docker - iobroker - update node.js auf Version 18
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Was soll ich sagen: ist mir doch egal, da ich um diesen Kram einen großen Bogen herummache.
Schießt doch aber auch nicht aus, die bei einem Update auf Version 8 nicht irgendwelche Plugins einen Fehler schmeißen.
Also am besten nie und nicht Updaten. wtf.
Monacum
03. Jan 2022
Es steht doch klar auf der Internetseite und in meinem Zitat, wie man das umgehen kann. Ich wollte Dir, der von Hausautomatisierung nichts hält, kurz den Hintergrund erklären und deine Antwort ist, dass dir eigentlich alles egal ist 🤷‍♂️
Ulfhednir
26. Aug 2013
Es gibt Gründe warum man generell auf :latest in Produktivumgebungen verzichten sollte. Du haust dir im blödesten Fall sofort mit dem Release eine buggy Programmversion rein und weißt im schlimmsten Fall gar nicht, welches konkrete Image hier Verwendung findet. Das macht dann die Lösungsfindung nicht einfacherer. Dafür spricht natürlich die reine Bequemlichkeit.
Wer nun also hier auf die Idee kommt den latest-Tag verwenden möchte und per "Hand" aktualisieren möchte, muss natürlich das Image ebenso löschen und neu pullen. Ich empfehle hierfür i.d.R. Portainer. Der Vorgang ist dann mit wenigen Klicks erledigt.
Jim_OS
05. Nov 2015
mit VM habe ich leider noch nichts gemacht auf der synology. Problem könnte der Zigbee Stick am USB Port und das Netzwerk werden.
Zu ioBroker kann ich nichts sagen. Mit Home Assistant in einer VM unter VMM ist es kein Problem einen Zigbee USB-Stick einzubinden und zu nutzen. Hier in dem Beispiel ein Sonoff Zigbee USB Stick.
neotm
13. Sep 2017
Node.js ist eigenständig und muss deshalb auch eigenständig aktualisiert werden, mit dem ioBroker-Image hat das nichts zu tun. Das geht über die folgenden Befehle:
pkill io
iobroker update
iobroker upgrade self
iobroker start
ich wollte gerade auf nodejs 18.18.2 updaten. Nach dem ausführen von "iobroker upgrade self" kommt die Meldung iobroker is up to date. Aber es ist noch die Version 18.17.1 drauf. Was mache ich falsch?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Lösch mal den Container und erstelle diesen neu.
alexhell
13. Mai 2021
Wenn alles richtig gemappt ist eigentlich nicht. So funktionieren auch Updates bei Docker. Das ist ein Zeichen von falsch installiert
neotm
13. Sep 2017
Ok, dann habe ich vermutlich was falsch installiert.
Mal schauen. Aber da das Aufsetzen des Containers schon eine Weile dauert werde ich es vermutlich erst später mal machen.
Worauf sollte ich da achten?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Dass du die Verzeichnisse korrekt einbindest. Du erstellst in deinem /docker-Verzeichnis einen Ordner Namens iobroker, darunter idealerweise noch einen weiteren Ordner iobroker_data. Dieser muss dann mit /opt/iobroker gemappt werden.
neotm
13. Sep 2017
Danke für den Tipp. Das Verzeichnis habe ich nicht erstellt oder verknüpft. wenn ich das erstelle kann ich es nach einem Update des Containers immer wieder mappen?
neotm
13. Sep 2017
Leider weiß ich nicht, was ich in das leere Feld eintragen soll
Ulfhednir
26. Aug 2013
Das schrieb ich doch bereits. Du mappst / verknüpfst dein lokales Verzeichnis mit dem Verzeichnis im Container.
In das rote Feld musst du daher /opt/iobroker hinterlegen. Bitte bei Lesen/Schreiben (rw) belassen.
Beim nächsten "Update" oder wenn du den Container neu erstellen möchtest, musst du die obigen Pfade IMMER angeben.
Dann bleibt deine Konfiguration auch erhalten.
neotm
13. Sep 2017
Leider habe ich mit dem Wiederherstellen des Backups ein Problem:
Hat jemand eine Idee?
Ulfhednir
26. Aug 2013
neotm
13. Sep 2017
OK, das normale wiederherstellen brach ohne Fehler ab. Keine Ahnung was geholfen hat. Ich hab backitup neu installiert, den ioBroker mehrmals neu gestartet und den Loglevel von Backitup verändert.
Aber nun läuft die Wiederherstellung.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Kleiner Tipp: Bevor du jetzt groß weitermachst, lösche den Container erneut und schaue, ob nach dem Neuerstellen alle Daten vorhanden sind.
Nur dann weißt du, dass deine Einstellungen persistent sind.
An deiner Stelle würde ich mir auch eine .yml-File für ein Docker Compose erstellen, damit die Neueinrichtung schneller von der Hand geht.
Weniger Klicks und deutlich weniger anfällig für Anwenderfehler.
Reaktionen: neotm
Ulfhednir
26. Aug 2013
