anschauen, zumindest im Moment. Ich hab noch nicht alle Geräte getestet aber beim wichtigsten Gerät, dem Blu-Ray-Player funktionierts jetzt. Mal schauen ob's so bleibt. Da ich eh nur Videos schaue brauch ich Musik und Photos nicht zu indizieren und somit scheint mein Problem im Moment mal gelöst. Hoffentlich bleibt's so und löst vielleicht auch euer Problem. Wünsche euch viel Glück.
Blackmamba38
04. Nov 2016
ich habe das ausprobiert,es hat aber leider nicht funktioniert. mein blueray player spielt die filme ab,mein tv nicht. das ist aus rein technischer sicht,nicht verständlich,das gerade mein tv das nicht abspielen will,obwohl der sonst wirklich alles abgespielt hat,scheint er in dem moment,wo er den film streamen will,nicht dazu in der lage zu sein. ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich scheiße,weil der tv das hauptgerät ist,was genutzt wird und ich frage mich,wieso irgend etwas verändert wird,das zuvor funktionierte!?
ich habe seit wochen nichts mehr mit dem nas server gemacht,keine einstellungen verändert,gar nichts.
von einen auf den anderen tag dann solch ein problem,sowas kotzt mich ehrlich gesagt etwas an!
TeXniXo
07. Mai 2012
Es ist sicher verständlich, wenn man genervt von den Problemen, die man angeblich "nicht verursacht" hat, ist.
Nur kann die Technik sich selbst nicht ändern - nur der Mensch davor/dahinten (sei es nur, das man die automatischen Aktualisierungen von Paketen/DSM o.ä nicht deaktiviert hat)...
Man kann ganz simple Lösungen finden (wie Kabel lose, Kabel defekt usw.) aber auch einige Ansätze verfolgen wie #14.
Ich würde mich auf Indizierungsdienste konzentrieren und dort suchen, auch wenn es nichts verändert wurde.
Erebus
10. Okt 2012
Nach neustart ging es teilweise kurz für ein paar min.
Da auch die Pakete aktualisiert wurden spiele ich jetzt nicht weiter herum und warte mal auf Synology.
Hab gestern doch echt mal wieder Filme auf USB kopiert und so dann an den TV angesteckt. Wie damals... :)
TeXniXo
07. Mai 2012
Manchmal ist Nostalgie doch was feines ... na im Ernst: es riecht stark nach Verbindungsprobleme.
Erebus
10. Okt 2012
Keine Verbindungsprobleme.
Alles im Netz funktioniert ohne Probleme. Im DLNA werden die Filme auch gelistet. Also Index funktioniert. Nur der Zugriff auf die Daten geht nicht.
Firewall komplett zum testen auf...
Im englischen Forum häufen sich auch die anfragen zu den Problem.
Ich versuche heute Abend mal die ältere Version von MedienServer einzuspielen,
Blackmamba38
04. Nov 2016
also bei mir ist es wirklich nur noch ausschließlich der tv,wie ich schon beschrieben habe.xbox one=funzt,blueray player=funzt,mit der ds app auf dem handy=funzt,pc=funzt sowieso!
verbindungsprobleme bestehen definitiv nicht,da ich ja musik und bilder anschauen kann am tv und auch die film ordner anwählen kann,bis hin zur fimdatei selbst. zuvor wurde mir dann in meinem mediaplayer am tv immer in so einem kleinen kästchen direkt eine vorschau des films angezeigt,sobalt man mit dem cursor drauf war,jetzt sieht man nur einen schwarzen hintergrund und ein rädchen was sich dreht,aber nichts passiert.der stream des films wird nur auf dem tv nicht durchgeführt!
in den mediaserver einstellungen ist der tv als dlna gerät aufgelistet,in meinem router,steht er ebenfalls im netzwerk zur verfügung.aber durch irgend etwas,wird das abspielen halt blockiert. vorgestern lief noch alles wunderbar.
wie schon geschrieben,ist das halt total blöd,weil die kids halt auch am tv ihre filme/serien schauen.das ganze würde jetzt halt nur über den umweg,blueray player funktionieren. zudem ist das halt kein zustand,wie ich finde.
@erebus
sei doch so nett und lass es mich wissen,ob das downgraden des mediaservers etwas gebracht hat,ich müßte dann mal schauen,wo ich eine ältere version herbekomme,sollte es klappen.zudem würde ich wohl das automatisch updaten dann deaktivieren wollen!
die frage die sich halt stellt,was genau ist seit vorgestern geupdatet worden,wo kann ich es sehen und wie grade ich es wieder down?
