Docker Container startet nicht mehr nach upgrade
Joe_Riker
25. Apr 2021
kopano hat mir eben ein Upgrade auf die Version Kopano4S D-Core-8.7.17_Webapp-4.7_Z-Push-2.6.2 angeboten. Das habe ich in der Admin-Oberfläche ausführen lassen.
Seit dem beendet sich der Docker Container wenige Sekunden nach dem Start. Ich habe keine Ahnung wie ich hier weiterkomme.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
Beste Grüße
Joe
Andy+
25. Jan 2016
Hast Du schon einen Reboot durchgeführt? Hattest Du Ports verändert, oder anderer Software installiert, welche gleiche Ports wie K4S belegt? Läuft der Synology Mailserver?
Welches SPK hast Du installiert und welches Image war vorher am Laufen?
Joe_Riker
25. Apr 2021
Hi!
Ja Reboot habe ich gemacht. Ports habe ich nicht verändert und eigentlich sollten auch keine Port-Konflikte vorliegen.
Synology Mail Server läuft nicht.
Leider kann ich mit SPK nichts anfangen. Ich hab mir die vorherige Version nicht gemerkt, kann ich die noch irgnedwie rausfinden?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Andy+
25. Jan 2016
SPK ist das Installationspaket im Paketzentrum, welche Version hast Du dort? Du hast lediglich das Image geupdated, die Frage wäre, ob es kompatibel zur Installation ist. Wenn Du die neuste Version 1.17 bereits installiert hast, wäre der Grund ein anderer.
Joe_Riker
25. Apr 2021
Ist die 1.17.
Allerdings läuft das Paket auch nicht. Nach dem Starten geht es kurz danach wieder 'aus'
Andy+
25. Jan 2016
Das hängt ja auch zusammen. Auch ich habe die v1.17 installiert mit dem Image "Kopano4S D-Core-8.7.17_Webapp-4.7_Z-Push-2.6.2 installed!" und Docker mit v20.10.3-0522. Das Ganze läuft störungsfrei.
Mit "kopano-status" erhalte ich allerdings
WARNING: Error loading config file: .dockercfg: $HOME is not defined
Core: Kopano Server Running, Spooler Running, Dagent Running, Search Running, Monitor Disabled, Gateway Running, ICAL Disabled
Web: NGINX Running, PHP7.3-FPM Running, Presence Not Running
Mail: Postfix Running, Postgrey Disabled, Clamav Disabled, Amavis Disabled, Spamd Disabled, Fetchmail Running, Courier-Imap Disabled
Sys: Syslog Running, Cron Running
Command requests completed in 14 seconds.
Negativ bemerkbar macht sich das aber nicht. Clamav und Amavis abschalten könnte ggf. helfen, wie in dem anderen Thread geschildert.
Andy+
25. Jan 2016
Heute erfolgte bei mir in Update von Docker auf v20.10.3-0554. Läuft bislang gut.
honk013
19. Jan 2014
Ist die 1.17.
Hi Joe,
habe zur Zeit auch etwas Probleme mit K4s und Docker. Bei mir hat sich der Container auch immer wieder nach kurzem Laufen abgeschaltet.
Ich habe das bei mir hin bekommen, dass ich über K-Cmds -> kopano4s-optionals Amavis und Clamav auf OFF gestellt habe. Dann die DS neu gestartet und der Container lief dauerhaft. Mittlerweile habe ich beide Sachen wieder auf ON gestellt und er läuft weiter ohne Probleme.
Vielleicht hilft es Dir.
VG
Frank
