Docker-Container wurde unerwartet gestoppt
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Wenn du die alten Ordner von den Containern besonders von Paperless und Postgresql gesichert hast, sehe ich kein Problem.
aliofredi
09. Apr 2017
Die Frage ist, ob du vorher ein Backup der Datenbank und der Dokumente gemacht hast via pgdump und Dokumentenexporter von paperless?
Danke für die rasche Antwort: Leider nein. Wie geschrieben habe ich davor alle Ordner weggespeichert, die Dokumente sowie alle Programmordner aus der vorherigen Installation sind vohanden, aber ich würde einen Weg brauchen, die Dateien wieder in die neue Datenbank und deren Index zu importieren ohne das einzeln Dokument für Dokument tun zu müssen. Ich hoffe so einen Weg gibt es... Und mit "pgdump" kann ich aktuell noch nichts anfangen, lerne aber gerne für die Zukunft dazu,
Monacum
03. Jan 2022
Zu aller erst einmal solltest du versuchen, die ganzen Ordner mit den Daten aus deiner vorherigen Installation in die neue Ordnerstruktur zu übertragen. Mach vielleicht vorher ein Back-up mit Hyper Backup, wenn irgendetwas schief läuft, kannst du es dann ganz normal wieder einspielen.
Zu dem anderen Thema ist es so, dass sowohl Paperless einen Exporter anbietet (der dann die originalen Dokumente, die archivierten Versionen, wenn vorhanden und die Thumnails exportiert) als auch die PostgreSQL-Datenbank per Befehl gesichert werden kann, eben pgdump. Das war bei mir beispielsweise notwendig, weil ich irgendwann die Version der Datenbank auf 15 aktualisieren wollte, da reicht es allerdings nicht, einfach die ganzen Ordner wieder zu kopieren, weil es dann zu einem Fehler innerhalb der Datenbank kommt. Hier muss man dann die Datenbank stoppen, aktualisieren und dieses Datenbank-Backup wieder einspielen.
Adama
05. Mrz 2013
