Docker Anwendung auf Wunsch Festplatte Downloaden
sector
19. Nov 2013
Hiho,
Kann man irgendwo einstellen wo Docker die Container speichert?
Ich möchte die gerne auf einen USB Stick downloaden und von dort aus Ausführen damit die HDD in Standby gehen kann.
Viele Grüße
haydibe
12. Apr 2016
Eine Konfiguration über die UI gibt es (scheinbar) nicht.
was Du machen könntest wäre den Stick über mount-bind in das Verzeichnis /var/packages/Docker zu mounten.
Dazu müsstest Du dan nnoch die Symlinks verbiegen, die auf das Docker-Appstore Verzeichnis zeigen:
1. /var/packages/Docker/target -> /volume1/@appstore/Docker
2./volume1/@appstore/Docker/docker -> /volume1/@docker
- kopieren von /volume1/@appstore/Docker auf den USB Stick (Struktur beibehalten!)
- kopieren von /volume1/@docker auf den USB Stick (Struktur beibehalten!)
- Anpassen der Symlinks entsprechend des neuen Pfades (keine Ahnung wie der bei einem USB-Stick aussieht)
Falls Du es dennoch wagen willst: Viel Glück beim basteln!
Update: es bit wohl doch eine Chance über die UI, aber nur wenn der Stick als Volume erkannt werden kann: das Standardvolume für Pakete aus den Stick legen... und es damit mal versuchen
tschortsch
16. Dez 2008
Wird nicht klappen da die systemrelevanten Docker Dateien in der Systempartiton auf der selben Festplatte liegen wie Volumen 1 => gehen sowieso nicht in den Ruhezustand.
Auch wenn sie per Mount in ein Untervereichnis von Volumen 1 eingebunden werden die HDs nicht in den Standby gehen werden. Ist bei Virtualbox ebenfalls so.
flybyray
13. Apr 2016
Wird nicht klappen da der Docker Unterbau zum Ausführen der Container immer auf Volumen1 liegt (auch wenn sie per Mount in ein Untervereichnis von Volumen 1 eingebunden werden)und somit die HDs nicht in den Standby gehen werden. Ist bei Virtualbox ebenfalls so.
Falls die Antwort auf meine Frage war. Ich habe die Antwort nicht verstanden, weil ich nicht weiß was das mit Standby von Festplatten zu tun haben soll. Ich habe aber ein neues Thema erstellt. http://www.synology-forum.de/showth...logy-als-Default-Registry&p=618258#post618258
tschortsch
16. Dez 2008
@flybray:
Meine Antwort hat mit sectors Frage zu tun.
Deine Frage hat mit sectors Frage gar nichts zu tun gehört eigentlich in einen eigenen Thread.
haydibe
12. Apr 2016
Siehe meinen ersten Beitrag:
man kann den symlink /var/packages/Docker/target so verbiegen, dass er nicht mehr auf /volume1/@appstore/Docker, sondern auf einen anderen Pfad zeigt. Dort wird nicht viel Platz benötigt. Allerdings gibt es darin den Symlink volume1/@appstore/Docker/docker, der auf das Datenverzeichnis /volume1/@docker zeigt. Das Datenverzeichnis braucht dann entsprechend ausreichend Platz...
Das funktioniert aber nur, wenn in keinem verwendeten Docker-Container Datavolumes gemountet werden müssen. Den mindestens diese müssen auf Freigaben liegen und die wiederum können afaik nicht auf eine USB-Stick liegen....
Das mag alles in der Theorie möglich sein - wird effektiv aber nicht zum Erfolg führen.
